Двигатель DVD - как снять шкив?
Linda
09/07/2009 14:19
Посоветуйте как коректно снять шкив с двигателя.
Иван Василич
09/07/2009 14:34
Linda,
http://monitor.espec.ws/section2/topic100365.html
Nabi
09/07/2009 14:36
Linda, прикалываешься?
Соединение вала и шкива-скользящая посадка.
Поддень тонкой отвёрткой и снимай.
БАРК
09/07/2009 14:57
Linda, очень аккуратно, не гни тарелочку, поддевай только основание, а вообще не мешало бы смастерить съёмник на будущее, иногда надета очень плотно...
Linda
09/07/2009 15:20
Да похоже съемник это лучший вариант. Спасибо.
iga
09/07/2009 18:43
Nabi, в этом приводе твой вариант не пройдёт никак. тут на валу две фаски и напрессовывыется шпиндель "горячо". только съёмник. но: Linda, имей ввиду, выход из строя этого мотора редкость. чаще (почти всегда) меняется привод. стоимость на два относительно мотора.
Nabi
09/07/2009 19:12
iga, если посадка на горячею,то да ты прав.
virmeshter
09/07/2009 19:58
Можно и так подмигивание гы-гы
m.ix
09/07/2009 20:12
Я аккуратно тонкой отвёрткой поддеваю и снимаю даже железные.
virmeshter, Тут ничего смешного нету, действительно кто то из формунчан подобный дэвайс для себя сделал и выставил даже подробный чертёж.
Nabi
09/07/2009 20:20
m.ix, я думаю если горячепрессовая посадка,то можно и не снять?Если честно у меня без проблем получалась снимание шкивов,даже железных с помощью тонкой отвёртки.
Может человек боится сломать?
ZET
09/07/2009 21:05
iga писал:
за прошлую неделю два samsung dvd-p480k в нашем селе подмигивание
vict
09/07/2009 22:00
Вы массово работали с двд типа Эленберг где основа механизм Sony с KHM313AAA?
подобная насадка, примерный коэффициент дохлости шпинделя к пикапу 1/3
m.ix
10/07/2009 01:44
Nabi писал:
Тут нужна практика ибо повредить-погнуть легко можно.
Так же снятые железные могу на новый движёк поставить.
Правда есть иные движки с высоким валом, тогда пассатижами откусываю лишнюю часть вала и затачиваю её иначе при установки этой болванки на двигатель она может косо встать и тогда, придётся сново где то эту железку искать.
