Как измерить ток 60А?
Gerard1
02/02/2010 14:04
Ищу схему амперметра больших токов с цифровой индикацией.Очень нужно.Пожалуйста помогите!
БАРК
02/02/2010 14:08
Чем такой амперметр отличается от любого другого цифрового? Подбираешь шунт на любой диапазон и пользуйся...
m.ix
02/02/2010 20:25
Gerard1, Большие токи измеряются клещами.
А для простых амперметров нужен шунт, точнее соответствующий амперметр.
-20 dB
02/02/2010 21:45
Gerard1, схема, показанная на картинке, тебе знакома? Это так называемый "трансформатор постоянного тока" (хотя, при установке детектора на выход девайса, и переменный ток оно прекрасно "трансформирует", но для переменного тока можно использовать обычный токовый трансформатор - благо, их выпускают чуть ли не с шагом измеряемого тока в 1 А с любым стандартным выходным током - от 0...5 мА до 0...1А или с выходами нормированного напряжения).
В принципе, на рисунке - стандартная сейчас схема преобразования тока силовых цепей в измеряемый сигнал, к тому же ещё и с развязкой от сети. Если выход настроить на изменение напряжения в пределах 0...2 В, выход можно подавать на любой цифровой 3,5-разрядный измеритель на ICLxxxx, 572ПВ2 или 572ПВ5. В общем, на любой обломок мультиметра с живым АЦП и индикатором.
ЗЫ: датчик Холла нужен аналоговый дифференциальный! НЕ прокатят варианты ИМС со встроенным датчиком Холла и компаратором (типа используемых в современных кулерах). Прекрасно рулят советские датчики типа ДХК-xx и подобные, применявшиеся, в частности, в двигателях ЛПМ БС-01 (магнитофонные приставки "Вега-1xx", "Морион-1xx" и многие другие).
Количество витков показано условно. ИМХО, для 60-и ампер хватит и полвитка - т.е просто пропустить силовой провод через окно сердечника.Можно использовать кольцо с пропилом, или сердечник из 2-х П-образных половинок с зазором. Схема тоже показана чисто условно, в полной версии необходимо предусмотреть балансировку датчика.
Серж66
03/02/2010 17:05
а что прибор для проверки авто батарейки не подходит, он и больше помоему потянет.
