Автомагнитола Philips RC-169 + MP3 плеер
Olexandr_M
12/05/2010 19:27
Всем привет!!!
Вопрос следюющий:
возможно ли подключить к магнитоле philips RC 169 - мп3 плеєр ???
Такие цацки как флешки в прикуриватиле и касети с картами памяти меня не интересуют.
(на разних форумах такие вопроси поднимались, но рассматривалса вариант замены сигнала ФМ а не сигнала с магнитной касеты)
какби за минимальных затрат времени и денег продолжыьб жизнь своей магнитолы.
надеюсь на Вашу помощь улыбка
sergeisam
12/05/2010 19:55
Хлопчiку, это делается просто. Отключаешь двигатель ЛПМ и выход УВ. Вместо УВ подключаешь мп3 плеер. Может, надо будет делителями согласовать уровень сигнала .
Olexandr_M
12/05/2010 20:08
а про "делители уровней сигнала" можно подробнее?
что ето и з чем его кушать?
если фотки закину - обясниш что куда????
sergeisam
12/05/2010 20:18
Делитель сигнала - это как регулятор громкости. Можно поставить подстроечные резисторы и ими подрулить уровень сигнала с плеера так, чтобы громкость магнитолы при работе радио и плеера была одинакова.
Olexandr_M
12/05/2010 20:29
без без делителя возможно "паджечь" магнитолу?
... обясни куда плеер подцепить?
sergeisam
12/05/2010 20:35
Магнитолу врядли подпалишь. Но при большом уровне сигнала с плеера будет перегружаться усилитель магнитолы. Уровень можно, наверное, подрулить и с плеера.
sergeisam писал:
УВ - это усилитель воспроизведения магнитофона.
Olexandr_M
12/05/2010 21:10
ДОБАВЛЕНО 12/05/2010 22:20
сигнал с магнитной головки (3 провода) можно заменить на сигнал с мп3???
чото оч проствсьо
sergeisam
12/05/2010 21:30
Не по фоткам не подскажу, а по схеме смогу.
Сигнал подавать надо НЕ вместо головки, а после УВ.
Olexandr_M
12/05/2010 22:15
если схему тебе на мыло закину не обидишся???
док. (джвю) Philips 79RC169.
БУНЯ
12/05/2010 23:11
Olexandr_M, выписка из правил http://monitor.espec.ws/info/rules.html
9. Писать сообщения разрешается только на русском или английском языках. В первом случае в качестве набора знаков должна использоваться кириллица, во втором - латиница. Если у вас нет возможности писать на кириллице, но вы хотите оставить сообщение на русском языке, используйте функцию "Русская клавиатура".
Или исправляй, или тема уйдёт в мусорку.
sergeisam
13/05/2010 06:56
Olexandr_M, Я то не обижусь.
Но выполняй требования Модератора.
Olexandr_M
13/05/2010 10:23
БУНЯ извените!!!
правила перечитал,
сообщения переписал улыбка
Olexandr_M
15/05/2010 19:19
подключил входной сигнал вместо головки касеты.
результат не очень
динамихи очень хрипят.
(в плеере градацыя звука 1-40, виставляю в плеере уровень звука 1, на усилители гдето процентов 10 - звук нормальный, если подкручивать на усилители - начинает хрипеть+звук низкий (басистий) ).
в чом проблема? какой резистор паять?
Strike
15/05/2010 19:54
Olexandr_M писал:
Лучше сюда закинь, в автомагнитолы,
http://archive.espec.ws/section32/
И ссылку тут выложи.
Будет полезнее , и может кто подскажет что-либо. улыбка
sergeisam
15/05/2010 21:06
Olexandr_M, Я же писал:
А ты не слушаешь, поэтому и получаешь:
результат не очень
Olexandr_M
15/05/2010 22:04
слушаю советы разних людей (не все из них спецыалисты)
мне подсказали што резисторы впаять можно и всьо наладитса, ето так?
ДОБАВЛЕНО 15/05/2010 21:14
Спасибо Strike за совет
ссылка http://archive.espec.ws/section32/file20155.html
Strike
16/05/2010 00:29
Olexandr_M, Можно попробовать подать сигнал в точки T106-T107 ( стр 5-9).
