Вэбкамера на ноуте
Мелиор
26/02/2010 18:11
Купил сыну ноут MSI. Не можем включить вэбкамеру. При запуске скайпа пишет, что веб камера не найдена. На диске с дровами, отдельно под нее ничего нет. Винда семерка. Что можете подсказать?
RomanRB
26/02/2010 18:14
Значит нужны дрова для семерки. Но их скорее всего нет. Выход: поставить другую винду, или вторую винду. подмигивание
радиособака
26/02/2010 18:15
К вэб камере у меня придавался диск с её дровами. Ноут-Асер 3680..Всё нормально.
Рифат
26/02/2010 18:16
Слав ,вебка без диска была что ли?
ДОБАВЛЕНО 26/02/2010 18:17
опс. Вперёд меня написали улыбка
Мелиор
26/02/2010 18:18
Вэб камера встроенная
RomanRB
26/02/2010 18:20
А в системе она есть?
Мелиор
26/02/2010 18:22
Нет
-20 dB
26/02/2010 18:22
Мелиор писал:
Не, это понятно, а диск с дровами к встроенным устройствам и сервисными утилитами обычно прилагается даже к "пустой" мамке. Неужели же в комплекте к ноуту никакой грампластинки не приложили?
Мелиор
26/02/2010 18:23
Может не там ищу. Эта семерка такая запутанная. Но вроде все перерыл
RomanRB
26/02/2010 18:23
А неизвестное устройство есть?
ДОБАВЛЕНО 26/02/2010 19:24
Прочитай мануал, что там про камеру написано?
Мелиор
26/02/2010 18:24
-20 dB писал:
Мелиор писал:
В комплекте было два диска. Один с вистой, другой со всякими дровами. Но на вэбку там отдельно ничего нет и мы с того диска ничего не ставили, просто установили семерку и все. А ставить с диска все подряд не хочется
ДОБАВЛЕНО 26/02/2010 19:26
RomanRB писал:
Вроде нет
В мануале только параметры и общая информация
RomanRB
26/02/2010 18:28
Полностью модель ноута скажи...
Мелиор
26/02/2010 18:33
RomanRB писал:
Чуть позже сейчас не помню
RomanRB
26/02/2010 19:19
Нее... Походу дела надо ставить хрюшу... Или искать обновления для семерки...
m.ix
26/02/2010 20:11
RomanRB писал:
надо ставить хрюшу
ещё один камень в семёрку.
RomanRB писал:
ноут MSI
НА сайте производителя нужно дрова искать.
Мелиор
26/02/2010 22:38
RomanRB писал:
CX600
RomanRB
27/02/2010 04:26
Посмотри здесь http://notebook.driversdown.com/notebook-drivers/r_13_1.shtml
cybe
27/02/2010 09:38
Вот, вроде, все драва на этот бук http://www.opendrivers.ru/files/notebooks/microstar/cx600.html
ДОБАВЛЕНО 27/02/2010 11:15
http://ru.msi.com/program/products/notebook/nb/pro_nb_selling.php?UID=742
C1-65A
27/02/2010 10:19
Вроде нет
точно нет?
KolanSky
27/02/2010 10:55
Может камера включается сочетанием клавиш, типа Fn+?, где ? - клавиша, обычно от F1 до F12.
RomanRB
27/02/2010 12:25
Мелиор, После установки "семерки", блютуз, WI-FI-работают?
TE
27/02/2010 14:17
На сайте MSI есть утилита для камеры под семерку
iga
27/02/2010 15:08
вот тут пошукай http://www.msi.com/index.php?func=downloaddetail&type=utility&maincat_no=135&prod_no=1841
ДОБАВЛЕНО 27/02/2010 16:10
TE, Женя классно! пока я лазил уже нашли...
TE
27/02/2010 15:23
iga, ну, извини улыбка
Мелиор
27/02/2010 16:36
RomanRB писал:
WI-FI не проверяли
блютуза встроенного нет, внешний работает
TE писал:
Установил обе. Они походу одинаковые, хотя весят по-разному. Нифига. Пишет что вэбкамера не найдена. Похоже, что это вообще не драйвер, а какая то программа для записи видео с вэбкамеры
KolanSky писал:
Нет
iga, по твоей ссылке выдает
/index.php: Query was empty
cybe, по твоим ссылкам дров много, но на вэбку нет недовольство, огорчение
RomanRB
27/02/2010 18:10
Мелиор, Пробовал ставить дрова для чипсета под семерку?
Мелиор
27/02/2010 18:25
RomanRB писал:
Ты имеешь в виду те, что давались на диске?
RomanRB
27/02/2010 18:35
А на диске есть дрова для семерки? Скачай с сайта дрова для чипсета, попробуй поставить... подмигивание
iga
27/02/2010 18:37
Слава, моя ссылка дублирует ссылку TE, считай что уже проверил.
