Опознать резистор - 7 ног
СанСанЫCH
19/08/2009 10:16
На нем написано В503 ,(50кОм)НО у него 7 ног.Подскажите где можно такой достать?все рынки объездил нигде нету.спасибо
БАРК
19/08/2009 10:55
СанСанЫCH писал:
у него 7 ног
Сдвоенный, что ли?
БАРК писал:
Сдвоенный, что ли?
- конечно - меняется ЛЮБЫМ по габаритам по 3 провода - сам резистор и один - масса!
СанСанЫCH писал:
- в Харькове на "Героев Труда" и "Араксе" был?! подшучивать, дразнить смех
БАРК
19/08/2009 11:31
Если сдвоенный, то да, 7-я нога - корпус, ничего военного в нём нет...Мог бы и сфоткать резистор для ясности...
m.ix
19/08/2009 20:46
СанСанЫCH, у него скорее всего первая нога общая - реже центральная.
А тестер тебе на что??? Или ты тостером проводишь измерения? смех
СанСанЫCH, У тебя
мабила с фотом есть?
фот есть?
Ну на кройняк сканер есть?
Ладна фиг с этим.
А у твоих знакомых есть сеи дэвайсы?
А то 503 может быть и на потолке написано.
На дворе уже 25 век а ты ещё наверное чернильницей пользуешься смех
Серж66
30/08/2009 20:18
один вывод общий и 6 на 50 ком если правильно прочитал.
меняется на обычные.Завтра могу фотку выложить в апельсине2 была не рабочая напаял и забыл.
Немцов
31/08/2009 20:10
Схема на 7-и ногий резистор. Два из них (отвот от середины) служат тонкомпенсацией. Можно заменить на обычный с учетом монтажа, а тонкомпенсацию исключить.
БАРК
31/08/2009 20:20
Это необязательно, есть и резисторы с отдельными "землями", не соединёнными между собой, 7-я нога в таких - экран между резисторами разных каналов...Есть и другие варианты, их множество в зависимости от применения и фирмы-производителя...
Немцов
31/08/2009 21:40
m.ix писал:
m.ix, тестером можно прозвонить только новый резистор. У нерабочего стираются металлопроводники по кругу возле выводов.
БАРК писал:
возможно и так.
m.ix
01/09/2009 00:14
Немцов, У нас саныч любит вопросик выкинуть и скрытся.
Счас будем обсуждать о космических материях.
Резисторов с кучей выводов имеются великое множество.
Немцов
01/09/2009 19:19
m.ix писал:
B503 7ног мне попадались только на переносных СДмагнитолах. Это было давно и правда улыбка .
m.ix
01/09/2009 19:28
А у меня ясчик разных семиножных.
БАРК
01/09/2009 19:36
m.ix, на нашем радиорынке ты бы имел успех!.. подмигивание У нас выбор невелик - 5-6 основных типов, остальные приходится доставать "с боем"... улыбка
Мелиор
01/09/2009 19:54
Народ, а где сказано, что это ПЕРЕМЕННЫЙ резистор? Может это то, что писал Серж66? Я тоже сразу так подумал
БАРК
01/09/2009 20:03
m.ix писал:
смех
-20 dB
02/09/2009 19:59
Мелиор, среди резисторных матриц ничего похожего на B503 не нашёл. А вот у переменников это как правило окончание наименования - группа характеристики (зависимости сопротивления от угла поворота или положения для "ползунковых" резисторов) и кодовое обозначение полного сопротивления (503 = 50 кОм).
Пример расшифровки "проклятоимпериалистической" маркировки, коды сопротивлений (не путать с кодами SMD резюков!) и коды групп регулирования (с графиками зависимостей) популярно описаны здеся. Таким образом, B 503 - это переменный резюк с линейной характеристикой (второе семейство графиков - см. последнюю страницу даташита) с полным сопротивлением 50 кОм (таблица "Standard Resistance Table" там же). Кстати, не стОит букву путать и со стандартной советской маркировкой характеристик - по ГОСТУ резюки с линейной хар-кой маркируются буквой А (рег. тембра, напряжения и т.д), а В - извиняюсь, склероз - не то с экспоненциальной, не то с логарифмической характеристикой (регуляторы громкости).
