ТВ 3УСЦТ - проблема в строчной развёртке
nibble
07/01/2010 17:48
Состав: Тюнер - СК-М-24-2+СК-Д24,радиоканал -СМРК-2+УСР+УНЧ,+МЦ-3, кадровая-МК1-1, С.Р.-МС-3,БП-МП3-3. редактировал мастер-ломастер На изображении наблюдается изломы вертикальных линий - змейка.
Модуль синхронизации менял на заведомо исправный, не помогло.
На мой взгляд что-то барахлит в строчнике, если кто встречался с такой проблемой подскажите в чём может быть дело.
Блок питания тоже менял, умножитель менял.
Особенно проявляется на ярком изображении, на более тёмном изломов нет.
Помогите пожалуйста, слишком уж раздрожает этот дэфект.
Заранее спасибо.
OZZIMOSIS
07/01/2010 17:55
Модуль синхронизации меняли это задавальник на ХА11?
nibble
07/01/2010 17:58
Синхронизацию конечно менял, в первом посте яж написал.
мастер-ломастер
07/01/2010 17:58
nibble,
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!!! существует ПРАВИЛА http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html оформляем тему по правилам
aze1959
07/01/2010 17:58
ведро литов купи и замени в МП лит по 12 вольт СМРК оба лита и тд.. улыбка И состав аппарата напиши а то кто то не знает а кто то уже и забыл смех
mileshca
07/01/2010 18:00
nibble, а что запасных блоков строки нет, люди их выкидывают , литы все выкинуть особенно по питанию , что с катушкой L4 и С10 И R6
YuraTV
07/01/2010 18:08
Посмотри лит по питанию буфера СР. В СМРК по АРУ.
мастер-ломастер
07/01/2010 18:14
nibble, Там есть один переменный резистор, исправь тему скажу подмигивание подмигивание подмигивание
nibble
07/01/2010 18:25
мастер-ломастер писал:
В МС-3 только один переменный резистор ограничение тока, а он причём?
Значит так, состав
МС-3 - модуль строчной развёртки
СКР-2 Субмодуль коррекции растра... менял
МП-3 - Блок питания... менял
УСР - Синхронизация развёртки...менял
СМРК -2 Радиоканал...менял
Катушку L4-РФ90-ЛЦ2 в строчнике... менял
Попробую сейчас заменить С10 в строчнике
мастер-ломастер
07/01/2010 18:36
nibble, крутани R20 в МС-3 и увидешь улыбка подмигивание
zuev-tv
07/01/2010 18:41
мастер-ломастер, Извини что не в теме - квоту закачек как скинуть чтоб темам не повредить?
ДОБАВЛЕНО 07/01/2010 19:45
nibble,
aze1959 писал:
СМРК
Литики поменяй если копал уже в УСР.
мастер-ломастер
07/01/2010 18:48
zuev-tv, читай внимательно, УСР он полностью менял, на твой впрос ответил в личку.
zuev-tv
07/01/2010 18:51
Ну УСР не новый улыбка СМРК дает такой-же глЯдишь ну и питание по12 В. похожее , но с вуалью.
OZZIMOSIS
07/01/2010 18:55
Что то припоминю подобное лет 15 назад. Менял литы на 470мкф в МП. Помогло.
nibble
07/01/2010 19:04
Крутил... не помогает, само ограничение тока лучей работает видно как незначительно уменьшается контрастность.
Эти изгибы появляются на более ярком изображении там где бреобладают белые участки фона и в ТВС появляется маленькое трещание. На более тёмном изображении изгибы не наблюдаются и трещание ТВС прекращается.
zuev-tv
07/01/2010 19:10
nibble, Нет там больше дефектов описанных тобой - или детали корявы (пономиналом) или смотри где выше говорили.
В питании 12 в. стоят два кондера , в отдельных случаях второй (мелкий) дает такой дефект.
nibble
07/01/2010 19:14
Окей буду щас менять кандёры, потом отпишу.
Спасибо
OZZIMOSIS
07/01/2010 19:18
У Вас МП вообще что выдает? Напруги какие? Подкинте на СМРК по питанию лит на 1000мкф. 12в фонит.
zuev-tv
07/01/2010 19:21
OZZIMOSIS, У него БП в резонанс входит со строчной и УСР, СМРК.по питанию.
