ТВ GoldStar CF-21A90B - упал
BSK
06/04/2010 13:28
Принесли упавший GoldStar CF-21A90B. При осмотре обнаружено что откололась часть платы, но не отвалилась. Плата была укреплена, дорожки востановлены, но обнаружилось что сгорел R426 (предположительно 39 Ом) и замкнут переход Б-К Q402 C5250, но отпаяв его от схемы выяснилось что он исправен, и тут выяснилось что замыкает на землю одна из обмоток Т402 151-С02Н. Отсюда вопрос какие значения сопротивления должны быть у обмоток этого транса строчной развёртки
viktor_ramb
06/04/2010 14:01
От падения обмотки строчников обычно не замыкают, от включения с треснувшими платами в моей практике тоже не было. Так что давай BSK, всё по ПРАВИЛАМ и схему не забудь на всяк случай!
RV6FT
06/04/2010 14:05
Не лезь в дебри,ни кто не меряет это сопротивление,ищи оборваные дорожки,ты так и не написал что сейчас с ним .
BSK
06/04/2010 14:18
Сема есть тут:
http://archive.espec.ws/section308/file4088.html
Дорожки восстановил посредством перекидывания проводов над местом разрыва (разлома). А исходя из схемы замыкать там больше нечему, только если замкнута обмотка на корпус
SVictCh
06/04/2010 14:21
У тебя же спросили - сейчас с ТВ что?
aze1959
06/04/2010 14:52
BSK, ты схемы "читать" умеешь? Сопротивление обмоток можешь замерить? Мотаются они медным проводом, витков мало, сечение не маленькое. Сам догадаешься какое сопротивление обмоток или подсказать? классно! смех
BSK
06/04/2010 15:33
aze1959 писал:
Не кричи улыбка , мерять умею, сечение там как раз и маленькое. На одной обкладке 84 Ом, а на другой ноль, вот я и хочу узнать так раззве может быть
aze1959
06/04/2010 16:03
Я не кричал...Пока не кричал смех BSK, посмотри http://fbtinfo.ru/main.php?ref=&req=id&offset=0&fbt=154177B
BSK
06/04/2010 17:00
aze1959 писал:
Так это не строчный трансформатор, а предвыходной строчной развёртки 151-C02H или я ничерта не понимаю
aze1959
06/04/2010 17:06
ну если это тмс то сопротивление омы Тем более вторичка шунтируется переходом НОТ
agent007
06/04/2010 17:11
BSK писал:
ты не ошибся , может Б-Э ..
BSK писал:
конечно может вторая обмотка мотается толстым проводом и витков там мало . .. и звонится она обвчно накоротко.
viktor_ramb
06/04/2010 17:55
Я так понял ПРАВИЛА после Пасхи отменили! бяка
фунтиций
06/04/2010 20:18
BSK, так что с телеком? Не включается, нет развёрток или что?
Krussi
23/03/2012 21:49
Блин! Что за привычка, не заканчивать тему. Та же проблема. Дошел до этого узла. Обнаружил, что замкнут переход Б-Э С5250. Выпаял, проверил, действительно замкнут. Поставил новый, включил, проблема не исчезла :-( Снова, выпаял, проверил переход - в норме. С выпаянным транзистором все напряжения в норме (высокое напряжение отключено, вместо нагрузки лампа 60вт) Выходит только транс, так я понимаю
RV6FT
23/03/2012 21:57
Krussi, создай свою тему, а лучше не трать время,а читай форумы! и ты его победиш!
Krussi
23/03/2012 22:06
А куда я денусь с подводной лодки :-) Или на щите или под щитом. Телевизор тещин.... Читаю я регулярно все темы.
