Проблемы с микросхемой LA7222
Eragon
18/12/2009 17:35
Поставил ИМС в магнитолу для комутации зв. входо. В принцепе работает всё, только при повышение громкости чуть выше среднго появляется НЧ-треск (порядка 2-3 герца) и на максимальной громкости треск усиливается и усвиличивается его частота, а звукойвой сигнал искажается и срезаются НЧ часть.. В чем может быть проблема?? помагите пжл...
З.Ы. Собрано все по схеме только пикушные кондеры не стал ставить, и вместо 1мф поставил все на 4,7мф (разделительные). Пробывал ставить как по схеме 1 - изменений нет.
rematik
18/12/2009 18:22
Eragon, читай даташит, уровень сигнала соответствует?
Eragon
18/12/2009 19:50
Все прочитал и проверил на сто рядов. Соттветствует + минял в разных приделах. И вот еще: если на вход подать сигнал не с магнитолы а с мпз плеера, то этот "нч треск" пропадает и звук громкий и чистый. воть...
rematik
18/12/2009 19:53
Eragon, это лишь подтверждает то, что сигнал на входе маленький по уровню. Это коммутатор, а не усилитель.
Eragon
18/12/2009 20:00
rematik,
Я это понимаю. Но с плеира я пдавал как высокий, так и тоже очень слабый сигнал (на минимальной громкости) - все в порядке никокого треска не...
rematik
18/12/2009 20:03
А есть ещё согласование по входному сопротивлению.
Eragon
18/12/2009 20:03
И это наоборот противоречит. на малнткой громкости звук нормальный, стоит ПОДНЯТЬ как появляется треск...
ДОБАВЛЕНО 18/12/2009 21:04
А вот это можно немножко поподробней...
ДОБАВЛЕНО 18/12/2009 21:05
У меня мысль уже возникала по этому поводу... но развить я её не могу(
rematik
18/12/2009 20:18
Eragon, Почему от кроны не горит автомобильная лампочка (с фары)?
ДОБАВЛЕНО 18/12/2009 20:19
И стартёр от неё не крутится, даже если их две последовательно включить?
Eragon
18/12/2009 20:19
rematik, Тока не хватает... а причем тут это?
rematik
18/12/2009 20:24
А почему от аккумулятора автомобильного его хватает?
Eragon
18/12/2009 20:28
rematik, хм ну я так думаю из-за конструкции и применяемых материалов и в следствии химических процесах в ней. Крона не предназначена стартеры питать. Соединим скажем 1000 крон парарельно и стартер закрутится какоето время... Только не понимаю к чему это?
rematik
18/12/2009 20:35
Eragon, когда ты кроны в параллель соединяешь, что происходит с током и сопротивлением?
Eragon
18/12/2009 20:41
Ток увеличится, сапротевление уменьшится... (R=U/I)
ДОБАВЛЕНО 18/12/2009 21:56
Всеравно не понимаю как мне это поможет...
rematik
18/12/2009 21:21
источник сигнала - та же батарейка, только переменная.
TE
18/12/2009 21:21
Eragon, начни с того, откуда и какое питание применил? Поверял ли его при маленьком уровне и при большом входного сигнала? Каковы амплитуда и пульсации при этом?
Какие искажения наблюдаешь выходного сигнала? Какова максимальная амплитуда входного сигнала?
Eragon
18/12/2009 21:36
TE, Питал отБП щя аккумулятор притащил - питаю от него, но изменений нет. 1.) Сигнал подаю от магнитолы При маленьком уровне нормально стоить чуть повысить появляется треск (2-3 гц) еще выще треск усиливается а звук становиться "выскоим"... 2.) Сигнал подаю с плеера что при самом низком, что при высоком уровни искажение и тресков НЕТ!! 3.) Пульсации чего?
TE
18/12/2009 22:12
Eragon, будь БП или аккумулятор, необходимо измерять и огласить величину питающего напряжения. Если от этого же напряжения питается оконечный усилитель, то при большой громкости возможны большие пульсации по этому питанию, если от отдельного стабилизированного источника, то другое дело. Аккумулятор может быть разряжен.
Для того чтобы найти причину нужен осцилограф и генератор синусоидального сигнала звуковой частоты. При отсутствии последнего можно обойтись существующими источниками, но осцилограф обязателен.
Не зная максимальной амплитуды входного сигнала проигрывателя и магнитолы и характер искажений выходного, разговор не получится.
Предварительно могу сказать, что уровень сигнала магнитолы слишком высок и полуволны выходного сигнала обрезаются, внутри микросхемы сигнал всё-таки проходит через усилитель.
Кстати, с какого выхода берешь сигнал на коммутатор?
Eragon
18/12/2009 22:23
Уровень сигнала с плеера еще выще, однако искажений и треска нет... С аккумулятора авто в мароз заводится, так чтто он в норме. Питаю с той же шины что и сама авто (те напрямую с аккумулятора).
Часть схемы автомагнитолы пионер дех-2820мр. Крестики - оборвал дорожку. Красный контак идет на один из входов камтатора. зелынй - выход с комутатора.
TE
18/12/2009 22:34
Eragon, у тебя мультиметра нет, не говоря о осцилографе, как ты определил какой сигнал выше какой нет?
rematik
18/12/2009 23:31
Eragon, ты с плеера слухаешь в наушенки, послухай и с автомагнитолы. Может дойдёт в чём разница кроны и аккумулятора.
Eragon
19/12/2009 10:23
TE, Цешка у мя есть, не надо) rematik, С плеира я его слушу. С магнитолы наушниками почти нет...
ILYA
19/12/2009 11:26
rematik, кончай бредить! Eragon, пиши по-русски! Тебе уже правильно говорили - смотри землю и питание! Должно идти от одного, "большого" электролита.
Подключи ещё электролит в непосредственной близости от выводов земли и питания микросхемы. Проверь, по какому пути подается входной сигнал, не по "кривому"ли.
Eragon
19/12/2009 13:20
Вообщем толи сопротвлени не согласовано, толи эти хемли я хз... толи маркуха отстой... Вообщем поставил я туду механическую реле 4-х контактную. Все собрал. Работает идеально (тфу- тфу-тфу) . Всем спасибо. улыбка
rematik
19/12/2009 17:58
ILYA, как обозвать нагрузочную способность наоборот? улыбка
Pilot-by
19/12/2009 19:43
у меня один тоже магнитолу, дешёвую штамповку на одной А2003, "тюнинговал" тда7384 химичил. В результате чуть машина не сгорела.
Eragon, учись лучше студент