Предварительно выпаяв микросхему на стр 5-8 (с двумя треугольниками.)
На эти точки припаять по резистору по 100ом на "массу", и с MP3 плеера подавать через конденсаторы 1 -10мкф.
Функция "радио" сохранится, и кнопкой TAPE будет подключатся плеер...
Громкость плеера начинать от нуля, осторожно.
Я бы попробовал так. улыбка
В зависимости от схемотехники плеера - второй вариант подключения:
По 100ом на сам плеер, на выходы, а с них уже через конденсаторы в эти точки.
Не забываем про общий провод (массу) - у плеера и магнитолы, должны быть соеденены вместе в обоих случаях..( если "общий" у наушников плеера - минус)
Опять же если будет использоваться только автономное питание плеера - на "минус" наушников можно не обращать внимания.
Общий "наушников", подключать на общий магнитолы.
Olexandr_M
16/05/2010 11:47
Strike - я плохо разбираюсь в радиоелектронике:
точки Т106-Т107 ето выходние сигналы с магнитной головки? (cas left? cas right?)
"Предварительно выпаяв микросхему на стр 5-8 (с двумя треугольниками.) "
ета схема - есть магнитная головка?
резистор 100ом на массу - ето как??? (как выглядит резистор я знаю, но их както в ватах изчисляют, кроме того какая цветовая маркировка должна бить у "моего" резистора???
с конденсаторами вопрос тотже - 1-10мкф на скока вольт???)
Strike
16/05/2010 13:33
плохо разбираюсь
жаль.
Т106-Т107 - выходные сигналы с УВ, усилителя воспроизведения, как писал sergeisam, .
Эта схема и есть УВ , она нам не нужна..
Резисторы можно измерить тестером, попроси знакомого кто боле-менее разбирается помочь тебе.
1-10 мкф- любое напряжение.
Olexandr_M
17/05/2010 12:00
измерить резистор то я смогу,
а от найти на плате елементы соответствующие схеме наверное не смогу.
буду вынужден прибегнуть к помощи спецыалиста.
спасибо всем.
Strike
17/05/2010 12:01
Olexandr_M, Мудрое решение, удачи. улыбка
sergeisam
17/05/2010 22:12
Как можно браться за переделку аппарата, не имея элементарных навыков хотя-бы радиолюбителя ( в хорошем смысле этого слова). недовольство, огорчение
Вопрос риторический, не требующий ответа.
juxon
23/11/2011 23:24
Решил повторить проект. Если участники живы и здоровы, то вопрос такой. Обязательно-ли выпаивать (или резать дорожки), как советует Strike на посте от 16.05.10 ? Микросхема HCF4053 как я понял, есть коммутатор входов. Как он управляется, от чего срабатывает?
Strike
23/11/2011 23:44
Коммутаторы управляются логическим уровнем на ногах (9)-10-11 .
С микросхемы нужно хотябы снять питание,( выпаять наверное проще), она потенциальный источник шумов и "возбуда".
Если не резать дорожки возможно обрежутся частоты, можно попробовать и без обрезки.
juxon
24/11/2011 00:40
Спасибо за оперативный ответ. Как я понимаю, для полного счастья необходимо И разрезать дорожки И отключить питание предусилителя? Посмотрел на плате, резать дорожки даже не нужно. Там стоят проволочные перемычки. Перекусываем и паяемся. И на питании предусилителя тоже. Супер
vkuhar66
13/11/2015 07:57
Доброго времени суток всем живым! Есть вопрос. Досталась мне сия магнитола (вернее ее бренные остатки - служила "донором" запчастей) без двух микросхем - без оконечного усилителя (ну, тут просто - по мануалу-схеме это HA13119) и без 8-ножковой микросхемы. Расположена эта микросхема на основной плате возле кварца, в передней части, поближе к дисплею, ее место видно на приложенном рисунке (выделено красным кругом). На самой плате имеется номер микросхемы - 7702. По мануалу такой микросхемы не нашел, может, мануал резанный неправильно, может глаза у меня не туда смотрели. Просьба - у кого есть возможность сообщить марку искомой микросхемы.