НПР
23/03/2012 22:45
а новый купить для тещи жалко улыбка
sofrina
23/03/2012 23:01
Krussi, трещина после падения в коллекторной цепи дает все основания ему пробиться, и даже высокое будет- только недолго, плюс обычно на экране вертикальная полоса и напряжение накала не в норме, чаще увеличено
Krussi
23/03/2012 23:20
Дело не в купить. Купить дешевле,чем я вложил уже в его ремонт. Дело в том, что у тещи зять дерьмо и ничего не понимает. Даже такое ..... отремонтировать не может. У меня не после падения, а просто вышел из строя. Шасси MC-41B.Заменил SE110N и C2230 заработал. Два дня поработал и сдох. Все электролиты по ходу заменил. По ходу нашел, что все садит цепь подключенная ч/з D407, вышел на Q402 C5250
Krussi
24/03/2012 00:11
Не пойму, вроде бы и осциллограммы соответствуют схеме, правда при выпаянном Q402, R426 соответствует номиналу, если б сажал С421, то он бы и без Q402 сажал.
НПР
24/03/2012 00:20
импульсы запуска приходят? на базе строчного транзюка что творится?
Krussi
24/03/2012 00:53
Строчная развертка у него работала, не было кадровой развертки. На экране стояла горизонтальная полоса. ТА8445К я с "перепугу" поменял, всю "обвязку" возле нее тоже поменял. Так сейчас, питание кадровой отключено - строчник же отключен. Вместо него в нагрузке лампа 60вт
НПР
24/03/2012 01:06
при отключеном питании кадровая работать не будит улыбка ,если строка у тебя работает нормально то смотри что на кадровой делается,питание есть ?какое?,на входе кадровой что?оска там не отвалилась? питание строки какое?тестер есть
Krussi
24/03/2012 01:12
Так чего я и бьюсь, что питание ненормальное. Нашел, что весь блок питания садит С5250. - пришли к началу голливудская улыбка
НПР
24/03/2012 01:13
или ты отключил строку повесил лампу вместо нее,и ковыряеш БП
ДОБАВЛЕНО 24/03/2012
а на лампе какое напряжение
Krussi
24/03/2012 01:31
В этом то и дело. При отключенном С5250 -- 112в, при подключенном - 47в
НПР
24/03/2012 01:33
ты точно уверен что сам транзюк внорме,Б-К замыкать не должен,К-Э у него стоит диод,Б-Э резюк есть
коллекторная емкость как
Krussi
24/03/2012 01:42
Новый же поставил. Еще раз проверил. К-Э - диод звонится в норме, Б-К в норме, Б-Э - 40ом туда-сюда. Коллекторная емкость наверное и без подключенного транзистора садила бы.
НПР
24/03/2012 01:47
наверно не наверно все надо проверять,мож у тебя защита вырубает БП,когда транзюк запаян то Б-К что короткое
Krussi
24/03/2012 01:55
Да я это тоже понимаю, но по схеме ничего нет, а коллекторная емкость прямо на землю идет. Спасибо, за участие ибо уже замучился сам. Поздно уже. Завтра вечером продолжу.
viktor_ramb
24/03/2012 11:09
Krussi,
При таких симптомах FBT не мешало бы проверить - нечасто, но приходилось их менять в своей практике. НОТ не греется?
Krussi,
Это ты о себе? замешательство Зачем же так - если не телемастер, так просто человек похоже неплохой - тёще хочешь помочь денег сэкономить! подмигивание
Krussi
27/03/2012 20:58
Заменил Q401 KTC 1026, т.к. hFE был=1. Эффект 0 Выпаиваю R412 - напряжение в норме. Осциллограммы на R412, C409, базе Q402 - соответствуют приведенным в схеме. Дефект следующий - при подключении телевизора из дежурного режима, лампа нагрузки кратковременно зажигается, а потом блок питания уходит в дежурный режим. Я не думаю, что дело в FBT - в данном случае он отключен.Подозрение падает на Т802
Krussi
27/03/2012 21:30
В обвязке Т802 все конденсаторы поменяны, транзисторы и оптопара поменяны, SE110N два раза менял, STR-S6707 поменяна (предыдущая взорвалась - палец случайно соскочил на плату :-) )
RV6FT
27/03/2012 21:31
Krussi, что ты ремонтиш , питатель проверен уверен в нем ? отпаяй D408 пока делаеш развертку пусть отпаян.
