Thomson ETS 210 - вопрос по EFC
sks144
12/03/2010 23:01
Достался разукомплектованный Thomson ETS 210 (29DC410S). Доукомплектовал, запустил, не могу убрать два пятна на экране. (нет чистоты цвета). Внешнее размагничивание тоже не помогло. Двигать ОС пока не хочу, это в крайнем случае.
Три вопроса:
1) На основной плате и на плате кинескопа распаяны цепи EFC, но провода висят в воздухе, по схеме они должны быть подклчены к EFC coil. Что это такое и как оно выглядит, может ли это влиять на чистоту цвета?
2) В телевизоре пока что отсутствут динамики, достался без них, буду искать им замену. Возможно ли, что чистота цвета изначально была настроена с учетом магнитного поля этих динамиков, и теперь при их отсутствии появились пятна?
3) На горловине кинескопа установлена катушка BSVM (Расшифровывается как веам scan velocity modulation), но к ней ничего не подклчено, ее цепи на плате не разведены. какое ее назначение?
VOLOCHA
12/03/2010 23:13
Изучай: http://www.google.com/search?hl=ru&q=velocity+modulation&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr=&aq=f&aqi=&aql=&oq= браво!
sks144
13/03/2010 00:33
Спасибо за исчерпывающий ответ, Что такое bsvm разобрался, понял, что к нарушению чистоты цвета это отношения не имеет, осталось выяснить первые два вопроса.
goga_tv
13/03/2010 00:38
sks144 писал:
на магниты динамиков, кот стоят в ТВ, специально надевают магнитные экраны, дабы они НЕ ВЛИЯЛИ на чистоту поля .
m.ix
13/03/2010 00:41
нет чистоты цвета
А как ты хотел???
Маску что ли подправить смех
http://photos.streamphoto.ru/7/2/7/36ebdd9ebef9e0f98415b9ebeb13f727.jpg
Большего бреда я не слышал.
Для чего эта верхняя штуковина на динамиках???
sks144
15/03/2010 17:19
Насколько я понял, EFC coil - это катушка на кинескопе, служащая для поворота растра в небольших пределах.
Сегодня пробовал вылечить дефект регулировкой ОС-ки - не помогло, пятна остались на том же месте.
МСУ на кинескопе нет. вместо него установлена катушка BSVM.
Пятна имеют небольшие размеры, но расположены очень неудачно в верхней трети экрана, и имеют небольшие размеры - примерно по 4-5 см в диаметре.
Скорее всего-деформация маски.
Магнитами выправить тоже пока не получается - магниты влияют на большую площадь экрана, исправить с их помощью маленькое локальное пятно не получается, если кто знает как - подскажите.