Конечно, сам тип резюка может быть и не таким - тем более, резисторы в приведённом выше даташите трёх, четырёх или 6-и ногие (хотя, "аффтар" 7-й ногой и крепёжные лепестки корпуса мог назвать), но Гугль по запросу b503 datasheet выдаёт гору сцил на переменники разных марок. Вот ещё:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/118221/ETC/RK1171110-F25-C0-B503.html - тут только трёхногие, но очень похожие на них шестиногие (по три на каждую сторону) я видел - жаль, тип не знаю.
А вот это уже намного забавнее - одноканальный переменник с двумя отводами и концевым выключателем - http://www.eedatasheet.com/pdf/RK1171114-F25-C1-B503,ETC,37393.pdf - как раз 7 ног (две последниё аппликации), может, оно?
А вообще, аффтара в студию - а то из пустого в порожнее переливать - какой смысл? Может, он уже на двух средних выводах (выключателе) последнего резистора руками напряжение померил, и классическая музыка у него уже играет... только он её уже не может слышать?
Немцов
02/09/2009 21:19
-20 dB писал:
-20 dB, поисковик с данной проблемой не поможет. Вот скачал первую попавшую схему от переносного музыкального центра AZ8050. В регуляторе громкости стоит 7-ми выводный переменный резистор с дополнительными отводами тонкомпенсации. Выше уже писал, что можно ставить обычный стерео, с переделкой монтажа. Тонкомпенсацию можно просто исключить.
m.ix
02/09/2009 21:26
Интересная у нас темка без автора, НЕ правда ли???
БАРК
02/09/2009 21:32
В профразделе был бы уже в корзине.. злость
Мало того, что фото не выложил, так ещё и сдрыснул по-тихому...Вобщем, как всегда...
Gunner
23/09/2009 22:05
БАРК писал:
Уважаемые коллеги!
Я не автор вопроса, но столкнулся с похожей проблемой. Имеется CD-магнитола от LG модель LPC-140X. На днях перестала регулироваться громкость ("застыла" в определенном положении). Звук есть, но сделать громче/тише невозможно.
Резистор однооборотный, 7 ног + 2 крепежных лепестка, на нем написано B503. Думаю проблема в нем. Вывод 3 звонится на GND как и 2 крепежных лепестка. При необходимости выложу фото.
Достать подобную штуку возможно или надо искать замену? И полное наименование для заказа как узнать?
БАРК
23/09/2009 22:16
Gunner писал:
Если можно - фото... Отпадёт множество наводящих вопросов...
rematik
24/09/2009 08:13
Любой сдвоенный, хоть шестиногий. Проворачиваешь на 180 градусов железку с лепесткамии припаеваешь проводами.
Gunner
24/09/2009 08:48
БАРК писал:
Gunner писал:
Не получается прикрепить файл к ответу. На завершающем этапе загрузка "зависает". Rar-архив, 9MB. Попробую вечером из дома.
m.ix
24/09/2009 10:29
Gunner писал:
Rar-архив, 9MB
смех смех смех
Gunner, ТЫ что милок??? Ты что картину репина собираешься лепить???
Учись вьюером работать и фотка будет весить не девять метров а 90кило.
http://monitor.espec.ws/section10/post479808.html#479808
Gunner
24/09/2009 11:39
Ужал фотки, за качество не судите - оригинал был не очень улыбка
В doc-файле нарисовал предполагаемую функциональную схему резистора.
Gunner
24/09/2009 16:17
Если кому еще интересно, то больше всего похоже на F-167K:
http://www.polyshine.cn/pdf/potentiometer/insulated%20shaft/ps-f-167k.pdf
m.ix
24/09/2009 21:25
Gunner,
Дифицит простожуть смех
http://www.chipdip.ru/product0/51738.aspx
http://www.chipdip.ru/product0/15014.aspx
БАРК
24/09/2009 21:54
Обычный сдвоенный регулятор с выводами тонкомпенсации...
