Замена 2SD1556 связкой КТ872А + КД226Д
Legos
07/12/2009 11:30
У меня вопрос к ремонтникам - практикам а не теоретикам.
Возможна ли такая замена SD1556 ( работает в выходном каскаде строчной развертки, и имеет внутренний диод по КЭ)., на связку КТ872А + КД226Д ?
КТ 872 разработан для работы в импульсных БП и выходных каскадах строчной развертки.
КД229- разработан и повсеместно применялся как в строчной развертке так и в импульсных БП.
КД 226Д имеет постоянно ( импульсное ) обратное напряжение 800Вольт.
Импульсный обратный ток - 10амперов.
Я спрашиваю это для того, чтобы утрясти разногласия с одним из участников форума.
Спрашиваю по той причине, что лично мною, в 2002 году так был заменен транзистор, а именно в модели Панасоник 29V1R, в выходном каскаде строчной развертки транзистор 2SD1556 был заменен связкой КТ872А + КД226Д и проработал в дальнейшем около пяти лет.
Так как мне грят что я сказочник, а проверить естно в лом самому, то хотел бы услышать мнения практиков по данному вопросу.
Вован
07/12/2009 11:51
Во первых, в 29V1R совать диод было не обязательно, там демпфер внешний с модулятором есть.
Во вторых, в 3УСЦТ их два последовательно ставили в демпфер строчной, и то дохли. Риск большой ставить туда наши говёные 226.
В том Панасонике тебе просто повезло, диоды имеют разброс по параметрам, тебе попался удачный. А может ты его снизу припаял, он перегрелся и отвалился.
C1-65A
07/12/2009 12:05
КТ872А + нормальный диод, будет работать. Ну, а КД226Д тоже заработает, но
Вован писал:
Риск большой
Legos
07/12/2009 12:11
Спасибо, мне важно мнение о данной связке, чтоб не быть сказачником, в том плане что так может работать.
Диод не отвалился, так телек и был разобран на запчасти в рабочем состоянии.
Надежность Диода - согласен возможно везение или то что выпущены данные диоды еще в конце 80-х ( если не изменяет память, давно было), я их в свою время работая на "Рекорде" набрал, имхо для производства да еще в те годы наверняка качество было на высоте.
БАРК
07/12/2009 13:20
Legos писал:
Эти хорошие... Ставишь два последовательно (с белой полосой) - всё работает...
Legos
07/12/2009 14:41
БАРК писал:
То есть, и в современных моделях можно так делать, заменяя например транзистор TT2138, или ему анологичные ( имеющего внутренний диод и сопротивление) на связку КТ 872 + 2-КД226 по колектору/эмитеру, + 50-60 Ом по базе/эмитеру.?
Transformer
07/12/2009 15:33
Legos писал:
- ты наверное решил Америку открыть или посмешить народ?
Ды это классика ремонта необнократно описанная в интернете.
Сам найдешь или показать?
Legos
07/12/2009 19:07
Transformer писал:
Мне не надо, я так делал.
Сам топ был создан в целях :
Я надеюсь данный человек прочел эту тему, чтоб не грить что я сказочник.
БУНЯ
07/12/2009 20:45
Legos писал:
Да возможно, более того скажу, что даже рекомендую, когда вылетает строчный транзистор в момент запуска, а причину сразу выявить не удаётся. Бъётся только диод, а транзистор остаётся целым. То есть, экономия транзисторов на диодах.
Вован писал:
Ни какого риска, кроме как убъётся сам диод.
Вован писал:
Достаточно и одного, пару раз ставил BU508 и КД226 с белой полосой, когда заканчивались с транзисторы с диодом, по сей день работают, и нечего.
