Вытянуть данные с убитой флешки.
rematik
13/12/2009 20:14
Досталась по случаю убитая УСБэшная флешка. В ней две памяти K9F2G08UOM по 256 Мб.Считал программатором с сохранением на диске файла с расширением *.nfi. Два файла образа.
На повестке два вопроса:
1. как объединить?
2. чем глядеть содержимое?
m.ix
13/12/2009 20:33
rematik писал:
В ней две памяти
Эти две памяти нужно на новую такуюже флэш припаять.
Так же как они и стояли ic 001 на ic 001
Это похоже на то если бы ты с винта снял блины и переставил на иной такой же винт.
Strike
13/12/2009 21:55
Если во флеш убит контроллер то можно перепаиванием в такую-же попробовать, если "убито" ПО контроллера которое находится в тех-же носителях то не получится.
Нужно "лопатить" много инфы по "склеиванию - перерезке" данных , считанных программатором.
Поищи здесь.
http://forum.soft-center.ru/
rematik
13/12/2009 22:10
m.ix, Strike, а чего нет в природе программы, которая эмулирует контроллеры? В данном случае: ALI M5651 A1
m.ix
13/12/2009 22:37
rematik, давай чё попроще в пример приведу.
допустим винчестер на 10Гиг - так!
В скольких из них стоит один и тот же контроллер?
Strike
13/12/2009 22:37
rematik, Может и есть, но писано для "себя", и... все хотят кушать.. http://www.soft-center.ru/reader/
Практики не имею, к сожалению, в основном только восстановление самой флехи, из доступных утилит. http://www.flashboot.ru/index.php?name=Files
недовольство, огорчение
m.ix
13/12/2009 22:43
Запись на винчестере производится одновременно и с двух сторон сразу.
Это к тому что запись во флэках аналогично ведется.
rematik
13/12/2009 22:52
Strike, Спасибо. Просто думал, что проще всё это. А тут до фига знать ещё надо. Бум по маленьку разбираться.