Krussi
27/03/2012 23:08
А причем тут D408? В дежурный режим уходит сразу при впаянном D407 Отпаял D408 - результат тот же.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2012 22:15
Все выходы с блока питания проверены. Все электролиты поменяны, диоды и номиналы сопротивлений проверены. Единственная причина его ухода в дежурный режим - включение нагрузки ч/з D407 Последний вариант, что под нагрузкой просаживается трансформатор блока питания Т802. Больше причин я не вижу. Может кто сталкивался ?
ДОБАВЛЕНО 27/03/2012 22:35
Может D407 под нагрузкой не держит? Не подскажите чем его можно заменить. Я в Одессе на радио базаре не нашел его.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2012 22:36
Диод TVR06J
НПР
27/03/2012 23:39
не понятно что ты там ремонтиш,на лампе БП нормально себя ведет
Krussi
27/03/2012 23:44
Т.е. блок питания так и должен себя вести при отключенном FBT ? Перед этим я его делал, так он нормально на лампу работал, не отключался. Правда, поработал 2 дня и умер.
НПР
27/03/2012 23:48
не муч аппарат,неси его лучше к мастеру,ато БП работал типерь умер что дальше......
Krussi
27/03/2012 23:53
Уважать себя перестану улыбка Я с 1964г. радиоэлектроникой увлекаюсь. Первый раз за всю жизнь зашел в тупик.
НПР
27/03/2012 23:57
тогда ремоньть БП,мож гдето непропаи трещины,почему вышел состроя
Krussi
28/03/2012 00:13
Все началось с того что пропала кадровая развертка. А дальше по накатанной схеме неисправности старого телевизора - полу сдохший выключатель питания, электролиты с большими токами утечки, при пайке отслаивающаяся фольга на печатной плате - вообщем полный букет. Но 2 дня проработал улыбка Грешу на трансформатор питания - все таки 14 лет отпахал, уж больно сильно сейчас греется STR-S6707
НПР
28/03/2012 00:20
14-ть лет отпахал пока не упал улыбка
Krussi
28/03/2012 00:24
Да, не падал он. Я просто в тему влез ибо подозрение было на трансформатор Т402, а ссылка привела сюда. Так и вляпался в чужую тему равнодушие
sofrina
28/03/2012 06:06
Krussi писал:
А дальше по накатанной схеме неисправности старого телевизора - полу сдохший выключатель питания, электролиты с большими токами утечки, при пайке отслаивающаяся фольга на печатной плате - вообщем полный букет. Грешу на трансформатор питания - все таки 14 лет отпахал,
1)"Полусдохших выключателей" не бывает, или сдохший или целый, это не полупроводник
2)"электролиты с большими токами утечек"-если измерялось Ц-шкой, так и пиши, приборов измеряющих емкость кондеров ,или ESR, у меня нет, измерения приблизительные...
3) "при пайке отслаивающаяся фольга"-паять надо правильно и правильным паяльником, тогда и не будет отслаиваться
4) "Грешу на трансформатор питания"- на него тоже грешить бесполезно ,это тоже не полупроводник,он или работает,или нет, или через неделю пробой ключа(на одноймодели из Supra задолбал ТПИ где ленточные обмотки)
Krussi, измерь литы в первичке-вторичке БП, или измерь пульсации по питанию и сделай все это правильными приборами
sofrina
28/03/2012 06:47
Krussi писал:
Да, не падал он. Я просто в тему влез ибо подозрение было на трансформатор Т402 равнодушие
Ну,теперь как честный человек ты обязан его уронить, чтобы посты соответствовали теме раздела улыбка
