Lukey 852D против Lukey 852D+FAN | |||
| CROSP 03/03/2010 22:16 |
Подскажите что лучше , какие преимущества и все такое , как в использовании ? Все фишки данных аппаратов . |
| -20 dB 03/03/2010 22:24 |
CROSP, тяжко. Я уже по крайней мере 3 абсолютно разных схемы Lukey 852D+ видел. Ты о какой именно? Первый вариант, схема которого по всему Инету валяется - по всем отзывам ацтой ацкий, и даже не столько из-за схемотехники, сколько из-за качества монтажа. У меня вариант на 2-х ATMEGA8L-8PU с платкой измерения температуры паяла Lukey 953 - не нарадуюсь. В своё время покупал, прочитав отзывы о первом варианте, типа - подешевле, а потом сам до ума доведу... А оказалось - оно совсем не то, и до ума доводить нечего - китайцы сами уже всё сделали на высшем уровне (и не только паяльщиков сменили, но и инженеров - эта схема близко не лежала к скачанным). |
| xarl 03/03/2010 22:25 |
У меня Lukey 852D +. Вполне устраивает. |
| vikrys 03/03/2010 22:33 |
LUKEY-853D очень достойный вариант ненарадуюсь
Станция нового поколения LUKEY-853D, которая приходит на смену старым паяльным станциям Lukey 702, Lukey 852D и Lukey 852D+. Предназначена для демонтажа или пайки компонентов в различных корпусах, таких как SOIC, PLCC, QFP, BGA и т.д. Подходит для сгибания труб, для сушки, предварительного нагрева, размораживания, пайки и т.д. Функции и характеристики: Современный дизайн, компактные размеры Антистатическое исполнение для защиты печатной платы от статического электричества Встроенный микропроцессор обеспечивает отображение и контроль температуры, быстрое повышение температуры и точность установки. Данный преимущества отличают бессвинцовый демонтаж и пайку, поэтому можно проводить демонтаж и пайку таких чувствительных к воздействию температуры компонентов выполненных в корпусах SOIC, PLCC, QFP, BGA Светодиодная индикация, удобная регулировка при помощи ручек и кнопок Функция перехода в спящий режим облегчает процесс работы и позволяет экономить электроэнергию. При установке ручки в держатель станция переходит в режим ожидания. При снятии ручки станция переходит в установленный режим Функция продувания холодным воздухом после выключения позволяет продлевать срок службы нагревательного элемента и паяльника. Если температура воздушного потока менее 50°C, то питание отключается Функция защиты от короткого замыкания: если ток на выходе превышает 2А, то питание станции автоматически отключается Функция проверки напряжения питания: для проверки напряжения постоянного тока от 1-100В |
| CROSP 03/03/2010 23:00 |
Сколько данный вариант в гривнах стоит ? |
| vikrys 03/03/2010 23:10 |
http://gsmtools.com.ua/index.php?productID=121
http://www.radiomagazin.mk.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=260&Itemid=10 http://prodam.te.slando.com.ua/ternopol/payalnaya_stantsiya_z_bp_lukey_853d_novaya_P_18481069.html http://radiodetali.com.ua/34-2.htm http://www.sp-mobile.com.ua/index.php?categoryID=731 |
| CROSP 03/03/2010 23:18 |
дороговато , помогите выбрать из вот этих двоих плз
Lukey 852D+ http://lukey.com.ua/lukey/lukey-852d-plus/ Lukey 852D+FAN http://lukey.com.ua/lukey/lukey-852d-fan/ |
| vikrys 03/03/2010 23:29 |
Lukey 852D+Fan
ДОБАВЛЕНО 03/03/2010 23:31 в этой станции ФЕН на проводе, а не на шлангу, удобней работать |
| voffka 04/03/2010 02:24 |
они абсолютно одинаковые. различия - у одной компрессор и шланг, а у второй вентилятор в ручке и на проводе. платы управления одинаковые. |
| goga_tv 04/03/2010 02:48 |
у меня компрессор и шланг, пробовал работать со встроенным - не то (в руке не так лежит). Хотя дело привычки. + в пользу шланга - комплектующие дешевле. |
| m.ix 04/03/2010 02:56 |
Бывает и такой дэвайс
http://lib.chipdip.ru/201/DOC000201698.jpg |
| voffka 04/03/2010 03:04 |
goga_tv, ну, тут дело привычки, я согласен,. я тоже долго перестраивался с компрессорки на вентилятор, но привык, и счяс разницы уже не замечаю,.
шо той, шо той, работаю "закрытыми глазами".. |
| CROSP 04/03/2010 16:43 |
А ваше мнение что на будущее лучше взять ? |
| vikrys 04/03/2010 23:28 |
То что небудет ломатся |
| m.ix 05/03/2010 00:05 |
Как хорошо лежит ложка в руке ту и брать. |
| CROSP 05/03/2010 00:16 |
Я не держал еще не одного фена , так что надеюсь на вашу помощь что лучше 852 или 852фан ? |
| m.ix 05/03/2010 01:01 |
CROSP, Сходи да подержи да и про гарантию не забудь. |
| KORVIN 05/03/2010 03:24 |
m.ix,
Что за девайс,буковки мелковаты ![]() |
| m.ix 05/03/2010 03:42 |
http://www.chip-dip.ru/product0/9000050118.aspx |
| CROSP 05/03/2010 08:22 |
У меня такой город что нету даже радиорынка , а вы говорите подержать , к форме то привыкнуть можно , а я по функциям спрашиваю , подскажите пожалуйста |
| xarl 05/03/2010 10:08 |
Дома-Lukey 852D+, на работе-Lukey702 (вентилятор). Больше нравится компрессор. |
| voffka 05/03/2010 10:20 |
у компрессорки поток воздуха сильнее, а у вентилятора поток воздуха ровнее. |
| m.ix 05/03/2010 10:28 |
============================== Да и по гарантии не обменяешь. по функциям спрашиваю =================== Что б готовил и показывал ![]() |
| audi 07/03/2010 11:10 |
Лежит,не лежит в руке, это не очки или еще что -то .Выпоял положил фен на подставку и все. У меня Lukey 852D+ ,фен нормальный, а вот пояльник ,слов нет какое г-но, мне его жало не нравится, надо постоянно во флюсе его держать иначе не выпаяешь и не запаяешь, думаю как бы медный присабачить, а то купил станцию ,а пользуюсь простым паяльником на 25 ватт.Так что на вкус и цвет товарища нет. |
| m.ix 07/03/2010 11:59 |
audi, А ты юзай это.
