Монитор LG Flatron L1752S - замена шлейфа
Морозик
09/04/2010 20:05
Поврежден шлейф матрицы. Ремонтируемо?
А если ремонтируемо, то сколько стоит такой ремонт в мастерской?
Реально ли самом не имея навыка заменить шлейф?
шок шок шок шок шок
Dark Angel
09/04/2010 20:31
Морозик, что за шлейф то?
Морозик
10/04/2010 07:35
шлейф от матраса
Dark Angel
10/04/2010 08:45
Морозик, если порвали шлейф матрицы с драйверами, можно выкинуть матрицу
Морозик
10/04/2010 16:49
Dark Angel, Расшифруй. Есть матрица-экран, которая соединяется со всем остальным гибким шлейфом, из 4 (вроде) секций, много много проводничков. улыбка
Дырки в одной из секций, и четверть ( вертикаль) экрана не работает. а на остальной площади нормалек.
Dark Angel
11/04/2010 00:07
Морозик, то что называешь "секциями" я называю шлейф с драйверами. С твоим дефектом, матрицу (целиком в сборе вместе с отражателями) можно выкинуть. Либо разобрать на лампы
мавр
11/04/2010 04:52
Морозик, не слушай этого передовика Dark Angel, он заработалься смех .........Морозик, есть микроскоп - типа МС - 90? или что то из этой серии!... только присабачь туда подсветку иначе будешь слеп в темноте то не видно! и паяльная станция? или на худой конец паяло на 20 ват с очень тонким жалом на конце?...
выбираешь тонкие проводочки(очень тонкие 0.05 сечением облуживаешь)...раскрываешь шлейф с матрицы и ложешь на зафиксированную ровную поверхность и начинаешь пропаивать (самое главное чтобы руки не треслись - а то кранты!)...после пропая проливай по капельно супер клеем - этилцианакрилат ( это что то типа фиксатора) и ждёшь когда застынет естественным методом и так 2 - 4 раза ни чем не грея - а то будет пипец ему тогда!....я таким способом шлейфы на сотиках восстанавливал - когда на митине не было в наличие! - а в сотиках дороги в 2 раза меньше чем в шлейфе на матрице - так что делай и будь аккуратен - когда всё припаяешь и проверишь - только тогда заливай фиксатор - после - разобрать уже не сможешь - фиксирует на смерть!....а вообще если лень ковыряться с этой мелочью то обратись к ремонтнику по сотовым к частнику! - у них уже рука набита им будет с подручнее сделать тебе - и все будут довольны!
rotfuks
11/04/2010 14:47
Челу лениво написать какой именно шлейы и от чего он оторван. Челу лениво сфоткать и подвесить фото. Хорошо что тут имеются ясновидцы которые кинулись угадывать и дружно помогать. Ясновидцам, ура!
Морозик
11/04/2010 16:12
rotfuks, Ну по моему и так понятно, какой шлейф в в LG L1752S
улыбка Или там есть что-то еще?
А сфоткать-то я сфоткал...но так-как правая часть экрана "слепа" не могу ужать
фото до нужных размеров.. недовольство, огорчение
Уж никак не думал, что могут возникнуть разночтения....а спецы дали один из трех вариантов
1. Выкинуть Dark Angel,
2. Заменить шлейф -------нереально?
3. Пропаять проводочками мавр,
Ну еще вариант...rotfuks, всех обосрать!
Andrew_net
11/04/2010 16:58
Ну насчет ремонта шлейфо одобрям!!! В сервис центре такой выбрасывают! А мы мастера ремонтируем!!!!
rotfuks
11/04/2010 17:38
Морозик писал:
шлейфы идут с контроллера матрицы на стекло матрицы и их от четырех и до восьми. Еще шлейф идет с контроллера матрицы на борт скалера. И какой у вас там оторван, непонятно из текста. А насчет вас обоср..ть. Мне это лениво делать. И уж если там у вас попахивает. то это вы сами....
C1-65A
11/04/2010 17:54
Морозик, товарищ мавр - словоблуд, не стоит воспринимать его как что-то полезное. ИХМО
Морозик писал:
и я ни чё не понял, или фото, или конкретно!!!
Морозик
11/04/2010 20:43
Ведь прекрасно понял же! .
