Растворяемость канифоли
axle
22/11/2009 19:50
Нужно было сделать спирто-канефольный флюс и что бы не мучиться отмериванием пропорций канифоли было взято "на глазок" с расчётом что если будет более концентрированый раствор то после разбавлю спиртом. Однако сталкнулся с тем что не вся порошковая канифоль расстворилась , а часть осела на дне и упорно не хочет растворяться. Отсюда вопрос - Есть ли какойто предел растворяемости канифоли в спирте? Если нет и вся канифоль распускается в спирте вплоть до загушевания раствора, то почему в моём случае канифоль упорно не хочет распускаться и выпала в осадок.
Pilot-by
22/11/2009 20:32
в принципе спирт взял сколько мог и всё, остальное в осадок, у меня тоже так. Гуще станет, если открытым подержать, спирт улетучится. Может ещё мусор в осадок выпал, если канифоль "грязная"
Alexasha
22/11/2009 20:56
Pilot-by писал:
Эт - точно, с чего ясно, что не растворилась - именно канифоль?
axle
22/11/2009 21:42
Врят ли что там столько! шлама скорее всего что канифоль имея предельную концентрацию в растворе перестала растворяться. Попробую слив раствор , долить чистого спирта и посмотреть что произойдёт с остатком , будет ли растворяться.
Freddy
22/11/2009 22:18
А я ускорял процесс до полного растворения путем нагревания на водяной бане....
Pilot-by
22/11/2009 22:30
Freddy, можно, только в закрытой посуде (там где флюс) иначе спирт быстро испаряется. но в то же время, греть, что б не взорвалось улыбка
говорят в глицерине можно растворять, тогда получается типо "пасты". никто не пробовал?
олса
22/11/2009 22:43
Никогда полностью не растворяется,просто сливаешь или фильтруешь и всё нормально,если спирта и канифоли взял правильно классно!
Но потом отмыть эту канифоль с платы бяка
Кр. Вован
29/11/2009 15:11
А чё там сложного, да и для чего? Спирт из флюса испарится, канифоль засохнет, создавая равномерную плёнку. Если большой слой, можно аккуратно счистить канифоль иголкой. А если нужно полностью смыть, то есть растворы для промывки плат (какие именно не знаю, но в продаже попадались).
-20 dB
29/11/2009 17:09
Кр. Вован писал:
...есть растворы для промывки плат (какие именно не знаю, но в продаже попадались).
W-O-W
Куда это растворители для смывки канифоли из продажи пропадали? Сколько живу, не видел исчезновения из продажи спирта, бензина, а если риск смыть полоски с полосатых резисторов или растворить монтажные детали из полистирола неактуален - то и ацетона, растворителей 646 и 647, бутилацетата и т.д. Вообще, канифоль разве что водой только и не смывается.
Кр. Вован
29/11/2009 17:46
Ну растворитель - это конечно хорошо, сам им промывал нераз, но есть одна нехорошая вещь - после него остаётся белый налёт.
m.ix
29/11/2009 19:52
axle, Возьми на время у жены миксер или блендер смех и раскроши в пыль свою канифоль смех
-20 dB
29/11/2009 20:08
Кр. Вован писал:
После смывания чистой канифоли никаких разводов не остаётся. Остаются после смывания китайских активированных флюсов. Присадки-активаторы сцуки нерастворимые - ни один растворитель не растворяет. Я с этими флюсами уже какую только химию для смывки не перепробовал - ни один от этих разводов не помогает.
Уж если брать активированные канифольные - то наш советский ЛТИ-120. Он диэтаноламинхлоридом и триэтаноламином "активирован", а они смываются тем же, чем и канифоль.
Кр. Вован
29/11/2009 20:19
А ещё хороший способ - через мясорубку. подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 29/11/2009 20:39
чистой канифоли
А где её взять? Один способ - ходить в лес и собирать сосновую смолу, а потом перерабатывать в канифоль
elgen
29/11/2009 21:44
Канифоль продается в банках, чистая достаточно. Есть еще смычковая канифоль, ее всегда можно купить в магазинах для музыкантов, она тоже чистая. Добыть много канифоли можно если поблизости имеется лесомебельный завод или фабрика. Для чего то там ее используют бочками, но чистота часто уже не та. Бывает канифоль на развес, всякая бывает.
А вот ту что добудешь, чистой назвать нельзя. В ней много воды, древесных частиц и прочего лишнего. Очищать самому это уже геморой. Можно, но нудно.
deny
30/11/2009 02:31
ЭТО у тебя не канифоль а говно,нормальная канифоль нормально растворяеться в спирте на 97%....
hpt
14/12/2009 00:33
в молодости так и делал(просто до музыкальных магазинов было далеко)-собирал смолу на пилораме,расплавлял на костре(можно и на газу дома на кухне но если проспать -дыму море),разливал в посудину и получалась не хуже магазинной классно!
а класический флюс ФКсп-обычно-30% канифоли(желательно мелко раздавленой)и 70% спирта,обычно за ночь растворяется без остатка Пьем пиво
