8 мониторов к одной панели управления
systemfolder
09/11/2009 13:34
Салют кулибины )
Дело такое: есть 8 мониторов ViewSonic VX835WM.
У каждого соответственно есть кнопки настройки контраста яркости и т.д. на лицевой панели.
Так вот.. Нужно сделать так чтобы всего одна панель у 8 мониторов была общая, но и чтобы каждый монитор можно было настраивать по отдельности. Возможно ли это?
Strike
09/11/2009 14:00
Возможно.
Конкретнее условия?
Мониторы в одной комнате?
Подсоеденены к одному блоку?
Модели мониторов одинаковые?
А может не стоит заморачиваться? улыбка
answer
09/11/2009 17:30
Strike писал:
Возможно.
Конкретнее условия?
улыбка
похоже человек хочет сделать один,но большой...
Strike
10/11/2009 02:00
answer, Понятно.Так они вроде и так по 28 дюймов. сумашествие
Надо смотреть схему, в зависимости от нее - пути решения.
m.ix
10/11/2009 02:12
systemfolder писал:
Вопрос.
Как эти мониторы расположены в одно пано или каждый по отдельности, типа за рабочим столом?
Если типа пано правда там 3х3 монитора нужно, то без мультиплекстора тебе не обойтись ни как - покупать его придётся и каждый нужно настроит воедино.
Баланс белого, цветопередача, размер.
Если каждый на своём месте на столах будут, то проще паренной репы.
1 это если есть ПДУ как в телевизоре.
2 бери реле или микросхемы типа 590кн1 проще говоря коммутаторы.
6 кнопок 6 реле (типа 1 микросхема) на 1 монитор !!! - Но проводов придётся тянуть тьма.
systemfolder
10/11/2009 11:03
мониторы будут стоять в ряд (один к одному), не как пано, и каждый будет выдавать свое изображение.
пультов к ним не предусмотренно впринципе.
а проводов много это не пойдет, а вариантов больше нет никаких??
rematik
10/11/2009 11:20
Земли объединить и по одному проводу через галетник на каждый монитор(+ одна общая земля (можно использовать экранированный провод). Далее кнопки с резистивными делителями на пульте. И всё.
m.ix
10/11/2009 12:41
systemfolder, безвыходная тогда твоя затея.
Хотя нет, может кто то за бабло придумает использовать мониторовскую I2C шину голливудская улыбка Хотя тут тоже без проводов не обойтись.
Любая удлиняющаяя структура проводов даёт на них наводку ну и на селёдку и тем самым усложняет управление.
systemfolder, А ты хоть сам видел подобное управление или это твоя дипломная диссертация?
systemfolder
10/11/2009 13:57
Нет к сожалению не видел..
А если наростить все панели и просто вывести их в одно место, допусти витой парой, потери никакой небудет из за увеличенного расстояния?
m.ix
10/11/2009 22:32
systemfolder, читай мой пост выше
видно ты его пропусти
одно реле или оптореле на одну кнопку.
длинные провода на управление - дополнительные помехи в систему.
Или иди к производителю и допытай его, как установить ПДУ на мониторы.
rematik
10/11/2009 23:06
m.ix, Пробовал управлять пультом телевизор, если по комнате разбросано ещё несколько понимающих его?
m.ix
10/11/2009 23:48
rematik, зато без проводов голливудская улыбка
Мой вариант с реле или релеподобным микрухам, самый надёжный, но автору провода совсем не нужны.
ps
Если честно эта идея от икея нет от автора, просто напросто бред сивой кобылы.
Непонятна сама цель данного проекта.
rematik
10/11/2009 23:53
Кнопок на мониторе по обычаю не густо и скорее всего управляются по одному порту ввода с привязкой через делители к 5 вольтам. Из этого вижу простое решение, предложенное мной ранее. Наводки не будет, ибо это 1 - 5В. Ну если не километр под высоковольткой.
m.ix
11/11/2009 00:41
rematik, уж поверь 3 метра критично.
Незнаю как ты но я на иных устройствах пробовал и вышел облом.
А приобрести мультипрлекстор это какраз выход из этой ситуации.
отстроив мониторы однажды, более кним можно не прикасатся кроме включения в сеть.
Можно к каждому вывести однотипную картинку
Можно к каждому разную картинку вывести
Можно что бы они все отображали единую картину размером 3х3 монитора - предварительно однажды настроив.
rematik
11/11/2009 00:49
m.ix, под иными устройствами ты понимаешь панель от магнитолы на мотоцикле. Автору не нужно то, что ты предлагаешь. Ему нет нужды разбивать картинку на части.
m.ix
11/11/2009 01:31
rematik писал:
см пункт 1 и пункт 2 пердыдущего поста.
Лично я жду финала от наших идей.
systemfolder
11/11/2009 11:57
финал будет в любом случае улыбка
я думаю что нарост провода на 1.5-2.0 метра не столь скажется.
а если такой вариант. со всех мониторов выводим провода на один большой разьем (мама), с другой стороны делаем небольшой ящик в который устанавливаем все панели управления и сажаем так же на один разьем (папа). и при надобности подключаем этот ящик и настраиваем каждый по отдельности. А затем отключаем. как то так короче улыбка
m.ix
11/11/2009 12:20
systemfolder писал:
Сначала на одном пробуй мониторе.
И всё же для чего такоё гимор нужен???
Что будешь оператором всех мониторов смех
А если один моник накроется, то как далее всё это будет?
Если это типа тырьнет-клуб, то идея наиотстойнейшая!!!
systemfolder
11/11/2009 13:35
на одном попробовал, 5 метров витой пары наростил, все работает.
а это не интернет клуб.. когда все будет готово скину фотки всей конструкции.. можно было заморочится и что нибудь сделать более серьезное исходя из выших советов. Но получается много всего с тыльной части мониторов, а она будет видима. так что поробую так как сам задумал.. но влюбом случае вы все увидите улыбка
m.ix
11/11/2009 20:07
systemfolder, Радистка Кэт смех
