УНЧ SHOW PA-1120DT какое сопротивление нагрузки?
m.ix
21/06/2010 19:28
Усилитель SHOW PA-1120DT какое сопротивление и мощность нагрузки должна быть?
http://photo.stream24.ru/users/mix10/1015029/
Трансформаторный выход на колонки.
особенно интересует высоковольтные выхода.
m.ix
21/06/2010 21:11
Show PA1120DT - Трансляц. система 120Вт, 70/100V, CD/mp3-плеер, AM\FM, 4mic\line+aux, ВЧ, НЧ
Комбинированный усилитель для трансляции и оповещения. CD проигрыватель. Форматы воспроизведения: CD,MP3,CD-R,CD-RW. AM/FM тюнер. FM: 87,5-108 мГц, AM: 525-1650 кГц. Память на пять станций. Входа: 4 моно (XLR/Jack 6,3 универсал), 2 стерео (RCA), 1 AMP IN (RCA). Моно вход: переключение mic/line, переключение фазы, 48В фантомное питание, включение В.Ч. фильтра. Стерео вход: переключение AUX1/2, переключение –10дБ, включение В.Ч. фильтра. Вход «AMP IN»: Вход на усилитель мощности в обход предварительного микшера-усилителя. Антенные входа: 1 AM, 1FM. Выхода: 1 «TAPE OUT» стерео (RCA), 1 «PRE OUT» моно(RCA). Выход «TAPE OUT»: выход для записи. Выход « PRE OUT»: выход на усилители мощности. Выход усилителя мощности: 4оМ, 8оМ, 16оМ, 70В, 100В. Сирена и «куранты» Регуляторы тембра: ВЧ +-10дБ, НЧ +-10дБ. Выходная мощность: 120Вт.(RMS) Частотный диапазон: 50Гц-17кГц. Питание: 220-240В. Вес: 13,2 кг. Габариты: 483mm(19”)X384mmX88mm (2U)
m.ix
22/06/2010 12:41
Точнее сколько и каких динамиков можно вешать на одну линию?
GruVital
22/06/2010 13:06
m.ix, Мощность примерно 150Ватт! Судя по "выхлопу"!
m.ix
22/06/2010 14:49
Ну да
приблизительно прикинул 120вт резюк на 100ОМ
m.ix
22/06/2010 23:39
Вот на лампочку пробовал http://www.youtube.com/watch?v=Vrto4jt-PyU
m.ix
23/06/2010 20:45
Вот такими колонками толи комплектуется толи отдельно приобретаются.
CSB-50CV
http://photos.streamphoto.ru/e/3/d/4da58d61898f9aeccda452710eae9d3e.jpg
6 штук их было.
