Эллипс, или ....?
Самаритянин
30/05/2010 12:12
Samsung CK-5085ZBR. Подскажите можно ли заменить кин Samsung A48KRD82X на кин A51EFS83X191, или подскажите ссылочку где взять даташит на эти кинескопы. По поиску пока ничего не нашел.
Telik
30/05/2010 12:48
Можно, только крепления ушей не совпадут. Цоколи одинаковые? Отклоняющие системы по сопротивлению совпадают?
Yuritsh
30/05/2010 12:48
Самаритянин, а разница в диагонали не смущает? Сумеешь ли впихнуть невпихуемое? Если да - то вперёд, всё получится.
aze1959
30/05/2010 13:24
диагональ один в один, кривизна передней части тоже скорее всего, горловина толстая. Ставь. Даташит
Yuritsh
30/05/2010 13:35
aze1959 писал:
откуда такие сведения? Или для тебя разница в дюйм - это "один в один"? смех
aze1959
30/05/2010 13:44
Yuritsh, спорить не буду. Даташит открой там написано 20 дюймов
Yuritsh
30/05/2010 13:48
aze1959, я тоже спорить не буду. Каждый кин, который попадал мне в руки, записан и описан (не в том смысле) смех
aze1959 писал:
И это правильно. Видно мало ты кинов поменял. бяка
aze1959
30/05/2010 13:53
Yuritsh, хз может разные заводы производители? смех Или какая была наклейка такую и пришпандорили...На Горизонтах шасси M28 на ТДКС наклейка 32-04M. (???)А мне с завода отвечают мол не обращай внимания на наклейку улыбка какая была такую и прилепили смех аффтар попробует воткнуть кин тогда и поймёт подошол или нет. А вообще с маркировкой A51 есть и 51 и 54 киники. Проще всего на крышке посмотреть название модели почти всегда в цифрах указана диагональ.
viktor_ramb
30/05/2010 14:03
Все разногласия от того, что фирмы-производители по разному заявляют и маркируют диагональ кинов. Самсунг меряет видимую (светящуюся) часть экрана, другие меряют по габаритам стекла. У Самсунга А48 - 20", А51 - 21", придерживается ли кто из других производителей ещё подобной "заниженной" маркировкой сказать не могу, но видел ТВ "Веко" 21" с надписью на коробке "55 см", разумеется в виде недобросовестной рекламы. бяка
Да что спорить - и дураку ясно, что 20 и 21 дюйм они .. Или кому-то подшучивать, дразнить смех - не ясно?! Так я ГОТОВ РАССКАЗАТЬ ПОПУЛЯРНО ... по чем в Одессе рубероид ... смех голливудская улыбка
Yuritsh
30/05/2010 14:09
aze1959, обрати внимание на мою картиночку, там в последнем столбце видно, в каких ТВ они установлены. Для меня этого достаточно, чтобы не дожидаться, когда "аффтар попробует воткнуть кин тогда и поймёт подошол или нет."
aze1959 писал:
- а давай ты примеры приведешь .. ОК?! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Май 30 2010
Yuritsh писал:
- при желании - воткнет ... я 54 ставил вместо 51 - ножовка, выжигалка, напильник, нож ... Боже, как давно это было .... голливудская улыбка
aze1959
30/05/2010 14:18
KRAB, завтра буду на работе и перепишу у меня есть десяток 54 киников и четыре 51. На отдельных полках и что бы не путаться на всех с цифрами 51 ручкой написал 51 или 54.
Yuritsh
30/05/2010 14:24
KRAB писал:
KRAB, ну и куда такой ТВ сейчас деть? Разве что в гараж или в вахтёрку какую нибудь? Продать уж точно не продашь.
Недавно пробовал поменять кин A59JWC61X в Sony KV-M2540K, на M60LCS60X от Sony KV-25M1K. Нихрена не подошел, второй где-то на 1 см шире. Пришлось поменять вместе с корпусом, благо шасси одинаковое.
aze1959
31/05/2010 10:48
20 дюймов A48KRC81X, CPJ51OCKAY1U-TC
21 дюйм A51EBV13X09, 54SX528
если нужно могу ещё выложить в день на работе по несколько теликов на 20-21 дюйм
Yuritsh
31/05/2010 11:40
aze1959 писал:
Ну и где?
