Электрон Ц-380 не принимает кабельное.
dmv61
27/04/2010 08:32
Телевизор Электрон 380 не принимает кабельное тв.Телик принимает все программы (мв, дмв) по трансляции.Кабельные в ДМВ диапазоне не принимает.Здесь сразу вопрос- разница между с- и s-каналами...?
viktor_ramb
27/04/2010 08:49
dmv61, Найти поиском таблицу ДМВ каналов трудно?
Ильич
27/04/2010 09:07
dmv61 писал:
Телевизор Электрон 380 не принимает кабельное тв.....вопрос-
Без всяких вопросов выкидываешь СКМ и СКД а вместо них согласно распиновки подключаешь 12 вольтовый аналоговый тюнер с гипером классно!
киев
27/04/2010 10:01
dmv61, между 1 и 2 МВ диапазоном есть частоты, которое эфирное телевидение не использует (а этот телек не принимает). Тоже самое между 12 и 21 каналами. Кабельное же пользует весь диапазон. Ильич сказал, чё делать. Не знаю, как у вас, у нас до сих пор продают платки переходников под тюнер для этих телеков.
viktor_ramb
27/04/2010 12:23
киев,
Пытался несколько лет назад растянуть в СКМ24 метровый до 20 част. кан. с помощью 143 ипмортных варикапов по совету из одного журнала - не получилось, либо варикапы не те, либо фуфломёт статью писал чисто теоретически. сумашествие Глубже заморачиваться не стал - задача была найти дешёвый способ приёма всего кабельного на совковые ТВ, проблема исчезла вместе с совковыми ТВ!
alexmih
27/04/2010 12:30
Попадаются и импортные (FUNAI, SONY) где нет кабельного диапазона.
dmv61
27/04/2010 12:36
Делать ничего не надо.Просто надо показать человеку, что его ящик не будет принимать все каналы кабельного.
БАРК
27/04/2010 13:02
Другой мастер скажет твоему клиенту: Давай, я сделаю! И сделает! Вот тебе и будет репутация мастера (это о тебе)... Тем паче, что задача архипростейшая, как советуют Ильич и киев, переделывал многократно...
Ильич
27/04/2010 13:50
viktor_ramb писал:
Я еще для кабельного растягивал и перестраивал СКМ-15 (ПТК) в ламповых ТВ,
но было это еще в конце прошлого века подмигивание голливудская улыбка смех
dmv61
27/04/2010 15:22
Узнал, есть готовый селектор с платой переходника. Просто с этим никогда не стыкался.А хозяин ящика упрямый - раньше показывал,счас нет.Типа-чуть-чуть сломался,типа -я в теликах тоже в курсе.Эта тема доказательство для него.Спасибо всем!
киев
27/04/2010 16:44
dmv61 писал:
Ага, мне тоже хозяева телеков с МЦ-3 частенько пытались доказать, что до ремонта все программы (большинство из которых PALовские) в цвете шли. А за черные полосы внизу и вверху экрана вабче ведра крови выпили.
viktor_ramb
27/04/2010 16:48
киев,
стопудово умора Те же фаберже! смех
Joiner
28/04/2010 08:02
Ага, и черные полосы и иногда нестабильная отработка АПЧГ нескольких (всего пара-тройка ) каналов ДМВ-диапазона в случае с МСН-ами вместо УСУ. Приходилось подбирать СМРК под это дело. В общем как говорыца - будь готов к "неожиданностям".
zarah
28/04/2010 08:15
dmv61, писал:
Ага, это пусть он своей бабушке расскажет.
Я тоже вроде как в паравозах в курсе..., однако чинить их не берусь... смех
ether
28/04/2010 08:27
киев писал:
Смех смехом, но иногда действительно сам мастер является причиной недовольства.
Во многих старых ТВ (типа Funai mk8) c годами увеличиается размер по вертикали - бывает даже логотипов и бегущей строки не видно.
Раньше уменьшал размер до нормального и ... получал претензии клиентов ("чёрные полосы").
Сейчас - как бы ни была растянута вертикаль, если клиент молчит, никогда не регулирую.
киев
28/04/2010 09:44
ether писал:
Именно в фунаях. Что меня всегда удивляло - режимы в норме, электролиты переберешь, а размер растянут. Не могут же заводские установки такимы быть?
alexmih
28/04/2010 09:47
киев,
а подстроечники тоже перебирал?
киев
28/04/2010 12:02
alexmih, не перебирал, вродь всегда рабочие, но таки ж правильно замечено, что на всех старых фунаях размер по кадрам трохи-трохи но завышен.
Alexasha
28/04/2010 12:44
Это чтоб глаза японские больше казались. голливудская улыбка
aze1959
28/04/2010 13:02
каждому своё... браво! кому шпиёны мерешица подшучивать, дразнить кому глаза японистые смех кому размер трохи браво!
zarah
28/04/2010 18:11
киев, писал:
Акрамя литов есть еще и резюки, керамические и пленочные киндюки, диодюки, транзюки... подшучивать, дразнить И такое понятие как изменение свойств материалов в режиме эксплуатации...
m.ix
28/04/2010 20:11
Приём кабельного телевидения зависит от передающего оборудования!!!
Так же возможности самого аппарата.
Даже с гиперов можно ни черта ничего не поймать или поймать либо звук либо видео. - Без своего рода декодера толком ни чего не посмотришь.
Кабельное ТВ смотрел без всяких переделок на 312 голливудская улыбка ЧБ ламповом телеке.
Это после в видео и в звук стали месить всякую шушеру.
А сам телек после железно дорабатывался.