Вот фрагмент схемы данной магнитолы...
Gunner
24/09/2009 22:26
БАРК писал:
А полной схемой не поделитесь?
БАРК
24/09/2009 23:00
Gunner, качай мануал отсюда... http://archive.espec.ws/section634/file17824.html
Gunner
25/09/2009 18:48
БАРК писал:
Спасибо.
Uriy555
21/11/2010 18:06
У меня такая же проблема с этой же магнитолой .Какой резюк подойдёт без перепайки? Везде 6ти контактные резюки ,а у оригинала 7.
R1214G-B50K подойдёт?Хотелось бы с тонкокомпенсацией починить.Я дилетант в электронике.
Заранее спасибо.
rematik
21/11/2010 19:01
Есть резисторы в 7 ног (в ряд), а есть 6+1 (одна сбоку). Распиновка разная. В т.ч. и у 6-ти-ногих.
Хотелось бы в идеале - найди родной, а так сделай хотя бы абы как, чтоб работало.
Uriy555
21/11/2010 19:59
Чтобы найти родной переменник надо знать что есть родное ,а это не удалось ,по крайней мере я несколько дней потратил на изучения переменников похожих производителей.И речь не количестве ног а в знаниях и в использовании аналога в конкретной схеме,судя по которой ( выше выложена ) вообще используется только 4 контакта..Я разобрал сломанный резистор и там один вывод ( первый ) вообще идёт в воздух,точнее на железный корпус резюка.. А абы как не привык делать.
rematik
21/11/2010 20:49
Знать надо где они есть и там искать.
Раз так ищи родной. Другого выхода у тебя нет. улыбка
Uriy555
21/11/2010 21:11
\\ Раз так ищи родной. Другого выхода у тебя нет.
Cпасибо за ваш бесполезный ответ.Как я сам не догадался?
Выход всегда есть.
Подожду людей с конкретными знаниями а не демагогией, которые подскажут как правильно распаять рекомендуемый ими 6ти контактный резистор по схеме выше .
rematik
21/11/2010 21:20
Напрашивается вопрос: - чего я тут тогда перед тобой пыжился? Думаю и у остальных возникнет теперь похожий. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/11/2010 21:21
rematik писал:
Чтобы не резать дороги я делаю так. Ламеру этого не понять.
Uriy555
21/11/2010 21:24
rematik писал:
rematik писал:
Ну вот,другое дело,конкретный совет, ещё бы без хамства и было прекрасно..Думаю неслучайно что вы бывший модератор.
Удачи.
rematik
21/11/2010 21:25
Uriy555, тему читай сначала, а потом обсасывать непонятные моменты надо.
Uriy555
21/11/2010 21:27
rematik писал:
8-)
А я промолчу. улыбка
И кстати,мы с вами не знакомы,поэтому, уважаемый бывший модератор, не надо на со мной в таком тоне да ещё на ты.
-20 dB
21/11/2010 23:51
Uriy555 писал:
Заранее спасибо.
