кс539г д818е
vlad2005
07/04/2009 11:18
Подскажите пожалуйста, если стабилитроны кс539г и д818е являются двусторонними стабилитронами, то зачем на их корпусах указаны катод и анод ?
vlad2005
07/04/2009 14:58
А может они не двусторонние? Но почему тестером не звонятся.?
БЕЗЫМЯННЫЙ
07/04/2009 15:32
818 не двусторонний точно, просто там как бы два элемента на одном кристалле - термокомпенсирующий диод и собс-но стабилитрон насколько помню. Для наилучшей термостабильности кормить надо от источника тока строго определенным током.
vlad2005
08/04/2009 08:42
Нашел что, D818A - D818E рекомендуется использовать в прецензионных стабилизаторах малой мощности для получения высокостабильного напряжения. Может это относится и к КС539Г ,КС524Г, только они средней мощности ?
barbudo
08/04/2009 11:42
vlad2005 писал:
А каким тестером "не звонятся"? и как, на сопротивление?
А вообще-то я не встречал ссылок на то, что они 2-анодные.
vlad2005
08/04/2009 13:20
Сопротивление в бесконечность. Измерение проводил циф. и Ц4352.
rematik
09/04/2009 09:23
ну не звонятся они. Хочешь проверить, ограничь им рабочий ток и мерь на них напряжение.
vlad2005
09/04/2009 10:20
Да, советский производитель - это загадка.
rematik
09/04/2009 12:25
Но именно Д818Е самый стабильный, остальное наверное брак от него, который выкинуть было жалко.
