11АК19Р - как обмануть защиту?
iyzef
09/06/2010 22:28
HORIZONT 51CTV-664-1-13 ( видео TDA 8842, проц VESTEL 19V1 ) пришел- нет запуска строки.Не мог понять пока не завел строчную с "толкача" т.е. с внешнего генератора на К174ХА11. накал,напряжения идут,а высокого нет. Оказался неиправен ТДКС. ТДКС снял проверил генероттором напряжения есть с ноги INFO (ABL) шьет а высокого нет. С неродным ТДКС пульсирует. Вроде защита на 22ноге(BCLIN) чего куда подать чтоб заблокировать защиту.Родной ТДКС привезут не скоро, хочу поставить какой нибуть из имеющихся.
melnyk
09/06/2010 22:33
Эти шасси всегда без памяти запускались при разных блокировках, но с исправным шасси. От этого и отталкивайся.
iyzef
09/06/2010 22:43
дело не в памяти, телек как бы включен . TDA 8842 при неудачной попытке запуска (неисправность кадровой или цепей строчной)блокирует строку,даже на кварцах нет генерации.
makeym
09/06/2010 22:56
iyzef, а зачем тебе этот - ГЕМОРОЙ? - или занятся больше не чем!
и ваще из того что ты написал я мало что понял - разговор сам с собой ,называется(проверил генероттором напряжения есть с ноги INFO (ABL) шьет а высокого нет ,С неродным ТДКС пульсирует ,Оказался неиправен ТДКС ,Не мог понять пока не завел с "толкача")- это что камеди-клаб? смех
zarah
09/06/2010 23:04
iyzef, писал:
С каких пор вход BСL стал защитой?
iyzef, писал:
Ну так поставь, что мешает.
iyzef
09/06/2010 23:18
Так вот и спрашиваю где у него защита, и как её отключить?
makeym
09/06/2010 23:30
iyzef, а скока у тебя здесь?
zarah
09/06/2010 23:37
iyzef, писал:
О чем это вы?
makeym
09/06/2010 23:45
zarah, парень в терминах потерялся (BCL) голливудская улыбка
iyzef
10/06/2010 00:04
вот тута и непорядок.Тут похоже работает все также как в 11АК30 на 49н. STV2248, только сигнал с другого места берется. Про ак30 прописано как заблокировать защиту, а здесь не пойму. (BCL смех IN)
makeym
10/06/2010 00:15
iyzef, ты уж определись - чё откуда берётся - я уж совсем заблудился!
ДОБАВЛЕНО 10/06/2010 01:21
ну и как тут работает? Облизываюсь ...
zarah
10/06/2010 00:27
Я например так вааще не пойму о чем эта тема. Наверно для корзины.
makeym
10/06/2010 00:29
SM 11AK30- сервис манул - на который ты ссылаешся!
iyzef
10/06/2010 00:31
есно и процы разные и берется по разному. Работает похоже. На ак30 С-619 обрывается и строка глохнет так же как в моем случае. Здесь между НОТ и процом вижу связь только на 42н. , 22н. и 41н. Да! про 49н. STV2248 там напряжение меняется при блокировке ,есть как разблокировать. Вот и подумал что с TDA8842 также можно сделать.
makeym
10/06/2010 00:33
zarah, пусть внятно объснит-и так и сяк - и сам не чё не пойму(то одно шасси - потом смахивает на другое?)-------камеди!!!! смех
zarah
10/06/2010 00:44
iyzef, Переношу в электронику от А до Я. Мож пионЭры тебе че подскажут. Бо у меня например мозгов не хватает, понять то, что ты здесь наваял. бяка
iyzef, А если шо не ясно, то вам сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
iyzef
10/06/2010 00:49
Ладно фиг с ним, подожду ТДКС zarah
- давай тему в корзину !
zarah
10/06/2010 00:58
И с новым ТДКСом будет тоже самое. )))
iyzef
14/06/2010 21:43
zarah ! нового ТДКСа ждать не стали-телек пошел в утиль, клиент подсчитал-проц,ТДКС,+ремонт -забрал телек на игрушки. Так что смывай тему