OZZIMOSIS
07/01/2010 19:25
Я ему и написал чтоб он напруги указал. А так все в слепую. улыбка
zuev-tv
07/01/2010 19:29
OZZIMOSIS, А там напруги по12 могут быть нормальные после стаб.12в. а вот кондер 100ка на выходе дохлый там и может
дребезжать.
zarah
07/01/2010 19:31
nibble, Это шо за прикол? Книга "Ремонт 3УСЦТ" Эльяшкевича вам в помощь, плюс сотни три электролитов и паяло в руки. ВСЁ!!!
zuev-tv
07/01/2010 19:34
zarah, классно! Расслабляемся в праздники улыбка
володя777
07/01/2010 19:39
100мкф160в
zuev-tv
07/01/2010 19:42
володя777,
володя777 писал:
100мкф160в
НЕ запустился бы воообще - зуб даю. улыбка
володя777
07/01/2010 19:52
если высох то запустится.а изображение корежит.
Alexasha
07/01/2010 19:55
Так он уже всё менял, кроме СР
nibble писал:
Стало быть в строке искать надо. Если конечно, то на что менял - исправное.
володя777
07/01/2010 20:01
эта неисправность кондера
OZZIMOSIS
07/01/2010 20:06
Все правильно. Там все менять нужно. Высохло все.
Alexasha
07/01/2010 20:06
володя777, о каком кондёре речь?
goga_tv
07/01/2010 20:10
Осталось добавить, что такая неисправность возможна из - за дефекта платы соединений, (особенно если коты посцали, или цветы на ТВ поливали). У меня из-за этого еще не такое было... ПС- подкинь классно!
володя777
07/01/2010 20:13
мне кажется что плохой блок подставил
mileshca
07/01/2010 20:18
емкостя менять все нужно и в БП и строчной, раз было со звуком намучался, тока ставить новые надо, поверить не могу что строки запасной нет, у меня еще остались, выкидывать не спешу, да чтобы не гадать присоска на трубе нормально держится, был случай просто на месте была и контакт был плохой так изображении тоже не приятности были пока не проверил соединение жабы с анодом на трубе
YuraTV
07/01/2010 20:33
По входу проверить пару (100х350в).
nibble
07/01/2010 20:44
Ребята всё менял кроме Строчника, у соседа щас инфарк случится я его телик весь разобрал.
Дело в строчнике, пол года назад случилось замыкание 130в на корпус, строчник не запускался не мог понять в чём дело. Сделал следующее выкрутил винтик теплоотвода КТ838 в строчной развёртке который контактирует с корпусом на текстолите и установил ещё одну изолирующую прокладку, после чего строчная развёртка запустилась, но на самом теплоотводе присутствует напряжение около 800вольт, откуда оно там берётся не поиму. Может быть это как то связано? Видимо гдето утечка тока на корпус, возможно ли такое?
С присоской тоже всё норм.
mileshca
07/01/2010 20:54
nibble, немогу понять у тебя что нет с такого телика строки? их как грязи счас телики такие выкидывают
nibble
07/01/2010 21:02
В том то и дело что нету,
ладно буду менять кандёры в строчнике мож какойто высох.
Завтра пойду поищу донора.
zuev-tv
07/01/2010 21:28
nibble,
nibble писал:
Прокладка слюденая пробита и нет корпуса на массу радиатора - улыбка
НПР
08/01/2010 00:59
Угу,интересно какие напруги идуд с БП,+12В,+15В,+28В,+125 или +130В,а я ешо помимо литов в БП и резюки подстроечные менял,а катушка корекции как.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2010 02:03
вообще этим теликам пора памятник поставить улыбка улыбка улыбка
киев
08/01/2010 01:12
Alexasha писал:
Не верю! Литы в УСР.
АВАС
08/01/2010 02:04
nibble, ОТЛ доезжает до катодов? Размах видеосигнала падает? на пиках белого? подмигивание
zarah
08/01/2010 08:30
nibble, писал:
Я фигею с цёго ремонта... шило на мыло смех nibble, Тебе же сказали - вприпрыжку на рынок за новыми кондерами, и припоем. Менять кондеры и паять шасси. ВСЁ!!!
nibble, писал:
А че жлобишся то? Шо, денег на новые киндюки нема? подшучивать, дразнить
киев, писал:
Литы в УСР.
Ага, есть там такой - 4,7uF называцца...(и именно и з за него иногда такая шняга) голливудская улыбка
aze1959
08/01/2010 08:59
Как я понял у nibble, "подшивает" в строке. Естественно надо разобраться почему на радиаторе есть напряжение и обязательно заземлить радиатор. Если не поможет стандартно -умножитель-присоска-ПК.
