схема Брелка сигналицазии Alligator ns-305
Ytm
06/06/2010 11:02
Нужна для распознания компонентов, электросхема, именно брелка сигналки. Или может реально по фото узнать? (тогда это в другой раздел наверное?). Промаркированные то понятно, а вот цветные - я не понимаю вообще, даже что это такое. Такие брелки шли на сигнализации Alligator NS-105, NS-205, NS-305.
Пожалуйста выручите!
Выглядит так:
Внутри:
m.ix
06/06/2010 13:28
Ytm,
если неизвестен номинал, то тебе поможет
1 мультиметр
2 http://monitor.espec.ws/section44/topic143209.html
Микру всёравно ты не где не пупишь но если купишь то нигде ты не прошьёшь её.
А если будет чем прошивать, то не найдёшь на неё прошивки.
cybe
06/06/2010 13:40
1, 2 - С
3 - L
Ytm
06/06/2010 17:27
m.ix, микра не нужна, нужно то что отмечено цифрами.
cybe, прости а расшифруй плиз "С и L" это "конденсатор и..."? или что-то другое?
eduard2
06/06/2010 20:30
Ytm-ты чо недогоняешь ? cybe-тебе написал(1, 2 - С ) - кондёры ( 3 - L) - индуктивность . а m.ix-предложил данным прибором их померить бяка
Ytm
06/06/2010 21:47
eduard2, видишь ли, у меня нет электротехнического образования, тем более на таком микро-уровне. Чем померить то я разберусь, но вот ниужели 3 это катушка индуктивности? 0_о
m.ix
06/06/2010 21:52
Ytm, А ты не пробовал отдать свой брелок к специалистам?
Всё равно тебе то что скажут это тебе не поможет ни как если даже поменяешь.
Я думаю что ты полярность своей 12в батарейки поменял и твоей микре пришёл трындец.
georgi d
06/06/2010 22:10
вот еще
Ytm
06/06/2010 22:11
m.ix, А не приходило ли тебе в голову что брелок на фото в отличном рабочем состоянии, и что вся затея в том чтобы переделать габариты платы оставив функциональность. (нужно чтобы штатный пульт сигналки открывал этот дуратский "аллигатор"). Я знаю что тут много специалистов, которые при простом взгляде поймут что за деталька - хотел заказать новую чтобы не отпаивать мелкие smd элементы, вся беда в том что маркировки нету (хотя как нет - ведь цвет чтото означает?). Специалисты явно не взялись бы за поставленную задачу... Кстати я не на столько глуп чтобы перепутать полярность батареи, и она там на 9 вольт, а не 12...
В любом случае спасибо что попытались помочь.
georgi d, спасибо но микрушка не интересует, с ней слава богу все в порядке.
georgi d
06/06/2010 22:27
Ytm писал:
да я не против но как ты понял?питание на нее идет?
m.ix
06/06/2010 23:17
1 Микра программируется!!!
2 для чего извини меня корпус поганить? Поверь гимор у тебя точно возникнет.
Хотя бы с антенной на брелоке.
Данный корпус всё в нём функционально и грамотно расположено.
Детали элементарно проверяются мультиметром.
Кроме микры и кварца.
Ytm
07/06/2010 14:34
georgi d, ну так брелок машину открывает-закрывает - значит работает улыбка
m.ix, да че ты к микре привязался, забудь о ней улыбка А габариты менять - чтобы в ключ-брелок влезло... тюнинг стало быть
А проверяются мультиметром - это еще знать нужно что ты проверяешь, вот приедет новый мультиметр который умеет емкость мерить - померю.
georgi d
08/06/2010 13:07
Ytm писал:
Ytm, ну если работает и схемы нет это значит твою тему наверно в Электроника от А до Я . http://monitor.espec.ws/section14/ попроси модераторов пуст ее переведут.
и напиши на русском простыми словами что ты хочешь сделать а то у нас некоторие(как я)плохо его знают подшучивать, дразнить
Ytm
08/06/2010 19:56
georgi d, Ну смотри, есть брелок штатный от сигнализации, что на фото. А есть ключ выкидной со встроенным брелком с тремя кнопками, но габариты внутри совершенно другие. Задача - спаять схемку на новой, вытравленной плате, чтобы вставить в новый ключ, чтобы он управлял установленной сигналкой, так как штатный чип этого ключа перепрограмировать на мою сигнализацию оазалось невозможным. Беда лишь в том что отпаянные SMD иной раз имеют привычку терять контакты свои. Вот и купить новые захотел - резисторы купил - с ними понятно все, а вот эти без маркировки - я не знаю что это, потому и спросил. Но сложно было подобрать раздел нужный, и я спросил может схемы есть на подобные вещи улыбка
Любезно прошу модераторов перенести тему в раздел "Электроника от А до Я". Кнопки "жалоба" и тп не нашел к сожалению смущен
Ytm
04/09/2010 16:14
на правах АПа:
cybe, сказал что 1,2 конденсаторы - так вот 2 меряются: 1.88пФ, а вот 1, белые - никак, что может быть не так?
cybe
04/09/2010 16:58
Ytm, какой предел измерений ёмкости у мультика?
Ytm
04/09/2010 17:26
cybe, точно не знаю, китайский какой-то, вот такой - http://www.chipdip.ru/product/ms8216.aspx Толи 100мкФ толи 200...
cybe
04/09/2010 17:41
А как он замерил 1.88 пик, если отчёт начинается с 40 нан? http://www.mastech.ru/catalog/mult/ms8216.html
vovatlms1581
02/03/2018 12:11
Всем привет. Вообще возможно найти схему на Aligator S800? В частности на плату связи в брелоке.
vovatlms1581
06/03/2018 14:21
Помогите опознать дроссель на плате связи в самом брелоке-пейджере. Он вот ниже кварца, я подложил. Порвана обмотка.
vovatlms1581
12/03/2018 11:56
Посчитал под микроскопом кол-во витков, подобрал провод в эмали. Намотал на родной каркас, зафиксировал на остатки оборвышей с торцов керамического этого же каркаса и восстановил брелок. Дальность вернулась. Вот так я вышел из ситуации.
