VGA-удлинитель.
Alis95
31/01/2010 09:41
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Валялся хороший VGA-шнур от какого-то старинного ЭЛТ-монитора. Потребовался удлиннитель. Решил собрать. Гнездо взял от ненужной видеокарты, припаял.
Вот так получилось: см. прикреплённый рисунок. (цветами обозначил, какой провод от штекера к какой "дырке" гнезда припаивал).
На верху - распиновка штекера, всё что фиолетовое - закорочено и заземлено, внизу - как я припаял конец шнура к гнезду (ничего не закорачивал).
Вижу, распиновка того шнура отличается от распиновки в схемах в интернете. Например тот-же самый 5-ый и 11-ый контакт.
Что скажете, можно ли через такой удлинитель подключать ЖК-дисплей?
Или нужно внести какие изменения (в сам штекер это будет очень сложно, т.к. он литой, а с гнездом - свободно, т.к. сам паял).
Заранее благодарен.
TE
31/01/2010 10:49
Если счиаешь нумерацию гнезда как на рисунке правильной, то ошибаешься, должно быть наоборот вместо 5 - 1, 4 -2 и т.д. Нельзя использовать с мониторами, у которых собственный тест идет по 10 контакту.
Alis95
31/01/2010 17:55
Припаивал следующим образом: вставил в гнездо штекер, затем одну лапку мультиметра к припаиваемому контакту, а другую - к проводкам, чтобы найти, какой проводок припаивать к этому контакту. Землю, т.к. она закорочена в штекере - наугад на первопопавшиеся контакты(дырки) гнезда.
Тогда, как понимаю, правильно получается?
Как узнать, идёт ли тест по 10 каналу? (ЖК-монитор Benq T705)
И если просто попробовать подключить, есть вероятность вывести из строя монитор или видеокарту? Или в случае чего, он просто не заработает?
TE
31/01/2010 19:09
Подключи и проверь.
Alis95
31/01/2010 19:25
Проверю, но сначала перед подключением хотелось бы узнать, есть ли вероятность спалить только что отремонтированный монитор??? улыбка
P.S. Не узнав этого, лучше выкину самодельный кабель, чем незнаючи спалю монитор. улыбка
Alis95
31/01/2010 22:04
Проверил, на ЭЛТ и ЖК, изображение зелёное.
Nickolai
01/02/2010 00:39
Alis95 писал:
Подключено не правильно.
Вот VGA - распиновка : http://pinouts.ru/Video/VGA15.shtml