Telik
08/01/2010 11:48
Был когда-то похожий дефект, помогла замена блока строчной развертки, благо дело их у меня полно скопилось. Попробуй ДРТ-1 поменять... Сразу добавлю, что замена электролитов в развертке и других блоках не помогла, так что не парься... Подозрение тоже было на строчник ТВС...
mileshca
08/01/2010 11:52
я бы другой блок поставил
мастер-ломастер
08/01/2010 11:56
nibble, меняй до кучи МС-3, всё равно сосед его не смотрит, если дал тебе на разборку улыбка
audi
08/01/2010 12:52
mileshca писал:
А я бы другой телик купил.Всеравно долго не проживет... телик.
mileshca
08/01/2010 13:53
audi, позволь не согласится, если трубу путевую поставить дэушку, то работать будет, а статии если все сделать грамотно то переживет любого китайца, у самого был тока НЕ 3УСТЦ а 4 УСТЦ так что работал не один год и продал рабочий, тока хозяева по пьяне разбили , я трубу забрал до сих пор у чела работает
audi
08/01/2010 13:56
Пять лет нормально работали эти телики, потом и кин дох и все прочее. Токо БП без нареканий у них.
mileshca
08/01/2010 14:01
audi, у моих родителей 13лет пахал, и не путай трубы после рестоврации, есть телики как у одного с 86 пашет в 2009-м я ему строчный модуль поменял и он дальше пашет 1 -й ремонт за стока лет
audi
08/01/2010 14:02
mileshca, У се ,а то накажут.
Yuritsh
08/01/2010 14:02
aze1959 писал:
Внесу свою лепту в эту бестолковую тему. Такие телики не делаю уже много лет, забыл всё, а тут вдруг вспомнилось кое что. Шить может из-за подгоревшего резистора в присоске, а еще, если резистор почерневший от ТВС к умножителю не заменили а оставили тот-же - может быть такой эффект.
audi
08/01/2010 14:15
Телик почтенного возраста,не мешало бы и кондеры С5,С4 ,С16 пропоять ,а может и менять.В МС.
zarah
08/01/2010 16:59
Это не тема, это просто издевательство над форумом... бяка
Буквально сегодня притаранили "Электрон 423" труба "Toshiba" весьма приличного качества, есть смысл вложить туда деньги и время. классно!
Так вот, мастер при помощи паяла, эл. литов, пылесоса, в течении двух часов и "какой-то матери", вернул телик хозяину в идеальном состоянии.
nibble, А вам слабо?
Тема существует до 24,00. Не будет ответа автора, не будет темы. голливудская улыбка
zuev-tv
08/01/2010 19:52
nibble писал:
Да ладно - эти аппараты ремонтируются вообще просто на "слух" улыбка
А аппараты на самом деле бессмертны при условии качества
трубы - все остальное подлежит на 100% браво!
Ура-унификации!!!
mileshca
08/01/2010 20:05
zuev-tv, прикалываешся
zuev-tv
08/01/2010 21:02
mileshca, А че прикольного !? Я раньше 2 комплекта для УСЦТ ложил в чмодан - и знал - что
любой сделаю. А щаз ..... Чмо-дан, сумка с ноутом и в машине два ящика - разница есть.!? И фик его знает
как пойдет работа - хотя с клиента высасываешь вСЕ по телефону , вплоть до дефиса в модели не говоря уж об основном улыбка
ДОБАВЛЕНО 08/01/2010 22:04
mileshca, А чем иномарки щаз занимаются -УНИФИКАЦИЕЙ - которая у нас умерла смех
ДОБАВЛЕНО 08/01/2010 22:08
mileshca, Если-б не армянские электролиты и литовские кины - все аппараты на ходу были .Эт
от части мое мнение.
Alexasha
08/01/2010 21:12
zuev-tv писал:
литовские кины
а Львовские не хотел? смех Те уже и не помнят, жизнь их была коротка невероятно.
zuev-tv
08/01/2010 21:15
Alexasha, Я их только в лампах видел но
Alexasha писал:
литовские кины
в тройках просто убивали, особенно после того как содрали с Горизонта АББ - вооще задница. улыбка
АВАС
08/01/2010 22:00
Вя-у! как тема разростается! улыбка Допросить бы свидетеля о тонкостях проявления дефекта! голливудская улыбка Подзабыли напомнить о заземлении покрытия (графита) кина и уж совсем забытое синхроимпульсы на уровне чернее чёрного при обрыве потенца размаха видеосигнала от радиоканала (плаванье постоянной составляющей) улыбка А нет-ли вопросов по КВН-49 выглядело-бы забавнее! голливудская улыбка
mileshca
08/01/2010 22:05
АВАС писал:
а что смешного сделать и продать как раритет, денег небось не малых стоит
Yuritsh
08/01/2010 22:07
zuev-tv писал:
А еще были кондёрчики такие красные дисковые, не знаю кто производитель, я то про них знал, а вот в мастерской возле моего дома похоже не знали. Пойдешь на телик после них, а там уже микры в цветности раз по пять поменяны - толку никакого, дорожки к микрам все в воздухе, хозяевам сказали - выкиньте. Весело было.
