Авто-зарядное устройство - мото-акк. 6V
velja
08/10/2009 09:14
Доброго времени суток. Глубоко уважаемые знатоки эл.техники и электроники! У меня есть автомобильное зарядно ус-во, еще совдеповское 12в. Оно выполнено в виде ребристого цилиндра с лампочкой в середине, довольно тяжелое. Описываю потому, что никаких надписей на нем нет. Работает оно в авт.режиме, ток зарядки помойму 0.1А. И собственно вопрос: могу ли я заряжать мото аккумулятор 6в. этим зарядным? Если нет, то как сделать это возможным не особо влазия в схему заряд. ус-ва, т.к мои познания в столь сложной науке желают быть лучше)))
БАРК
08/10/2009 09:47
velja писал:
Если это действительно так, то этого тока слишком мало для заряда мотоциклетного аккумулятора. Неплохо было бы приложить фотку этого зверя и его индикатора, если таковой имеется...
velja
08/10/2009 11:16
Вот такой это зверь, это фабричное устр-во и когда-то в инструкции было написано, что таким током специально заряжает этот девайс, чтобы не париться и оставлять включенным на зарядку на любое время. При падении напряжения аккумулятора устр-во вновь начинало подзаряжать его и так до бесконечности.
При зарядке лампа тухнет, когда зарядка окончена, то она загорается.
О, добавлю......если я подключу два 6в. аккумулятора последовательно к этому зарядному, то нормально получится? Не наврежу я им?
БАРК
08/10/2009 11:31
Во, блин, отродясь такого чуда не видел... сумашествие
Ну, если название его неизвестно, измерителей на нём нет, тогда - приборы в руки и мерять, напруга холостого/рабочего режимов, ток срабатывания защиты, раз уж это автомат, стало быть, и защита в нём имеется...
Там хоть какие-то надписи есть?
velja
08/10/2009 11:35
БАРК писал:
Нихрена там нет, вот лучше по моему последнему соображению выскажитесь пожалуйста.
m.ix
08/10/2009 11:45
velja, А вскрыть не пробовал?
БАРК
08/10/2009 11:45
velja писал:
Нихрена там нет
Раз нихрена нет, не может быть это устройство фабричным, им бы никто разрешение на производство не дал... В то время не напиши на корпусе хотя-бы ~220В - и всё, иди гуляй, кури в сторонке. Скорее всего какой-то опытный образец, экспериментальный...
А по поводу последнего вопроса - кто это может знать, не измеряя напряжение? Это так же, если я попрошу доктора вырвать мне зуб, находясь в абсолютно тёмной комнате...
velja
08/10/2009 11:52
Сейчас я взял уваленый 6в. аккум. от фонаря китайского и подсоединил его к устр-ву. Стоит уже с час, нагрелся немного.
Напряжение 11.5в. Сила тока по мультиметру в диапазоне 200m.....равна 2.0, я не шару в этих ваших вычислениях.
БАРК
08/10/2009 12:02
velja писал:
Напряжение 11.5в
Нужно 6-вольтовые два последовательно соединять при таком вольтаже, иначе твой новый тоже станет
velja писал:
уваленый
m.ix
08/10/2009 12:09
velja писал:
Фотографию потрахов зарядки выложи!!!
velja
08/10/2009 12:18
m.ix писал:
Не выложу, бо если разберу, то уже не соберу недовольство, огорчение
Он и так на изоленте весь держится.
БАРК
08/10/2009 12:22
Если нет ни индикаторов, ни регуляторов тока, можно утверждать, что это какой-то опытный образец... Любые автоматические промышленные устройства всё равно имеют органы управления... Так что ориентируйся на вольтаж и заряжай батареи по две одновременно, хоть это и неудобно. Можно и переделать, но этот вопрос уже к мастерам, сам не справишься...
velja
08/10/2009 12:26
БАРК, m.ix, спасибо за консультацию, буду колдовать с двумя аккумуляторами.
m.ix
08/10/2009 12:40
И так мы не поймём что это за чёрный ящик.
БАРК
08/10/2009 12:44
m.ix, видать, довольно интересный агрегат, возможно с десульфатацией. Никаких органов управления, полный автомат!
