Реанимация ЖК панелей.
радиособака
14/01/2010 18:09
Впервые столкнулся с проблемой старения ЖК панели.
Попался мне Маленький ЖК ТВ в ремонт. Починил. Но кажет,бледно,как кинескопный с севшим кином. ТВ уже 5-6 лет. Клиент говорит,что за последний год,показывал всё бледнее и бледнее. Посмотрел инвертор,увеличил ток ламп до мах.возможного,залез в сервис,тоже выставил всё на мах,покрутил поц. яркости на LC 863328... Но результатом-не доволен,хотя клиент и счастлив. У кого подобный опыт имеется?
rematik
14/01/2010 18:54
На самой матрице подстройка есть. Вполне вероятно и напряжения на ней недостаточно.
радиособака
14/01/2010 19:25
А поподробней..Какая подстройка? И какое напряжение?
володя777
14/01/2010 19:34
лампа хорошо гарит,?
радиособака
14/01/2010 20:08
Хорошо. Пробовал даже подкидывать новую. Старая,до увеличения через неё тока,горела с красноватым оттенком.
andros
14/01/2010 20:40
радиособака, Попробуй массаж пикселей . Говорят помогает . Особенно на старости лет . Или замачивание в жидких кристаллах . Хочешь пришлю ? Самовывоз .
Moishe
14/01/2010 21:10
радиособака писал:
Не придумывай себе проблем, меняй лампу. Если она уже покраснела, то работать с нормальным свечением не может.
iga
14/01/2010 21:15
починил? или нет? в общем цитировать можно бесконечно но суть не изменится. радиособака, в таких случаях советуют -в такие телевизоры больше двух человек не смотреть. иначе рессурс матрицы вырабатывается быстрее.
радиособака писал:
- если у виска покрутить - больше толку бы было - подобный массаж увеличивает приток крови к головному мозгу!
НЕТ у этого проца (связки) такой регулировки ...
радиособака писал:
- есть у "стекла" одно питание, при пропадании которого вообще "молоко" ... это так - для подумать ... чего вдруг через
радиособака писал:
5-6 лет
пульсации могут увеличиться по нему ... улыбка
m.ix
14/01/2010 21:55
А что есть у этого телека и VGA вход? Или имеется иной способ тренировки?
радиособака
14/01/2010 21:58
Moishe писал:
радиособака писал:
Мойше! Читай внимательно. Новую лампу подкидывал.Эффект=0. Старой-ток увеличил. Стала гореть,как новая.Насколько хватит-не знаю.Клиент согласился. Но всё равно панель тускловата.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2010 23:06
KRAB писал:
радиособака писал:
У себя покрути. Стоит со стороны паек-47Ком..
радиособака писал:
радиособака писал:
5-6 лет
пульсации могут увеличиться по нему ... улыбка[/quote] Пульсации были.Эл-ты поменял сразу. Все питания в наличии.ТВ был Super 767.
радиособака писал:
- давай так - я тебе кладу фрагмент с этим процом (где все по шине с 76810(18) "рулится", а ты мне рисуешь где там "яркость" - а потом по результатам - крутим пальцем ... голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Январь 14 2010
Вот фрагменты - на втором ТО, что наверняка есть у тебя .......... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
радиособака
14/01/2010 22:59
KRAB писал:
радиособака писал:
Ты что думаешь,что у меня схема есть? Или по дорожкам лазить? Единственное,что могу сказать,так его позиционное обозначение-VR2 47Ком. Да и не сам я это придумал.Про этот поц. ещё на Мониторе год тому назад говорили. Ты там тоже кстати участвовал.
радиособака писал:
- я знаю и помню - но то, что ты видишь ВИЗУАЛЬНО на "стекле" - это не то, что ты пишешь -
радиособака писал:
- поскольку это - БРЕД!
А то, что они расположены около Video Interface ICs for TFT-LCDs - http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/121804/SHARP/IR3Y31M.html - или подобного - должны заставить тебя почитать даташит, посмотреть что с 76810 идет на него (RGB) и т.д. ...
радиособака писал:
- ну так "собери" по ИМС - их валом "китаезок" улыбка
радиособака
15/01/2010 00:08
KRAB писал:
радиособака писал:
радиособака писал:
Тем не менее,тогда на Мониторе этот поц позиционировался,как "яркость" и никто,в том числе и ты-не возражал. А мне разбираться не было времени. Просто поверил.
.Основной дефект ТВ был в Тюнере. А пониженная яркость клиента устраивала. Попробовать улучшить была моя инициатива.
радиособака писал:
- ну так "собери" по ИМС - их валом "китаезок" улыбка[/quote] Делать мне было нечего больше. Заявленный дефект-починил. Клиент даже лампу менять отказался. Да и ТВ я уже отдал.Просто хотел про эту проблему узнать на будущее.
радиособака писал:
- правильно - оттого и взят был в КАВЫЧКИ еще тогда, поскольку (повторюсь) - это ВИЗУАЛЬНО! улыбка
радиособака писал:
- ну вот и узнал ... А шлейфы "передергивал"?
радиособака
15/01/2010 08:59
Шлейфы передёргивал. Я ведь матрицу отстёгивал,чтобы до лампы добраться. Кстати о лампе..В оригинале ток был порядка 2-3 Ма. Я увеличил последовательно с ней стоящий кондёр. Стало порядка 5Ма. Лампа стала гореть ярче,без красного оттенка. Новая лампа и при 2Ма горела нормально. Визуально ТВ стал показывать лучше,но всё равно не достаточно на мой взгляд. Больше экспериментировать время не было. Клиент над душой стоял. Кстати,года 2 тому назад,когда запасных ламп у меня не было,я на такого малыша в качестве подсветки поставил цепочку светодиодов. В принципе-показывал нормально,только подсветка была не очень равномерная. Тоже опыт интересует..Кто-нибудь так пробовал?