Yuritsh писал:
- "флажки" улыбка
АВАС
08/01/2010 22:10
mileshca, А, что есть ископаемый материал? улыбка Делитесь проблеммами, поучаствуем! голливудская улыбка классно!
zuev-tv
08/01/2010 22:14
KRAB писал:
Yuritsh писал:
- "флажки"
Китайцы из них теперь свои делают смех
Alexasha
08/01/2010 22:15
KRAB писал:
"флажки"
Каэлэски, они везде дохли. недовольство, огорчение
zuev-tv
08/01/2010 22:16
Где теперь его найдешь нафиг. Иконечно в него типа флат запихать с ДВД подмигивание
АВАС
08/01/2010 22:17
KRAB, флажки КЛС изначально обречённые - по углам утечка, отломил уголок и пашет. Круглые покрепче, но всё одно - по негидроскопичной окраске по краям пробой: почистил "кожуру как на бульбе" и тоже пашет. голливудская улыбка
Alexasha
08/01/2010 22:17
zuev-tv писал:
то из зелёных смех и то наверное для военных целей голливудская улыбка Из одного нашего знаешь сколько эсэмдэшных выйдет?
zuev-tv
08/01/2010 22:18
АВАС,
АВАС писал:
Опередил - ток хотел вякнуть!!! смех
ДОБАВЛЕНО 08/01/2010 23:20
Alexasha,
Alexasha писал:
то из зелёных
Зеленые у меня в ведре - на черный так скать день , вместе с рыжими, паладий однако.
Alexasha
08/01/2010 22:21
zuev-tv писал:
Для раритета важно, чтоб стояло всё родное. подмигивание
zuev-tv
08/01/2010 22:23
Alexasha, Ну и нафик он тогда нужен. Корпус реставрировать а уж потроха.....
Alexasha
08/01/2010 22:23
Короче поехали по назначению, какая уже тема по счёту о 3УСЦТ?
ДОБАВЛЕНО 08/01/2010 21:24
zuev-tv писал:
Вот тогда он стоить будет, как плазма смех
zuev-tv
08/01/2010 22:25
Alexasha, Хозяин темы уж посмотрел на нас и сказал- ну их нафиг - куплю новый гы-гы
ДОБАВЛЕНО 08/01/2010 23:27
Alexasha,
Alexasha писал:
И че с ним делать - там только фокус нажно крутить ручкой от мясорубки подмигивание
Alexasha
08/01/2010 22:27
zuev-tv писал:
пойду на помойке ещё доноров поищу, трансплантанты смех смех
ДОБАВЛЕНО 08/01/2010 21:29
zuev-tv писал:
И че с ним делать
В музей продать! Темнота подшучивать, дразнить
zuev-tv
08/01/2010 22:33
Alexasha,
Alexasha писал:
трансплантанты
Это тоже нужно.Вот только с Сонькой мелким распрощался Панас приволокли тож козявишный с БП (вообще выпахан)
Че ему впендюрить!? В ТБшках 90 в. питание вроде было - чет не припомню!?
Alexasha
08/01/2010 22:40
zuev-tv, латр ему вставь смех В схему глянь подшучивать, дразнить
zuev-tv
08/01/2010 22:44
Alexasha, Тащут всяку хрень -
Alexasha писал:
латр
с такими ремонтами и себе вставлю.
Народ - жмот -в Новом году на помойку нужно нести.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2010 23:45
Alexasha, У этого
zuev-tv писал:
Панас
гальван развязка с БП
Alexasha
08/01/2010 23:11
zuev-tv писал:
так ведь
zuev-tv писал:
смех смех Антенну отвяжешь.
zuev-tv
08/01/2010 23:16
Alexasha, Да ладно смеятся смех Я уж на шел с "помойки" - завтра поставлю.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2010 00:19
Alexasha, Так и приведем капиталистов к перепроизводству подмигивание
Alexasha
08/01/2010 23:27
zuev-tv писал:
Так за то и боремся голливудская улыбка Как завещал Леви Мордехай смех
