Трудности при снятии Платы кинескопа
bolshe-vik
17/08/2009 23:19
За свою Многолетнюю практику я ВСЕГДА УДАЧНО снимал Плату кинескопа с ЛЮБЫХ телелевизоров и бывали трудности-то эпоксидка,то загнутые выводы электродов кинескопа.А вот вчера случился первый облом! Ремонтировал я у клиента "Sony KV-29FX30E",шасси FE-2. 11 морганий + пробитый HOT,словом решил для диагностики забрать шасси домой.TV испанской сборки.Кстати,замечал,что именно в "Sony" плата кинескопа легче всего снимается.Но тут!!!-классически шатаю ПК туда-сюда,тяну её со средними(разумными) усилиями на себя,а ПК отходит только на мм 4,а дальше как привинченная!Осмотрел по всему диаметру цоколь кинескопа-ЧИСТО! Пологаю,что в данной ситуации может помочь обильное смачивание разъёма ПК растворителями или прогрев.Прошу Коллег поделиться ПРАКТИЧЕСКИМИ УДАЧНЫМИ наработками снятия "трудных" плат кинескопа-кого-то,да спасём от финансовых и иных проблем.[/b]
БАРК
17/08/2009 23:54
У меня подобное не попадалось...Может, стоит оставить панель к-па на горловине, освободить выводы от припоя оплёткой и забрать плату кинескопа без панельки, чтобы не рисковать?
bolshe-vik писал:
то эпоксидка
- а гУаВно ослов не попадалось для крепления?
bolshe-vik писал:
- зачем, если никаких "фиксирующих составов" нет - просто стягивать как и обычно ...
bolshe-vik
18/08/2009 00:18
Эффективное решение, БАРК! Беру на вооружение.Спасибо!Но может есть и другие варианты,Коллеги?
ДОБАВЛЕНО 18/08/2009 00:33
KRAB,чувствуется,что Вы больше за компъютером проводите время имало занимаетесь практическим ремонтом!Вам ещё раз повторю: я тянул ПК на гране фола и ни в КАКУЮ! Не засоряйте данную тему!
БАРК
18/08/2009 00:37
bolshe-vik писал:
Плата хоть немного движется или мёртво на одном месте?
bolshe-vik
18/08/2009 00:50
Движется на мм4 и ВСЁ!Тянуть можно было и сильнее, но... дороговат кинескоп Sony 29 дюймов.
БУНЯ
18/08/2009 02:03
bolshe-vik писал:
На этой модели прекрасно снимается, (по крайней мере, до твоего случая, снимались) небольшое усилие и всё снято. Если шевелится, то дёргай, не бойся, и внимательно посмотри, может термоклеем зафиксировано.
m.ix
18/08/2009 02:08
БУНЯ писал:
ТермоГерметиком фиксируют.
iga
18/08/2009 08:28
bolshe-vik, а тянется вместе с цоколем или одна панелька? был похожий случай, когда цоколь "прикипел" к панельке и я долго не мог его стянуть. в итоге WD-шкой обработал и через сутки!! спокойно снялось. и ещё как то, корпусной провод не заметил (хотя осматривал внимательно). и тянул с ним. он так хитро был уложен... но это не на соньке.
bolshe-vik писал:
- а это тема? За 20 лет в ремонте НИ РАЗУ не повредил кин, хотя приходилось снимать с усилием ...А про "суперпупергерметик" ты так и не ответил!
Moishe
18/08/2009 11:14
Если тянуть равномерно, то можно прилагать большое усилие. Стекло на разрыв очень крекое вещество, вот если удар или перегиб, то трещина неизбежна.Скорей всего в панельке один из конекторов неправильно сел или разломался и клинит. Было несколько раз, правда не в Сонях.
bolshe-vik
18/08/2009 13:56
Ув. IGA,сама цокольная панелька сидит намертво,по её ободу просматривается пластичный фиксант. Тянется ТОЛЬКО ПК на мм4 и ВСЁ! Не могу понять "WD-шка"-расшифруйте пожалуйста.Ув.Буня,между панелькой ПК и цоколем никаких фиксантов нет.Ув. Moishe, СВЕЖАЯ и РЕАЛЬНАЯ версия.Спасибо!.
iga
18/08/2009 14:59
VikBel
19/08/2009 01:45
bolshe-vik, Да выпаяй как советовал БАРК, и посмотри что её там держит.
bolshe-vik
19/08/2009 22:07
УВ. VikBel Эта СОНЬКА для меня потеряна-не смог снять ПК-неловко как-то-пришлось отказаться от ремонта.Цель этой темы-чтобы в дальнейшем телемастера с честью выходили из подобных РЕДКИХ и очень КОВАРНЫХ ситуаций. Я не буду закрывать эту тему.Пусть её закроет само исчезновение кинескопных телевизоров.Есть дельные мысли-выкладывайте,дискутируйте...
ether
24/08/2009 20:42
Недавно пришлось снимать ПК на Филипсе 29" L04A AD. Мало того что она не снималась, так ещё при пошатывании платы раздавался стеклянный хруст W-O-W
ПК снял удачно, но стоило это мне не только часа времени и мокрой рубахи, но и нервных клеток.
А что делать - в каждой профессии свои "изюминки".
Lensmen
25/08/2009 23:58
Тянуть сильно не советую... можно вытянуть прикипевшую ногу с колбы как нефиг делать, было один раз такое.
И только приятный свист воздуха меня не обрадовал.. равнодушие
VStar47
12/12/2018 15:29
Недавно, никак не снималась ПК в Филипсе 29PT8520/12, ES.1E. Тянул умеренно сильно, равномерно и пошатывая; плата гнулась, из панельки раздавался хруст, но не сдвигалась совсем.
А снялась ПК на удивление легко: прокапал несколько (3-5) капель ацетона сверху ( со стороны выводов накала) в промежуток между панелькой и цоколем и через минуту потянул.
