Откуда подобрать кулер?
Nabi
06/06/2010 20:25
Нужно подобрать кулер. В магазинах не нашёл соответствующего по размерам.
Кулер с переносного аппарата УЗИ,типа ноутбука.
И разобрать не получается т.к.,стопорного кольца нет с обратной стороны крыльчатки.
Скорее всего стопорное кольцо внутри втулки под ось и разбору не подлежит. Технологическое исполнение только на сборку,без разборки.
С настольного компа ничего не подходит,всё перемерил.
Может с какого-то бука подойдёт?.У меня бука нет,чтоб примерить размеры кулера.
Посоветуйте....
P.S.Специально тему создал в свободном,здесь народ больше тусуется.
После можете переместить...
rematik
06/06/2010 20:31
в магнитолах такой стоИт. Только стОит. классно!
Nabi
06/06/2010 20:32
rematik, марку подскажи.
rematik
06/06/2010 20:39
Марку не скажу, но ещё можно из бука вытащить.
viktor_ramb
06/06/2010 20:42
Nabi, Ещё в старых автонавигационных дисковых девайсах есть, как вариант, и еще может в активных DVD, но толщиной поболее.
Nabi
06/06/2010 20:43
rematik, ты уверен,что с бука бьётся по размерам? Я у сервисников по компам спрашивал,те сказали,что в буке кулер с большими размерами.
Магнитола переносная,авто?
m.ix
06/06/2010 21:01
Nabi, всего то 400-500р стоит голливудская улыбка 20$
http://www.chip-dip.ru/search.aspx?mode=simple&searchtext=30%f530&ManufacId=&groupid=1380&show=1
http://monitor.espec.ws/section10/topic150099.html
Там с большой производительностью стоят.
Как этот
http://www.youtube.com/watch?v=ek2KYDf8XBU
http://www.youtube.com/watch?v=et8vpnKXlKc
Nabi
06/06/2010 21:05
m.ix, у нас Чипа иДипа нет.
С комплектующими напряжёнка.
Поэму надо ставить б/у но рабочее.
m.ix
06/06/2010 21:10
Nabi, 30х30х10 есть заказывай по тырьнет магазинам
бу смех у меня есть бу
если поставишь у тя голова от воя завоет тк вал там расшатан с магнитол снимал и новые ставил.
радиособака
06/06/2010 21:25
Nabi, Наби..Видел я такую мелочь ..Вроде как с нет буков,которые с 7ой матрицей...Жалко,что в Хельсинки поеду только в начале июля-так бы привёз..Там всё по 1 Евро..любая деталь кроме матрицы...
Nabi
06/06/2010 21:26
m.ix, по тырнету с Рф хер закажу,растаможка задолбает. Завтра посмотрю в ателье по ремонту бытовухи. Я не знал,что в магнитолах есть. (сказывается то,что бытовыми не занимаюсь)
Как обороты моего кулера определить?
радиособака
06/06/2010 21:30
Nabi, Закажи у китайцев..И с таможней русской проблем не будет. Они-не кидают практически. И инет магазины там тоже есть...
Nabi
06/06/2010 21:36
радиособака, я с этим аппаратом задолбался,по гарантии пришёл. До этого с УЗ частью делал,а теперь кулер согнулся.
Щяс второй закину,тоже желательно поменять...
ДОБАВЛЕНО 07/06/2010 00:38
Nabi писал:
m.ix, Как обороты моего кулера определить?
m.ix
06/06/2010 21:41
Nabi, твоего незнаю
разве что тахометром
а вот по параметрам в pdf нужно заглядывать
чем производительнее тем в токе потребнее
Nabi
06/06/2010 21:59
Размеры второго кулера.
m.ix
06/06/2010 22:06
Nabi, я тебе дал ссылку там лежат pdf
чаво ещё гадать то ??
Даже рисунки есть
И на твоих рисунках имеется модель
Nabi
06/06/2010 22:10
m.ix, по твоей ссыле 12 вольтовые. Мне 5 вольтовые нужны.
По поиску в Чип Дип,5 вольтовых не нашёл.
m.ix
06/06/2010 22:18
ну ты блин даёшь ничего ты не видишь
даа точно направление к дохтуру нужно смех
Nabi
06/06/2010 22:21
m.ix, не прикалывайся улыбка ,дай верную ссылу
m.ix
06/06/2010 22:21
http://lib.chipdip.ru/245/DOC000245553.pdf обозначения
http://lib.chipdip.ru/179/DOC000179706.pdf
http://lib.chipdip.ru/245/DOC000245597.pdf
http://lib.chipdip.ru/245/DOC000245595.pdf
http://www.platan.ru/pdf/ec291.pdf док-ия по кулерам
ПО докуменации и подбираешьт модель
KF0610B5MR-R,вентилятор 5В 60х60х10мм
KF0610H5MR-R,вентилятор 5В 60х60х10мм
KF0B10B5ER-R, вентилятор 5В, 35х35х10мм
KF0B10B5LR-R, вентилятор 5В, 35х35х10мм
KF0B10B5SR-R,вентилятор 5В,35х35х10мм
KF0420B5H-R,вентилятор 5В,40х40х20мм
Nabi
06/06/2010 22:24
m.ix, спасибо! Видать старею-пора списывать....... улыбка
ДОБАВЛЕНО 07/06/2010 01:28
m.ix писал:
из 12в элементарно делается 5 в из 2-3 деталей
1 резистор и стабилитрон
2 кренка с конденсаторами.
Подводится к кулеру не 12,а 5 В. Надобности в занижении напруги нет.
И химичить нельзя! Медтехника.... подмигивание
