Можно ли вместо внеш. БП использовать питание ПК на сканер?
Alis95
19/03/2010 11:04
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Имеется сканнер 90-ых годов Mustek ScanExpress 6000P подключающийся к LTP. Прилагался к нему импульсный БП на 15В 1А постоянка. Но он ещё давно сгорел и уже затерялся. Я много лет использовал этот сканер с трансформаторным БП 12В 1,2А постоянка, сканировал очень много и часто. Изменений в работе не заметил. Недавно этот 12Вольтовый БП потребовался для других целей.
Теперь вопрос:
А можно-ли эти 12В взять из ПК?
Т.е. сделать переходник, чтобы питание на сканер бралось от одного из штекеров БП самого компьютера (которые к IDE жёстким дискам и CD-приводам подключаются).
Т.е. опасен ли такой эксперимент, не спалю таким образом ПК? улыбка
Или там требуется отдельное "изолированное" питание?
P.S. Полярность знаю. БП компьютера, надеюсь, потянет.
Заранее спасибо.
потянет если нормальный блок
ДОБАВЛЕНО 19/03/2010 13:35
у меня на одном компе моник 15 дюймов на 12 вольтах висит больше года полёт нормальный
Alis95
19/03/2010 13:22
Спасибо, попробуем... улыбка
Если не потянет, думаю ничего страшного не будет, просто всё вырубится.
Просто боялся, можно ли 1-им БП питать и материнку (с самим LPT, к которому сканер подключаю) и сам сканер. Вдруг требуется "раздельное" питание от разных БП.
m.ix
19/03/2010 13:46
Люди ищут себе гимор на одно место.
Alis95, Позже поймёшь почему.
Alis95
19/03/2010 14:17
m.ix писал:
Ну что за люди, вечно нужно ввести в сомнение! злость улыбка улыбка
Это была шутка, или вправду есть риск что-то спалить? улыбка
БП потянуть всяко должен, ибо во время рабочего ПК подсоединял 12В ЛН на 40Вт в качестве эксперимента, всё прекрасно работало.
Меня интересует вопрос, требуется ли именно отдельные БП, или без разницы..
P.S. Такую "переноску" сделать гораздо проще и дешевле, чем собирать или покупать БП, т.к. всё для этого есть.
m.ix
19/03/2010 18:59
Alis95, Что всё разжовывать то?
Всякую не нужную лабуду лепить в системник не предназначенных для этого вещей не желательно.
Спалить ты не спалишь а вот лишних проблем в последующем ты наживёшь.
Nickolai
20/03/2010 01:39
m.ix, абсолютно верно ! классно!
Тем более что сделать БП 12В 1,2А нет ничего сложнее.
Alis95
22/03/2010 10:35
Эх, сделаем. улыбка
Имеются БП трансформатроные AC-AC. На 15В 700мА (интересно, он потянет или нет, на 300мА слабже требуемого) и от модема 12В 1,2А. Самое простое, думаю в сканер выпрямитель забабахать, чтобы эти БП можно было использовать. Какую стабилизацию посоетуете? (схема)
И ещё вопрос не по теме, как можно заставить работать этот сканер на Win2003 и Win7? А то с XP-шным драйвером при попытке сканирования из ОС, новее XP, он говорит, что мол подключите сканер к ПК.
m.ix
22/03/2010 13:41
Alis95, И в сканер не советую устанавливать что то.
А БП должен выдавать не менее указанного на сканере тока и напряжения
Alis95
22/03/2010 14:20
m.ix писал:
А для превращения переменки с трансформаторного БП в постоянку через мостовой выпрямитель можно ли обойтись подключением параллельно выхода выпрямителя, например, 2-ух электролитических конденсатора по 2200мкФ? (Или какая ёмкость в этом случае будет самой оптимальной?)
Или нужно всёравно стабилизацию делать?
m.ix
22/03/2010 14:43
Во время включения двигателей и лампы идёт максимальное потребление тока
можешь попробовать, хуже не станет.
гланое переменку не давай.
Alis95
22/03/2010 14:55
Двигатель там, вроди, постоянно включается по несколько раз в секунду (зависит от разрешения и площади сканирования), рывками движется.
m.ix писал:
Пробовал в своё время подключать к самодельному трансформаторному заряднику автомобильных аккумуляторов (трансофрматор, мостовой выпрямитель с электролитами суммарной ёмкостью то ли 3000мкФ, то ли 6000мкФ). Работал вроди как обычно.
А как эксперементально определить, что ёмкость достаточна/не_достаточна? При недостаточной ёмкости будут какие-то внешние проявления? На срок службы сканера это сильно повлияет?
m.ix писал:
Но это понятно. Хотя если мостовой выпрямитель с конденсаторами встроить в сканер, то можно будет хоть постоянку в любой полярности подавать, хоть переменку. улыбка
goga_tv
22/03/2010 15:05
Alis95, есть такое понятие "коэфициент пульсаций" если ты определишся какой он у тебя должен быть, посчитать емкость исходя из этого "дело техники" подмигивание
А на гнезде питания сканера что нарисовано? (постоянка , пульсирующее).
P.S. стабилизированый БП точно подойдет.
Alis95
24/03/2010 17:06
goga_tv писал:
Про пульсацию я знаю, но вот как определить то, какая пульсация приемлима сканером, в мануалах, вредные такие, такие важные вещи не пишут и всё тут? улыбка
Или просто поставить 1 электролит на 25В 2200мкФ, и если просканирует лист без видимых признаков, что что-то не так(не так шумит или какие-либо видимые помехи на отсканированном), то смело поставить параллельно 2-ой такой-же электролит и не беспокоиться о том, что это может как-то ощутимо сказаться на сроке жизни сканера?
Или если внешне всё нормально - не факт, что для сканера это не "стресс"?
Впринципе сканер старинный, 1998 года, по идее более стойкий, чем современные.
P.S. Чем удобно просто выпрямитель и конденсатор в сканер встроить без стабилизации, что можно будет от любого БП подключать с током от 1А и напряжением от 12В до 15В хоть любой постоянки в любой полярности, хоть переменки.
Стабилизированными 12В 1,2А - проверено годами и тысячами страниц - работает одинаково. улыбка
goga_tv писал:
Как я понимаю, просто постоянка (не пульсирующая). См. ниже:
