Как выбрать позистор?
Вова 34
07/01/2010 21:14
подмигивание какие ж позисторы покупать черные прак белые брак наши тож брак пошел чего делать то???? рёв в три ручья
мастер-ломастер
07/01/2010 22:42
Вова 34, А если попытаться менять только внутренности , я имею ввиду неисправную таблетку подмигивание
Santei
08/01/2010 11:25
а что в них тогда брак?
мастер-ломастер
08/01/2010 12:48
Santei, трескуются , прогарают, можно заменить , при условии что в двух одинаковых "коробочках" полетели разные таблетки.
Santei
08/01/2010 14:50
мастер-ломастер, Так в том то и смысл,проще заменить позистор целиком,чем изголяться с таблетками.Чел и спрашивает в каких позисторах,эти таблетки качественнее смех
мастер-ломастер
08/01/2010 15:16
Santei,чел пишет что брал черные , белые, один брак ., вот я ему и говорю ищи б/у или неисправные, патроши их, и собирай целые б/у. улыбка
мастер-ломастер писал:
- а нах же тода мой совет 1:1 в Корзину ушел? Я бы ему отсыпал десяток-другой ... Где вы столько ТВ под них находите? улыбка
rematik
08/01/2010 16:52
У меня есть запас старых советских прозрачных. Ноги раскорячил - и в путь.
Вова 34
08/01/2010 21:59
Да в том то идело что на повторы изза них гонять время жаль да и неудобно перед клиентом .А в свежих 2-4 года недорогих ТВ они сыплются в месяц может вот и спрашиваю кто как выкручивается.Год ставил наши прозрачные но щас и они дохнут через месяц.Притом новенькие блестящие подшучивать, дразнить быстрее прогорают чем старые с окисленными ногами. недовольство, огорчение
VikBel
08/01/2010 22:09
rematik писал:
Это такие кругленькие?
rematik
08/01/2010 22:13
VikBel, Ага.
Я так понимаю в телевизорах больше ломаться не чему. улыбка
VikBel
08/01/2010 22:31
rematik, В 3УСТ они ставились с резисторами и почти не когда не накрывались. Когда то ставил их вместо импортных то-же с резистором. И как то ставил включая только одну половинку последовательно с петлёй, только какую половинку, забыл. Они разные.
Видел в телевизоре просто впаянная без всяких резисторов и не чего, работало.Судя по пыли долго.
В последнее время то-же достали позисторы. а этих кругленьких новых навалом. Ставить их как то не охота. Попадёт в другую мастерскую совершенно по другой причине а будут клиенту лепить. Вот видишь не то , что надо поставили....
rematik
08/01/2010 22:37
Тот кто понимает, не скажет.
VikBel
08/01/2010 22:38
rematik писал:
В том то и дело, понимают что сказать смех
rematik
08/01/2010 22:47
Во-первых дефект будет уже не в нём. И его замена - навязывание дополнительных платных расходов.
А во вторых, как получилось, что клиент поменял мастера? улыбка
VikBel
08/01/2010 22:59
rematik писал:
Неисповедимы пути клиента. Или проще. А хрен его знает, что у них на уме.
rematik писал:
А это вообще о клиентке смех
Вова 34
08/01/2010 22:59
Я и говорю черные г.... белые ж.... наши проверенные тоже плохие пошли чегоб придумать чтоб хоть год они работали не 2-3 месяца смех смех
VikBel
08/01/2010 23:00
Вова 34,
VikBel писал:
Точно более трёх лет работает.
VikBel писал:
Вова 34
08/01/2010 23:01
а может какито как в Фунаях припаивать без таблеток ????С двумя ногами недовольство, огорчение
-20 dB
09/01/2010 00:20
Вова 34 писал:
Да чего ж проще-то, если устроит вместо таблетки плата о 4-х выводах и 10 деталях? Транзистор в диагонали моста, и генератор линейно убывающего (за секунду - две) тока в его базе... И нет проблем! Если транзюк с запасом по току - вечная деталька будет.
Кстати, таблетки, возможно, тоже разрушаются резким перепадом температур от слишком быстрого нагрева (слишком большого начального тока). Ну, можно попробовать снизить ток последовательным резистором на единицы ом, или накинуть виточки на петлю, если геморрой нужен. Ну, будет время размагничивания раза в 2 больше - оно важно? В последнее время зомбоскопы не чиню, экспериментировать не на чем (не на своём же?), но что мешает проверить идейку практикующим врачам?
Вова 34
12/01/2010 23:32
Да вот и спрашиваю у народа ведь стоят в некоторых аппаратах двуногие залитые кругленькие (на кондер похожие смех ) практически не перегорающие не как современные .Мож их ставить .А???? классно!
ДОБАВЛЕНО 13/01/2010 00:34
Вот такой простой сложный вопрос недовольство, огорчение ну надоела анизмом подмигивание заниматься по 3раза менять браво!
VikBel
13/01/2010 01:17
Вова 34 писал:
Если есть такие ставь последовательно с петлёй и всё, весьма надёжная вещь. Только в продаже их не где не встречал.
Так-же двухногие (в таких же корпусах как трёхногие) значительно надёжней своих трёхногих собратьев.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2010 01:21
Вова 34, На трёхногих ещё нужно обращать внимание на их сопотивление. Написанное на корпусе. Продавцы как правило всегда пытаются втулить что не будь непотребное улыбка .
Ну а если интересует экономический вопрос и имеются старые советские позисторы. То я уже об этом писал.
VikBel писал:
Поэкспериментируй, кажется та половинка где сопротивление меньше.