RomanRB
27/02/2010 19:20
http://www.msi.com/index.php?func=downloaddetail&type=driver&maincat_no=135&prod_no=1841
В одном из этих пакетов должны быть дрова для камеры. В каком не знаю. подмигивание
Кстати подсказала Настя Ласкина. улыбка
ДОБАВЛЕНО 27/02/2010 20:29
Вот она: http://www.msi.com/index.php?func=downloaddetail&type=utility&maincat_no=135&prod_no=1841
ДОБАВЛЕНО 27/02/2010 20:32
Это приложение к камере. Поставь его.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2010 20:45
Мелиор, А ты в биос то, это, заглядывал? Она там-то работает? подмигивание
cybe
27/02/2010 22:08
RomanRB, а где оно в биосе прописано? Чё-то, вроде, никогда не встречал
ДОБАВЛЕНО 27/02/2010 23:09
Даже специально просматривал руководство для этого бука, но в описании биоса нет
RomanRB
28/02/2010 05:59
cybe,Примерно так: Advanced - Onboard Devices Configurator - Onboard Camera
Тучка
28/02/2010 13:48
Вот!
cybe
01/03/2010 00:04
anesthesia-laskina, мы совсем про другое
Мелиор
07/03/2010 12:03
Хэлп!!!
Короче снесли семерку и поставили XP. Но относительно камеры ничего не поменялось!
Скачал дрова под XP - нифига.При запуске скайпа пишет - камера не обнаружена. Нигде в устройствах ее нет. В сетапе вообще нет пункта, где бы она включалась. На диске с дровами, который давался к ноуту, никаких специальных дров под камеру нет. Все остальные установил
m.ix
07/03/2010 12:19
Мелиор, Запусти everest и узнаешь название своей камеры.
http://photos.streamphoto.ru/e/c/9/f082b5465dec5cf91ffb1ba8ec2ad9ce.jpg
Мелиор
07/03/2010 12:31
m.ix, название камеры я могу посмотреть в документации на бук. Вопрос не в этом. Вопрос в том, чтобы система ее увидила
m.ix
07/03/2010 12:40
А кто тебе запрещает everest запустить?
Мелиор, Если ты названия камеры не знаешь то как и какие ты дрова собрался ставить???
И вообще что у тебя в диспетчере устройств?
Мелиор
07/03/2010 12:49
m.ix писал:
Никто не мешает. Нужно скачать эверест, установить его на комп. А зачем?
m.ix писал:
Встроенная вэб-камера, я так понимаю это системное устройство. Облазил кучу сайтов с дровами и нигде не видел перечня РАЗНЫХ встроенных вэб-камер! В большинстве случаев вообще пишут, что драйвера не требуется.
В диспетчере устройств камеры нет. Могу сделать скриншот, но толку?
m.ix
07/03/2010 13:00
Да действительно зачем? Если он портативный имеется и без установки.
Верно, которое имеет название.
У тебя звук в системе есть?
А что он не имеет названия?
Мелиор
07/03/2010 13:17
m.ix писал:
Что значит имеется без установки? Где он может быть, если на диск был установлен XP, а в его составе эвереста нет. Или я ошибаюсь?
m.ix писал:
Название встроенного динамика нужно знать? Или микрофона? Или этой площадки, которая заменяет мышь? Когда я ищу дрова, я пишу модель ноута и этого достаточно. Или ты хочешь сказать, что в одной и той же модели может стоять разные камеры и могут быть разные дрова? Тогда дай ссылку, где это лежат разные дрова на вебкамеру на один и тот же бук
cybe
07/03/2010 13:25
Мелиор, какое состояние у функции Legacy USB Support в Advanced Menu Биоса?
m.ix
07/03/2010 13:48
Мелиор,
1 в BIOS ты своей камеры не видишь
2 на диске дров ты тоже не наблюдаешь
3 название камеры так же тебе не известно
Тогда вопрос что и куда ты всё же собрался ставить???
http://nnm.ru/blogs/programka/everest_ultimate_edition_5_30_2018_portable_rus/
Программа предназначена для диагностики, тестирования и настройки на оптимальную работу аппаратных и программных средств компьютера. Это дальнейшее развитие бесплатной программы EVEREST Home Edition. EVEREST Ultimate Edition cчитается одной из лучших среди программ в своем классе. Имеет широкие возможности по представлению максимально полной и подробной информации об аппаратном и программном обеспечении компьютера (выдает более 100 страниц информации). Содержит вспомогательные модули, мониторинговые функции, включает различные бенчмарки и тесты производительности.
Звук я тебе для примера привёл, он интегрирован в мамку а дрова на него постоянно для любителей обновляем.
Такие же действия и ты должен проделать
1 в BIOS tckbон там есть точнее камера то ты её должен включить
2 Винда должна увидить - не всегда, но устанавливая дрова винда найдёт устройства-в твоём случае камеру.
В моей мамке есть сетевуха и видяха интегрированная как и звук
так вот
звук в BIOS я могу как включить так и отключить
видяха в BIOS могу отключить а могу включить on Boart/extendet интегрированная/внешняя PCI
сетевуха в BIOS я её вообще не вижу но устанавливая дрова на CHIPSET появляется сетевуха.