Даташита на указанный резистор не нашёл, однако, судя по тому, что про отводы нигде в просмотренных статьях не упоминается, могу лишь предположить, что это тупо сдвоенный резистор без отводов и внутренних соединений. Однако, предположения - предположениями, но точно Вам инфу вряд ли кто-то даст, если не держал в руках резистор именно ЭТОГО типа. По замене на подобный - те, кто сталкивался именно с ТАКОЙ схемой и уже искал такие переменники. А одна изменённая цифирька-букивка до дефиса (после него идет уже характеристика и номинал) может изменить ВСЁ - от конструкции до схемы внутренних соединений. Так что, скорее всего, поставить его МОЖНО, но без тонкомпенсации. А чтобы купить НУЖНЫЙ резистор, надо либо ИЗНАЧАЛЬНО знать его тип, либо учиться пользоваться мультиметром. Потому, что этих типов импортных резисторов СТОЛЬКО, что ни один нормальный человек не сможет их запомнить. И не будет запоминать - не так часто они дохнут, чтобы место в памяти занимать. Всякую фигню помнить - шизануться можно. У каждой фирмы - свои буквы, цифры и пр.хр. "Я дилетант" - не отмазка, если берёте в руки паяльник (да вообще любой инструмент) - это уже предполагает, что Вы ЗНАЕТЕ, что делаете, и знаете, КАК пользоваться инструментом. "Я дилетант" на новояз переводится как "я чайник", а не как "я ламер". Чайник отличается от ламера тем, что чайник ПОНИМАЕТ, что он нифига не понимает, и хочет НАУЧИТЬСЯ понимать, а ламер ДУМАЕТ, что он знает все, а стало быть, учиться ему ничему не надо (с пелёнок). Так что начните с азов - померьте схему соединения выводов своего переменника. Это совсем несложно - как раз для первый раз взявшего в руки тестер или мультиметр. Удачи, СЭР!
подмигивание смех
Кстати, есть вариант #2, не подходящий для заказов, но более добрый, если продавец в лавочке отзывчивым человеком окажется: распечатать схему с картинки БАРКа и показать продавцу. Не забыть упомянуть, что резистор должен быть СДВОЕННЫМ. Если продавцу делать будет нефиг (как мне сейчас), и настроение будет благодушное, он сам померит схемы соединения выводов, и нарисует на бумажке, если разводка выводов окажется другой. Тем более, что выбор семиногих резисторов не такой уж и великий. Кста, твой девайс может и восьминогим оказаться, если выводы массы выведены отдельно.
Uriy555
24/11/2010 00:16
Это 7 ногий переменник под маркой B503 в магнитоле LG LPC140х есть сдвоенный резюк VR701 50K-B. В даташите на схеме по этой магнитоле( для LPC140х ) ошибочна распиновка и если на схеме маркировка идёт 1,5,4,3 и 7,6,2,8 то в реали на плате вывод 8 отсутствует , и вместо него 3 вывод переменника,что есть - земля.
Найти такой переменник не получилось,а похожие ,например R1214G-B50К меньше по диаметру в полтора раза и распиновка совершенно не подходит и нужен именно 7или 8 контактный резюк( где семь там внутри резюка обьединили две земли)
В моём варианте поотваливались щётки,а поверхность резюка не стёрлась и я тупо но аккуратно припаял на основание старых щёток новые от первого попавшегося переменника и всё заработало!!
Кто хочет сделать лишь бы работало без тонкомпенсации то можно влепить любой сдвоенный переменник с контактами на плате парами 5,4 и 6,2( вход выход) или вообще всегда на максимум громкости,тогда просто закоротить входа выходы перемычкой.
Вот хотя бы такой информации я от вас ждал,профи заинетные. смех
В LG попросили бабла за ремонт столько , сколько стоит сама б.у магнитола и поэтому послал их с фуфловой 3х годовой гарантией в эротическое путешествие.
Но если кто узнает точную марку оригинального резюка или подскажет любой похожий(6 контактов не предлагать ) - скажу огромное спасибо,т.к всё равно мой переделанный переменник вопрос времени когда снова сдохнет.
Удачи.
Sergej
24/11/2010 02:52
Uriy555, ну мать Вашу перемать, так и хочется Вас послать в СЦ LG, закажите оригинал, поставьте и не выёживайтесь тут, просто и понятно.
Красивую работу любите - так делайте красиво!
А оригинал только у производителя (LG).
Поставщик с Вами будет разговаривать ОТ 1000 штук заказа
Только о стоимости не заикайтесь, и что у Вас, талант Вы наш бесценный, на схеме "так, то ли не так,..."
Всё то, что Вы здесь написали, в теме давно есть гы-гы
Uriy555
03/12/2010 13:15
Засранцы.Как хамить так им можно,а как отвечаю, так удаляют.Я бы сказал кто вы на самом деле , модераторы.
Переменник получилось заказать за 250рэ в СЦ ИГЛЕМА.Корейский по LG p\n этого резюка 6110R00011A .
