Замена 51ЛК2Ц на 51ЛК2Ц-И
Boris1051
08/10/2009 09:33
Помогите плизз
Заменил кинескопы 51лк2ц на 51лк2ц-и
Работать отказывается
Наверное напряжения ug1 и ug2 другие, но как их узнать.
Может есть схема с 51лк2ц-и
Заранее благодарен.
БАРК
08/10/2009 09:49
Boris1051 писал:
Ничего подобного, эти кинескопы - полные аналоги, за исключением небольшой разницы в напряжении накала... Значит, есть дополнительный деффект в телевизоре, если ты уверен в исправности кинескопа...
Boris1051
08/10/2009 10:45
Большое спасибо
Boris1051
08/10/2009 12:42
Подскажи пожалуйста поточнее напряжение накала для 51лк2ц-И
Заранее благодарен
БАРК
08/10/2009 12:55
Boris1051, сопротивления по накалу 5.1 Ом замени оба на 6.2 Ом...
Или там может стоять дроссель, выкинь его и впаяй два резистора...
Boris1051
08/10/2009 13:18
Спасиба
киев
08/10/2009 14:37
51ЛК2Ц-И. И бывают разные улыбка 2 по 6,2Ом не обязательно подойдут.
БАРК писал:
Не совсем так - напряжения одинаковые - 6,3В, разные токи накала. Если есть чем грамотно замерять накал, то лучше все же резисторы подобрать по напряжению. 2 по 6,2 ставили при коммунизме на среднестатистический импортный кинескоп.
БАРК
08/10/2009 14:44
Это именно тот кинескоп... 51ЛК2Ц-И давно с производства сняты, именно на его накале стояли такие резисторы...Если б вопрос шёл о А48..... - это другое дело.
Морозик
08/10/2009 22:24
Boris1051 писал:
Помогите плизз
Работать отказывается.
Кто отказыается работать? улыбка
Может узкая горизонтальная полоса? Или цвета нет в Секаме? улыбка