Я тож могу еще выложить, только нужно ли оно?
aze1959
31/05/2010 11:50
сейчас ремонтирую SAMSUNG CK-5026Z диагональ согласно марке 20 дюймов киник 51GGB91X и если уж это так критично буква A в начале названия киника. Не обращая внимания что вначале, главное цифры...
viktor_ramb
31/05/2010 11:51
aze1959, Посмотрел у себя - все 21" с маркировкой А51... и Ранас, и Филипс, и SEG-HITACHI. А54... даже не вспомню такой маркировки.
aze1959
31/05/2010 11:55
viktor_ramb, у меня кин-хитачка 54 вот тока с какой точно снял и не помню но орион 51 с неважно с какими буквами вначале так и маркируется 51
key-s
31/05/2010 15:05
Самаритянин писал:
aze1959 писал:
На крышке может не быть бамажки.. Проще всего, даже если не знаешь как маркируется диагональ, посмотреть углы рабочей светящейся поверхности. И не мучить жопу. У кинескопов 20" и 21" углы разные.. У всех 20" труб углы люминофора скругленые, у труб 21" - прямые..
Если вначале маркировки есть буква A, например A48, A51 - труба на дюйм больше написанных цифр, т.е. A48 = 51см, A51 = 54 см. Если буквы A нет - маркировка в см. прямая
aze1959 писал:
Никакой буквы A там нет. Труба 51GGB91X без A
aze1959
31/05/2010 16:04
key-s, спорить не буду. Ещё раз говорю обращаю внимание на цифры. Буду знать что буква A означает плюс 1 по дюймам. Но в процессе замены киников (в месяц меняю несколько 51 и 54 ) ещё раз проверю.
key-s писал:
- абсолютно верный совет! улыбка
ДОБАВЛЕНО Май 31 2010
aze1959 писал:
- и "М" в мониковских -
М34 - 37см - 14"
М36 - 15"
viktor_ramb
31/05/2010 19:50
КРАБ писал:
key-s писал:
Вы бы ещё кривизну экрана лекалами бы меряли! смех браво! С двух метров отличу диагональ кина 20" и 21", даже в пьяном состоянии, если сильно пьяном, то на ощупь! стопудово подмигивание смех С кривизной правда один раз пролёт был - прибалты, Паневежес, сделали кин 21" с кривизной 20", это мы в 90-х 54-см кины в 61-см тройки и четвёрки с рамками впихивали!
key-s
31/05/2010 22:37
viktor_ramb писал:
Вы бы ещё кривизну экрана лекалами бы меряли! ... С кривизной правда один раз пролёт был - прибалты, Паневежес, сделали кин 21" с кривизной 20"
Кривизна называется эллипсом.. Трубы 21" есть плоские, Flat (Flatron). И есть классика эллипс, Ellipse. Эллипс может быть разным даже на одной диагонали. Менял в SAMSUNG chassis P69 трубу A51.. дальше не сохранилось, но помню что мексиканская - на 54HGB99X-TC. Габаритно разумеется всё совпало, а вот эллипс у последней гораздо меньше.. Однако, корпус черный и щели между серединой трубы и корпусом почти не видно
Alexasha
31/05/2010 22:59
key-s писал:
Точно! Я так попал тоже года два назад. Тоже думал, что 54-ки все одинаковые смех Пришлось морду слегка подпилить под более плоскую, как выяснилось, стандартную 54-ку.
Alexasha писал:
- а как это "красиво" китаезы делают в корпусах, когда тулят туда мониковские трубы ... Видимо фрезой прямо при сборке ... Иногда до 2 см под проушины крепления пластмассу снимают, а потом "резиной" высоту набирают ...
Давно когда-то в соньке менял 54 кин на самсунговский .... напилился отец от души, а я с ПК "воевал"! улыбка Тогда впервые по разбитому ЭОП узнавал про статическое сведение по горизонтали "H.STAT" улыбка Пришлось прорисовать внутренние потроха ЭОП при распайке панельки ... Ни схем не было, ничего ... Вот было время улыбка
Лё
01/06/2010 01:21
KRAB писал:
["красиво" китаезы делают в корпусах, когда тулят туда мониковские трубы ...