TRIPLEX
15/04/2011 09:20
LG LPC-M140
левый канал молчит, правый играет на 40% громкости и громкость не регулируется. Разобрал регулятор, подводка перетёрлась крайним лепестком.
Можно ли заменить его другим регулятором попроще? Если да то каким и как (я так понимаю переделка понадобится небольшая)?
viktor_ramb
15/04/2011 09:46
TRIPLEX,
Можно конечно.
Ну так эта тема о чём?! Читай и делай!
TRIPLEX
15/04/2011 10:42
поставил перемычки:
1,4,5
и
2,6,7
всё играет. Где бы теперь резюк найти подходящий равнодушие
rematik
25/05/2012 13:53
... для особо "продвинутых" картинка на то, что было описано мной ранее.
(просто делал и вспомнил эту тему)
viktor_ramb
28/05/2012 10:32
TRIPLEX,
Во времена дефицита перетёртую дорожку восстанавливали токопроводящим клеем, подрезали пластмассу или подгинали лепесток чтобы не перетирали, смазывали силиконовой смазкой и ещё лет на 20 хватало.
Винтик
08/08/2012 19:20
А у меня 3 таких воляется уже года три, и до этого там был приход такого же возраста...
потому чтоб не залёживалось пришлось просто выкупить и вот спустя 6 лет,
думаю графит же не высыхает?)) Он даже в масле..)))
Два 7 ногих и один 6-ти ногий)))
Пришёл их день.. улыбка
Спасибо за распиновку, думаю подойдёт)
прозвоню конечно, анет так вскрою да и всё)))
radet
12/10/2013 15:23
заменил вот так вот
doghunter
30/10/2013 11:54
шьшшщ
v111v111
15/08/2017 21:32
Имеется CD магнитола LG CD-321AX со сломаным (розлетевшимся) регулятором звука переменным резистором (потенциометром). На самом резисторе просматривается маркировка 503B 402C. На плате он обозначен как VR201 50KB.И тоже на 7 ног...
Где можно купить (заказать) такой резистор на 7 выводов? Может кто продает в Киеве?
Вот данные на этот резюк
467 CD-321AX VR201 6110S-RS03A VOLUME,ROTARY RK14K1210 J-ALPS D=14 H 50KBX2
v111v111
16/08/2017 00:08
Сорри, ошибка, удалите... замешательство
v111v111
20/08/2017 23:47
Нашел на 7 ног, тоже с маркировкой B503... Размер немного побольше
Заменил ..
Поскольку он немного больше "оригинала" цеплял проводками как здесь
Звук есть, регулируется,
но звук полностью не выключается... В чем может быть проблема...
Подключал и так и наоборот, результат тот же... По схеме прошелся вроде все звонится... В сомнетельных местах контакт продублировал проводками... Настораживает, что в одном из-крайних положений регулятора потенциометра r-out и l-in на коротко замкнуто.. Не сппециалист, может так и должнот быть...
Вот выложу дополнительно вырезку с резистором из схемы, может поможет
Отключаю 3 ногу L IN и звук регулируется нормально, выключается... В чем может быть причина... Неправильный потенциометр?
Вот порядок контактов на плате R CEN, R IN, L IN, R OUT, L OUT, GND, L CEN
v111v111
02/09/2017 22:00
Разобрался ...Короче земля 3 нога , как в случае Uriy555...
Контакты потенциометре размещены следуючим образом с лева на право (1-7)
1. L CENTRE
2. R OUT
3. GND
4. L OUT
5. L IN
6. R IN
7. R CENTRE
Удачи
pasil
21/03/2021 13:25
Магнитола Sanyo M WS400K. Резистор не могу найти. Надписи на нем: ALPS JAPAN 525H OT282-50KBX2. 7 ног, точней 6+1. Распиновка следующая, если считать первую ногу сдвинутой: CENTRE 2, OUT2, GND, OUT1, CENTRE 1, IN1, IN2. Похоже придется колхозить (((
