Регулировка двойного фокуса в мониторе.?
Audi-100
02/04/2009 09:01
Всем доброго времени суток!
Есть ли какие либо общие положения по регулировке двойного фокуса, один из них динамический.
Поиск недает нечего полезного.
Спасибо!
TE
02/04/2009 10:44
Тему удаляю в от А до Я как не сответствующую правилам.
Audi-100
02/04/2009 11:30
TE, Извиняюсь!, спасибо!
ILYA
02/04/2009 11:55
А здесь, значит, можно безо всяких правил? Регулировка двойного фокуса где, в мониторе, телескопе, в глазах? Может и до динамического доберёмся.
Audi-100
02/04/2009 15:36
монитор, 17дюймов. (просто тема была в разделе мониторов)
просто несталкивался раньше с двойным и динамическим... и прежде чем эксперементировать, решил узнать. нет ли какой либо стандартной методики регулировки. (ну типа сначала ф1, потом ф2 ...)
а в телике я лично невстречал двойного, динамика как-то попадалась, да и то не мне лично.
Strike
02/04/2009 17:52
"Фокусы" в мониторе настраиваются на максимально возможном разрешении монитора, после прогрева.
Устанавливается тестовое изображение например в"NOKIA TEST" , и добивается рег-кой максимально четкое изо по всей площади экрана..(центр и углы)
С дин. фокусом в мониторе уже предусмотрены необходимые корректирующие амплитуды, а через софт изменяется небольшой %.
Вообще никогда небыло необходимости "крутить" - "динамический" ( у меня).
Если с ним проблемы, то или "труба", или неисправность, имхо..
Настраиваю на этом изо:
Audi-100
02/04/2009 18:25
Strike, Вот спасибки! а какой фокус крутим внвчале?
те для примера: вначале добиваемся максимально возможной фокусировки Ф1, потом добиваемся максимально возможно фокусировки по краям с помощью Ф2 (тот который имеет кондик, с которого приходит напруга дин.фокусировки) Затем повторяем сначала.
а мне все-таки придется дин.фокус покрутить...
ЗЫ картинку можно на мыло os370 собака rambler.ru
ILYA
02/04/2009 19:00
Audi-100, попеременно крутим оба потенциометра в небольшших пределах для достижения максимального фокуса как в центре, так и по углам. Удобно следить и по иконкам. По Нокия Тест тоже хорошо. Динамический фокус регулируется далеко не во всех мониторах. Обычно, если он исправен, труба живая, то все устанавливается автоматически. Порядок вращения потенциометров не сильно существенен.
Audi-100
02/04/2009 19:16
ILYA писал:
Audi-100, попеременно крутим оба потенциометра в небольшших пределах для достижения максимального фокуса как в центре, так и по углам. Порядок вращения потенциометров не сильно существенен.
Все понятно! Спасибо! Вот это я и хотел услышат!
Может кто еще дополнит по сущетсву?
Strike
02/04/2009 23:02
Программа проверки и настройки мониторов Nokia Test 2
Audi-100
03/04/2009 09:07
Strike, Спасибо, а я что-то и недогодался там посмотреть. классно!
