Помогите опознать диоды
OlegLOA
03/05/2009 05:16
Разбирая остатки от разобранных на запчасти плат, наткнулся.
И выкинуть жалко, и применить не знаю где потому как не знаю кто они такие. Было б название, параметры и куда применить отыщу. А так... Гугль и Оллдаташит по картинкам не ищут недовольство, огорчение Если кому знакомы- опознайте (на фотках)
советского производства:
1 - Корпус как половинка от КТ315, с таким же срезом. Но с "фигурным" выводом. Есть двух видов - с маркировкой (символ диода) и без нее, но с пропилом на срезе напротив одного из выводов.
Внизу КТ315 положил для наглядности, его опознавать не надо улыбка
2&3 - Про два "2" сказать нечего, "3"- корпус-капля как у КД102, только не зеленого а черного цвета, есть с голубой, белой и желтой точкой.
4 - туннельные диоды?
ДОБАВЛЕНО Май 03 2009
А эти стояли в древнем буржуйском телеке, в импульсном БП.
5 - выпрямители низковольтных(!) вторичек. Маркировки кроме кольца невразумительного цвета - нет
6 - в том же БП древнего буржуйского ТВ где-то по "горячей" стороне. Нашел даташит на SKEa1, SKSa1, корпус похожий, но маркировка не совпадает, возможно эти были намного раньше - слишком давно...
Ал_др
03/05/2009 05:39
1) КД518А 50В, 0,1А, 50Мгц
2) КД103А синяя точка
3) вроде АИ101, 201, 301 тунельный, генераторы на них делали.
4) SKS1/08
OlegLOA
03/05/2009 15:11
Ал_др, спасибо за быстрый отклик!
Но! беглый поиск по инету дал такой результат:
1) в таком корпусе есть 2Д237, КД513, КД518, КВ139. Последний вариант маловероятен (там где они применялись варикапу делать вроде нечего). А вот остальные вполне возможны. Как выяснить кто это?
2) (он на второй фотке внизу - отсюда путаница) - такие есть КД103А, 2Д103А и 103Б. Обозначаются белой, синей и желтой точкой соответственно. С этими все ясно.
4) SKS1/08 найти не удалось, есть SKS1/06 и сразу /10. Рядом с ним - SKE4F1/02
(а зачем было фотки дублировать?)
Злодей_666
19/11/2009 03:10
Здраствуйте,помогите опознать Диоды, максимальный ток и название. Пару слов о них: они таблеточной конструкции, диаметр 15-16мм, знаю что они с трактора, с общим радиатором,в радиаторе кажись 8шт,на фото с реле мотоцикла такие же.Буду очень благодарен, заранее спасибо.
