Как подключить питание динамиков к компютеру
aru1949
10/01/2010 11:40
улыбка Добрый день ВСЕМ Подарили динамики mod SP-J16 питание на12 вольт Обясните тупому возможно ли взять питание от компютера или надо строить выносной БП и какие нужны доработки улыбка
Dima700926
10/01/2010 12:11
Можно взять и от компьютера. Черный провод - земля (общий), желтый - +12В. Наверняка, свободные разъемы есть. И переделывать ничего не придется.
Freddy
10/01/2010 13:24
aru1949, я бы все таки взял питание от внешнего источника подмигивание
ZoidBerg
10/01/2010 13:24
возможно и нужно что-то переделывать т.к. бп импульсный и помехи на питание уся будет давать
m.ix
10/01/2010 13:29
А ещё можно и питание перепутать при подключении к колонкам от БП компа..
aru1949
10/01/2010 13:48
улыбка Ребята ВСЕМ большое СПАСИБО Что бы не мудохатся соберу отдельный б,п .Это мне ближе Тему можно считать РЕШЕННОЙ улыбка
Dima700926
10/01/2010 22:25
А вот насчет помех - это зря. Не та частота.
fasta
18/01/2010 22:34
Привет всем!
Вопрос как раз по помехам от БП. УНЧ собран на TA8210, размещен внутри системного блока. Питание от БП компьютера. Вне зависимости от наличия музыки в колонках, очень хорошо слышны помехи. Причем даже движение мышкой или нажатие на клавиши клавиатуры, или копирование файла имеют разный звук. В чем может быть проблема? Может нужно собрать какой-то фильтр по питанию? Уж очень хочется чтобы усилитель находился внутри системного блока и питался от него.
m.ix
18/01/2010 22:42
Провода по толще
Экран по лучше на все.
Внимаетльно программные регуляторы все просмотреть
Накой нагружать системный БП???
gonzo
19/01/2010 14:23
fasta, секрет успеха в тщательном экранировании ВСЕГО усилителя, и в мощной фильтрации помех по цепям питания. ИМХО, хотите чистый звук - делайте встроенный трансформаторный БП. Да и мощности у УНЧ будет побольше.
m.ix
19/01/2010 14:55
Шоб выдавал 3-5А голливудская улыбка
LESHIY
25/01/2010 12:29
aru1949 писал:
можно подключить если мощности хватает собираеш фильтр ..... лучше подключи фильтр для автомагнитолы(схема подключения идет с фильтром) желтый провод БП +12 КОМПА вход фильтра, черный провод масса выход фильтра на акустису + массу спарарель
m.ix
25/01/2010 12:33
фильтра на акустису
смех дом кин
yurikel
25/01/2010 21:01
+1
LESHIY
26/01/2010 19:52
m.ix писал:
фильтра на акустису
смех дом кин
фильтр по питанию