У них закончились 15" и 16" (распродают остатки), во всю сейчас пошли 17" подмигивание
aze1959
01/06/2010 07:08
эллипс действительно разный бывает. Но иногда и проушины по высоте "не бьются". Недавно попался "китаец" на корпусе по марке 21 дюйм, кин без маркировки где то 18 дюймов-дохлый. Два крепежа под тот который стоял и под 21, но под сильно утопленные проушины. Купил длинные шурупы и установил 21.
key-s
01/06/2010 07:38
aze1959 писал:
..на кинах бывают повернуты внутрь, а бывают наружу.. Т.е. есть уши на уровне внутренней границы бандажа, а есть по внешней
viktor_ramb
04/06/2010 22:38
key-s,
Нет в кинах эллипса - поверхность экрана выпуклого кина это часть шара с определённым радиусом (у тринитрона - часть цилиндра). 20" - это в большинстве своём радиус 2,5 м; 21" (или Flаt) R=4 м. Впрочем всё это практически история! Скоро "стекляшки" исчезнут подобно паровозам!
Yuritsh
04/06/2010 23:18
viktor_ramb писал:
(или Flаt) R=4 м.
Думаю, что в Flаt R = ∞
Alexasha
05/06/2010 00:06
Yuritsh, раньше думали, что Земля тоже плоская подшучивать, дразнить смех
Yuritsh
05/06/2010 00:15
viktor_ramb писал:
(или Flаt) R=4 м.
Alexasha, ты тоже так считаешь, или просто ляпнул?
Alexasha
05/06/2010 09:01
Yuritsh писал:
Не, Земля имеет форму шара голливудская улыбка Касабельно кинескопов не слышал такой версии. Старый телефункеновский планар - часть какой геометрической фигуры? смех
Nabi
05/06/2010 09:57
Yuritsh
05/06/2010 10:37
Alexasha писал:
При чем тут он? Речь идёт о Flаt (переведи).
Alexasha
05/06/2010 10:38
Yuritsh писал:
Flаt (переведи).
плоский подшучивать, дразнить
Nabi
05/06/2010 10:39
Alexasha, вроде часть темы была в мусорке....
Alexasha
05/06/2010 10:42
viktor_ramb писал:
Не любой 21 - Flat. Пока насчитали три разновидности 21-х труб. От плоской - до сферической для большой семьи смех
ДОБАВЛЕНО 05/06/2010 09:42
Nabi писал:
да сплыла.. улыбка По просьбам трудящихся.
viktor_ramb
05/06/2010 11:04
Alexasha,
То же самое - поверхность экрана часть поверхности шара. Проверить это несколько затруднительно, но если вопрос принципиальный, то реально - рисуется круг с R=2.5м или R=4.0м и по окружности из подручных материалов вырезается лекало, затем прикладывается к кину. После этого можно кричать "Эврика"! смех
Alexasha
05/06/2010 11:06
viktor_ramb писал:
Alexasha, Цитата:
viktor_ramb, рассмотри его поближе, насчёт шара - не угадал. Хотя и плоскость в контексте того, что параллельные пересекаются
goga_tv
05/06/2010 23:39
Alexasha,
Мы их "жопой " называли, очень напоминает смех смех
Там не одна окружность , а целых две классно!
key-s
07/06/2010 23:20
Чего это тему порезали, насилу нашел..
viktor_ramb писал:
Нет в кинах эллипса - поверхность экрана выпуклого кина это часть шара с определённым радиусом (у тринитрона - часть цилиндра). 20" - это в большинстве своём радиус 2,5 м; 21" (или Flаt) R=4 м ...и по окружности из подручных материалов вырезается лекало, затем прикладывается к кину. После этого можно кричать "Эврика"!
Если ты в школе не учился - почитай для просветления что такое эллипс, полуэллипс, эллипсоид, и какое отношение перечисленное имеет к сфере, полусфере и вообще сферическим поверхностям.. Порисуй для закрепления.., чтобы в мозгу отложилось/заменилась "кривизна" - на геометрически правильный термин.. После этого, если сил и желания хватит, можешь почитать резюме япоского дядьки в http://osdir.com/patents/Electric-lamp/Glass-panel-color-television-picture-tube-06933666.html , с помощью например http://www.transneed.com/on_line_free_translator.php
Про "диаметр"/"радиус"/"круг" и прочие "окружности" поверхности Flat труб спорить вообще глупо, по определению..