| audi 07/03/2010 12:07 |
m.ix, Как я понял это флюс, можно пару слов о нем? |
| m.ix 07/03/2010 12:37 |
Это не флюс а залуживатель по русски.
ПО названию в поисковике можешь всё найти. Как раз для типа долговечных жал. ![]() |
| audi 07/03/2010 12:55 |
Паста BS-2 предназначена для быстрой и эффективной очистки и облуживания жал паяльников, которые уже не могут быть очищены с помощью губок, салфеток и перелужены с применением трубчатых припоев.
1. Оптимальная температура жала 300-3600C. 2. Погрузите жало в пасту или покатайте жало по поверхности пасты. 3. Облудите жало, после чего удалите излишки с помощью влажной целлюлозной губки. 4. Если работоспособность жала не восстановилась, повторите процедуру. Это чистить жало и лудить, а для пайки с вечными жалами... или их лучше сразу же менять на медные. |
| m.ix 07/03/2010 13:06 |
На картинке видишь мои жала?
Работаю более двух лет и не затачиваю. Есть у меня и жала для газового паяльника. Суть то ни куда а в чём! Причина обгорания жал? В том что температура слишком завышена. По ГОСТу 240* нужно для ПОС-61 И практика показывает что при данной оптимально температуре жала нормально чуствуют себя. Для избежания обгорания следует применить этот доступный всем и для всех способ http://monitor.espec.ws/section14/topic85462.html И даже медные дала при этом способе меньше обгорают. |
| audi 07/03/2010 13:51 |
Вот этим паяльником я собирал Радио 86рк и Орион 128, жало медное и до сих пор служит исправно. А я хотел узнать как вы пользуютесь ,или вернее что применяете припайке новыми жалами(керамикаили еще что) жалами. |
| m.ix 07/03/2010 13:57 |
Я в основном паяю SMD - процы 0.4mm толщина кончика жала.
А этим всё остальное паяю.
А чё всем здалась эта керамика? Чуть уранил у усё готова. Вот ваша и керамика мля. Таже самая обмотка но в керамике а не в слюде.
| audi 07/03/2010 14:10 |
Я вот тоже думаю, что медным жалом на много проще паять. На паяльник от Lukey 852D+ присабачить медное жало и будет классно. |
| m.ix 07/03/2010 14:19 |
Смотря какое там паяло стоит. |
| audi 07/03/2010 15:12 |
Вот оно... |
| m.ix 07/03/2010 19:08 |
Смотря на мою фотки ку видно что ягулятор на проводе намотан. |
| CROSP 07/03/2010 19:16 |
Подскажите по совету тут на форуме одного человека решил взять 853 , как он вам , какой там корпус ? |
| CROSP 14/03/2010 18:57 |
У меня при работе или при повышении температуры , не много дыма идет , это так и должно быть ? |
| audi 14/03/2010 20:36 |
CROSP, И откель то этот дым. |
| yurikel 24/10/2010 20:02 |
А у кого нибудь есть схема и прошивки рабочие к Lukey 852D+FAN на фен и паяльник???
Купил себе сей чудный девайс год назад, вроди проверил при покупке а щас как компресорная станция сдохла попробовал поработать на ней а она оказывается что глючит безбожно начиная от фена - температура +_ 100градусов и пяяла также когда хочу добавить температуру больше 350градусов то сразу перескакивает на 450градусов и зависает |
| m.ix 24/10/2010 21:04 |
http://photo.stream24.ru/users/mix10/992119/
Скорее всего они залочены http://photos.streamphoto.ru/d/7/e/c13d810e930c31b797e2b8332e2dae7d.jpg |
| yurikel 25/10/2010 06:19 |
Да залочена - пробовал считывать в результате -болт с завода Петровского ![]() |
| bokorez 26/02/2011 14:05 |
МК-шки на LUKEY852D+ хоть и залочены, но яих прочитал, пробовал перепрошить, всё прошло ОК, так, что думаю их можно пользовать. Правда у меня под рукой не было пустышки меги8-й, стирать не стал, а попробовал на 8515, код шьется, читается и с оригиналом сравнение 1:1 |
| южный 26/02/2011 14:25 |
У меня LUKEY852AD, для работы (пайки) вполне хватает. А набор спецнасадок позволяет работать со многим. |
| GROHOT 26/02/2011 16:08 |
bokorez, Сказал А тогда давай и Б - показывай чего начитал там - будем пробовать! ![]() |
| yurikel 26/02/2011 16:17 |
bokorez, А прошивку от какой станции брал??? |
