Помогите определить диод по цвету
valery125
28/05/2009 14:02
Помогите определить диод по цвету, корпус овальный, длина 7 мм.
Цвет корпуса оранжевый, с желтым пятном по моему на плюсе. упс! [/b]
C1-65A
28/05/2009 14:33
А если на сайте http://www.google.com/ набрать "цветная маркировка диодов", то что?
valery125
28/05/2009 17:21
C1-65A писал:
Если это было бы так просто -я давно бы нашел,
корпус такого цвета нигде не могу найти ,
судя по всему и ты не знаешь.
Обращаюсь к тому кто знает.
Пожалуйста ответьте по существу.
Возможно это кд209, но унего корпус черный.
мастер-ломастер
28/05/2009 18:25
valery125, КД221Е улыбка
ДОБАВЛЕНО 28/05/2009 19:27
http://cityradio.narod.ru/spr/diod/diod.html вот тут
C1-65A
28/05/2009 20:13
http://radiomaster.ru/spravka/vd/diod/diod.php
http://gete.ru/post_1173427194.html
http://cityradio.narod.ru/spr/stabilitron/stabilitron.html
http://kazus.ru/guide/diodes/9.html
И это только с первой странички и твой есть. Ничего сложного.
m.ix
28/05/2009 20:38
valery125,
1 Тема должна быть открыта в соответствующем разделе форума
2 Перед созданием следует воспользоватся наработками форума http://monitor.espec.ws/section27/topic117336.html
3 Воспользоватся поиском по форуму, данных тем на форуме минимум три, где всё рассказано и расскрашено.
C1-65A
28/05/2009 20:43
valery125, вот, для тебя, лично, надыбал http://depositfiles.com/files/yuwaz8vx6
ДОБАВЛЕНО 28/05/2009 21:46
Это серия "Ремонт №40 Маркировка радиодеталей"
valery125
28/05/2009 22:20
По этим ссылкам я уже давно прошелся.
Нет там моего диода , повторяю - корпус оранжевый желтая точка на аноде.
Маркуровка же у КД221 и КД208 одинаковая корпус белый желтая точка на аноде. недовольство, огорчение
БУНЯ
28/05/2009 22:41
valery125, ты сфоткал бы и выложил, а то угадываем то, чего вообще не видели.
valery125
29/05/2009 10:21
БУНЯ писал:
Выкладываю, эти диоды работают в цепи управления тиристорами т122-25-10
C1-65A
29/05/2009 11:57
valery125 писал:
1N4007
valery125
29/05/2009 14:43
C1-65A писал:
valery125 писал:
1N4007
Если это 1N4007, то чем его заменить можно из отечественных.
C1-65A
29/05/2009 14:47
valery125, это не 1N4007, но его можно заменить на 1N4007.
БУНЯ
29/05/2009 15:19
похож на кд209
-20 dB
29/05/2009 17:05
КД209А. Надеюсь, со схемой девайса, приведённого на фото, все знакомы? Начинающим - это модуль питания ТВ 4УСЦТ
подмигивание
Вообще-то, в этот девайс производители пихали любой выпрямительный мусор от КД208 до КД243 (на моей памяти... Возможно - и больше) с обратным напряжением не менее 320 В и прямым током не менее 0,7 А - по принципу: "чо валялось - то и впаяли". Так что импортным аналогам таких диодов несть числа.
offtop:
valery125 писал:
30 лет с паяльником... Видел КД208 - КД209 в рыжих, зелёных, чёрных и коричневых (в чёрных и коричневых - в цилиндрических и "окукленных") корпусах - как и КТ315... Люди, не дайте умереть в темноте и невежестве - выложите фото КД221 или КД208 в БЕЛОМ корпусе... Хоть на старости лет позвольте узреть чудо.
недовольство, огорчение подмигивание
мастер-ломастер
29/05/2009 21:07
-20 dB, в МП-3-3 например стояли КД209Б в цилиндрическом, черном корпусе, а этот мостик из 403 ставили ещё в МП-41, а так я встречал в сетевом мостике в разных моделях МП и КД 411БМ в металлическом корпусе как у Д226, и КД226Д.
valery125
30/05/2009 17:35
Это действительно КД209А, тема закрыта, большое человеческое спасибо всем кто помог разобраться
в этой головомойке. браво!
мастер-ломастер
30/05/2009 17:37
valery125, тогда отметь тему РЕШЕНО.
valery125
31/05/2009 07:24
РЕШЕНО классно!
мастер-ломастер
31/05/2009 08:36
valery125, мог бы и поставить КД221Е, тоже подходит. улыбка