Логика поиска и на стройки системы понятна?
Иногда мне влом в системник лазить открывать и смотреть что там есть или нету я запускаю everest предварительно скачав её.
Мелиор
07/03/2010 13:53
Енаблед
ДОБАВЛЕНО 07/03/2010 14:54
cybe, это я тебе ответил
cybe
07/03/2010 13:58
Мелиор, может новую версию Биоса ему надо? Есть прога типа Update?
Мелиор
07/03/2010 13:59
m.ix, эверест в биос не залезет. Это раз. В биосе пересмотрел все - камеры там нет. Это два. В комплекте с ноутом давался диск с инструкцией по натройке. Там подробно описаны настройки биоса. Про камеру там не слова. Это три. Ладно, специально для тебя скачаю эверест. Но толку от этого не будет. Если система не видит устройство, то и эверест ее не увидит ИМХО
ДОБАВЛЕНО 07/03/2010 15:01
cybe писал:
В смысле? Не, биос я обновлять не буду. Он же родной, бук новый. Еще напортачу что-нибудь
m.ix
07/03/2010 14:02
А ему это и не нужно.
Вот именно что увидит.
Таким образом я на звук ставлю.
Система звук иногда ни под каким соусом не видит.
А эверест распознаёт, что за чип стоит.
cybe
07/03/2010 14:09
Слава, недавно приобрёл память DDR2 PC8500 своему компутэру вместо PC6400, так он, зараза, вообще вкл. перестал, хотя в инструкции прописано, что поддерживает. Мать 2008г. тоже от MSI. Прогой Live Update проверил обновление и тут же создал загрузочную дискету, после чего перезалил Биос и усё пошло! улыбка
m.ix
07/03/2010 14:22
cybe, У него в буке наверняка нету дискет смех Там загрузочную USB флэху нужно создавать или через винду апдэйтить.
Зачем апдэйтить BIOS если ранее как то работала камера?
cybe
07/03/2010 14:41
m.ix писал:
А где про то писано? Если что, флопик внешний придёться докупать или в сервисе...
ДОБАВЛЕНО 07/03/2010 15:42
Но перед этим обязательно прогой Live Update проверить обновление
Мелиор
07/03/2010 14:43
Блин, Миха, повторяю еще раз - бук НОВЫЙ, три недели отроду. Камера не работала изначально. Внешнюю подключаем к USB, все нормально
m.ix
07/03/2010 15:08
А в BIOS прописан FDD
Ну тады чё мучатся то???
Это тогда полностью твои проблемы раз при покупке она не работала.
Неси в гарантийку, пусть бумагу пишу и меняй бук в маге если не починят.
Вот гимор ты себе приобрёл.
Мелиор
07/03/2010 15:15
m.ix, спасибо, это я сделал бы и сам, только бук сейчас менять не получится - времени нет, он нужен сейчас и ждать пока его будут проверять я не имею возможности
cybe
07/03/2010 15:53
m.ix, внешний флопик через USB определяется
ДОБАВЛЕНО 07/03/2010 16:59
Вот с инструкции бука
Мелиор
07/03/2010 17:32
Все мужики, всем спасибо, проблема решена! Я конечно протупил, кучу времени потратил и вам голову заморочил. Но ведь никто не подсказал мне простое решенье, сразу полезли в дебри. Блин, как стыдно! Оправдывает меня только то, что ноут впервые вообще держал в руках. Короче, проверив систему эверестом и естественно не обнаружив камеру я стал рассуждать логически. Думаю, ну не может быть, чтобы камера включалась только системно. Тогда кто угодно может через нет влезть в систему и включить камеру. Должна же быть какая-то кнопка. Взял ноут и стал осматривать и конечно на самом видном месте нашел кнопку (на которую думал, что это индикатор включения камеры. Главное, что мы ходили в магазин,спрашивали,они тоже советовали дрова скачать. В общем еще раз всем спасибо за поддержку, тему можно считать решенной
голливудская улыбка
cybe
07/03/2010 18:27
Ну, Слава...
Мелиор
07/03/2010 18:42
смущен
Случай анекдотический, я понимаю. Добавлю еще, что бук смотрел человек, который сам ноутом пользуется несколько лет (правда другим), советовался по телефону с "крутым" специалистом, ну и еще несколько человек принимали участие в решении проблемы улыбка Вопрос затянулся, ноут купили сыну, он учится в другом городе и после покупки увез с собой. Сегодня приехал и мы продолжили поиски решения улыбка
m.ix
07/03/2010 19:04
Мелиор, Жмом кнопку
И что в диспетчере устройств появляется и как она распознаётся системой?
Имел место крутить пару буков.
Там Bluetooth и WiFi так же активируются нажатиями кнопок.
RomanRB
07/03/2010 20:20
Мелиор, Бывает... подмигивание Главное, не бери в голову-бери ниже... Легче выплюнуть. подмигивание смех