Andrew_net писал:
Вот, то что я хотел услышать.!!!
Всем спасибо. Решено. замешательство
rotfuks
11/04/2010 21:22
Морозик писал:
Ведь прекрасно понял же! .Всем спасибо. Решено. замешательство
никто ничего не понял. Какой шлейф оторвался, и как решено? Ладно бы новичек тему запостил, а то у чела за 2000 постов на ресурсе и такое чайниковское описание ...
из 4 (вроде) секций, много много проводничков. Дырки в одной из секций, ... еще бы лампочки-кнопочки и я бы сказал что написано блондинкой.
Флуд голимый!!!!
Metallolom
11/04/2010 21:40
мне даже тож интересно стало как всётаки при помощи тонкого провода ,паялки и супер клея можно присоединить шлейф с контроллера матрицы на стекло матрицы
ДОБАВЛЕНО 11/04/2010 22:42
rotfuks, согласен ! но пока терпим ,бывало хуже!
Морозик
11/04/2010 21:46
Вот же люди... Обязательно из простейшего вопроса раздуют тему. Вопрос был адресован как раз работникам сервисных мастерских.rotfuks, а ты вообще разбирал этот моник?
Я и задал вопрос как клиент, а не как мастер. Пусть как , как блондинка. улыбка
Чинить я сам и не собирался.
Если мастер по стиралкам спросит про разбитый кин, я уж постараюсь понять его,
а не расспрашивать в какой части трещина? В гороловине? Или со стороны экрана? И вообще состав надо указать согласно правилам.улыбка
Я бы во флейм написал, но там сразу кидают в энциклопедию или корзину, что
для спрашивающего одно и тоже.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2010 22:51
На монторе, когда-то было приятное общение....потом оно осталось только на эспеке..а дальше куда?
Metallolom
11/04/2010 21:55
Морозик, данная неисправность лечится заменой матрицы остальные разговоры пыстой флуд так как если это и исправляется какими либо спосабами то за не благоразумные деньги. вопрос исчерпан??
Морозик
11/04/2010 22:03
Metallolom, одобряю
Придется покупать новый. 16:10. улыбка
А вообще (вопрос к сервисникам) рентабельна замена матраса? И практикуется ли на негарантии?
Dark Angel
11/04/2010 22:23
Морозик, стоимость матрицы составляет около 2500 рублей + замена. Если сам менять будешь то уложишься в 2500. Практикуется. Если клиент очень сильно настаивает на замене матрицы и ему пофиг сколько это стоит. Я менял матрицы по негарантии
P.S. Для сравнения. Б/у 17шку можно купить за 3К улыбка
C1-65A
12/04/2010 08:24
Морозик, а говорят, что можно. Я не делал, но про это слушал, но это только в том случае если есть опыт. С первого раза не получится 100%. Да и важно ГДЕ именно, а не просто шлейфы, шлейфы....
Если с это стороны, то могу познакомить с человеком.
Морозик
12/04/2010 16:41
Сегодня позвонил в сервис. браво! браво! браво! браво!
Почему-то меня поняли с полуслова... улыбка Умышленно говорил, так же "непрофессионально" бяка . Задали уточняющий вопрос и посоветывали выборосить.
Давайте ребята стараться относиться друг к другу как к добрым приятелям., без апломба.
И меньше заниматься с а м о л ю б о в а н и е м
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- одобряю одобряю одобряю одобряю одобряю
andros
12/04/2010 19:10
Морозик, Саша ! Анизатропная плёнка тебе в помощь ! И много -много терпения ! подмигивание
Морозик
12/04/2010 21:24
Привет, Андрюха! И тут меня нашел! подмигивание Я вообще нетерпеливый , но изобретательный. Пристроил монитор управлять АТС "Миником DX 500". 3/4 по ширине вполне достаточно.
andros
13/04/2010 14:39
Морозик, Привет Саня ! Дык а чего тебя не найти то ? улыбка А что сие за зверь ? DX 500 , клава чёль ?
А по плёнке . Найти можно , но дорого зараза . Продаётся только рулонами , метров по 10 . Ради одного монитора имхо не стоит покупать. Да и геморно это , позиционировать шлейф относительно стекла , хотя и не невозможно ! улыбка
