Рубин 37М10 уходит в дежурку.
джоржик
15/04/2010 16:37
Шасси М10
TDA9381/ 24LCO8
TDA16846/ SPPO3N60S5/TDA8356/PET-22-23/ TDA6170/BU2508DF/MC74HC164AN.
Всем доброго дня! Помогите советом. Рубин 37М10 принесли с неисправностью включается и тут же уходит в дежурку.Заменил полевик VT801, оптопару D801,микросхему D802 все электролиты в обвязке по питанию
по первички и вторичке. Включил телевизор через 2 сек закипела ёмкость С841 и выгорело сопротивление R421 не пойму почему?
makeym
15/04/2010 20:30
джоржик, ёмкости просто так не кипят-чё тут понимать - меряй напруги на выходе блока- блок на лампу! ну и к.з по какой-то из линий.
джоржик
15/04/2010 20:39
померить не чего не могу подцепил лампу включаю 2-3 секунды взрыв емкости С841?
aze1959
15/04/2010 20:39
джоржик, наверное "соплю" повесил. Проверь кольцевые пайки ТДКС, НОТ и большие сопротивления. В сервисе также отключается или нет?
джоржик писал:
- из-за "0" опыта и "кривых рук" - что =
aze1959 писал:
"соплю" повесил
C1-65A
15/04/2010 20:46
джоржик, тебе makeym нормально советует, пока цифры не увидишь, не поймёшь.
makeym
15/04/2010 20:50
джоржик, R421- это который на 7 ногу проца идёт?
zuev-tv
15/04/2010 21:17
джоржик, http://archive.espec.ws/section539/file19878.html
Инструкция по ремонту «РУБИН» Моделей «37/51/55/63/72(M)(S)10(Т)(R)- (1,2,3,4,5,8)»
makeym
15/04/2010 21:37
джоржик, похоже ты пол телика уже спалил! голливудская улыбка
aze1959
15/04/2010 21:45
makeym, а давай насоветуем так что б вторую половинку спалиль браво! убит телик напрочь тоже решено? голливудская улыбка C1-65A, или нет? классно! смех
tvn1
15/04/2010 21:58
Сообщение Администрации :
Внимание! За ссылку на монитор и флуд в темах - БАН на три дня! p.s. БУНЯ
tvn1 писал:
Руслан , Я прав?
- ага, я правда одному из них и так нахожу где
tvn1 писал:
быстро вставит
tvn1
15/04/2010 22:31
KRAB, Но ..... смех
Я наблюдаю с 96!
makeym
15/04/2010 22:39
tvn1, до его вмешательства телик просто уходил в защиту подмигивание а теперь С841-пухнет и R421 выгорел - и если у меня правильная схема - то процу явно пипец! а резюки похоже раньше смотреть надо было подшучивать, дразнить
MASTER+
15/04/2010 23:16
джоржик писал:
Перепутал разъёмы. Через клаву выбил проц -поздравляю. голливудская улыбка
makeym
16/04/2010 23:02
MASTER+, а я думаю как он так умудрился? браво!
Yuritsh
17/04/2010 00:15
MASTER+ писал:
Перепутал разъёмы.
А мне что-то кажется, в стабилизации афтор намудрил. Не известно ведь, как он
Заменил ... оптопару D801
джоржик писал:
На фига всё это делалось при рабочем БП? Вот наглядный пример того, как НЕ НАДО ремонтировать ТВ.
Yuritsh писал:
- нет, просто нехрен Клиентам лезть в них - это не кастрюля и не чайник ... тут просто уметь паять мало ... смех
zarah
17/04/2010 08:17
Скупой платит дважды гы-гы
