Как сделать AUX в бумбоксе?
andruha58
26/09/2009 11:00
есть китайский бумбокс. хотел сделать в нём aux, подключил разъем к выходу с cd-всё работает но оч тихо. этот аппарат усиливает звук на всю мощность только во время воспроизведения! а так как диски он почти не читает толку от этого мало. подскажите пожалуйста как сделать так чтоб он усиливал на всю ну или мож куда ещё подпаяться??? сам пока новичек в этом деле так что прошу простить за безграмотность в описании проблемы.
БАРК
26/09/2009 12:51
andruha58, если новичок, то заниматься этим без схемы - смелое занятие...
Давай, выкладывай всю информацию по аппарату - производитель, модель и т.д. Попробуем что-нибудь нарыть на него...
andruha58
26/09/2009 16:26
модель Thomson TM 9149. кто производит выяснить несмог!
m.ix
26/09/2009 17:01
andruha58, Купи FM трансмиттер и будет счасте голливудская улыбка Будешь MP3 слушать.
У меня на работе поломынный DVD LCD плеер стоит, относительно рабочий имеет встроенный трансмиттер голливудская улыбка
andruha58
26/09/2009 17:18
тож вариант но дело в том что я шас в такой глуши! на вахте и купить такие вещи здесь негде!!! благо ноут с собой! для него и делаю aux.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2009 18:24
я знаю есть вариант проще! готов пожертвовать декой или тем-же cd. но немогу найти вход на усилок...
Alexius
26/09/2009 17:55
andruha58 писал:
Если есть схема - покажи. Иначе как ты определил, что это выход, но не найдёшь вход улыбка
andruha58
26/09/2009 18:44
эврика!!! дошло! немного подував и раскидав бумбокс полнлстью я нашел на шлейфе идушем с деки на плату три заветных проводка! ужо стоит и радует уши! спасибо всем кто откликнулся! теперь буду тут частым гостем! мож чему научусь... гг смех
ДОБАВЛЕНО 26/09/2009 19:53
а с cd неполучилось потому что устроин он так-когда диск не воспроизводится,автоматически приглушается звук (наверно чёб шипение не раздрожало подшучивать, дразнить ) с этим то я и немог разобраться! с декой всё оказалось проще! ещё раз спасибо всем...
m.ix
26/09/2009 20:08
Три проводка - Это случаем на с головы идущие??? Если да то ты спалишь предуселители.
andruha58
27/09/2009 00:42
не! с головы они идут на плату(ту что на самой деке) а с платы уже через шлейф на сам усилок! влюбом случае уже часа 4 как маслает вся эта система и ниче не произошло(не греется и не пахнет жареным смех )
