D-линк AF1205-E - опознать микросхему
san06
22/06/2010 10:34
Сгорел предохранитель . восстановил.но на выходе 1,5 вольта.выходной транзистор цел, вздутых литов не наблюдается.непонятна микра шим написано HDP может сталкивались
ДОБАВЛЕНО 22/06/2010 12:33
нашел похоже это us3843
san06
22/06/2010 12:36
ошибся. у меня 6-ножочный
san06
23/06/2010 07:21
про микру инфу так и не нашел, проблема решена заменой диода d2 по схеме
groovy
14/11/2011 14:03
Если еще кому нужно - ШИМ: SG6848 (клон) sot-26
По диоду. Стоит первым в каскаде питания шимки от второй обмотки транса, 40V 0.5A обычный (медленный), корпус 0305 с риской катода. Менять нужно и электролитик 10uF 25V, что после него (а то он переменки "наглотался" и высох). Диод лучше менять на UF 100-200V 1A (только с корпусом проблема, можно и DO-201 подпилить). Резюк (5R6) перед диодом не грех на 10-47Ом заменить (хуже не будет).
Причина всего удовольствия: слишком большое время задержки запуска шимки (у sg6848 оно не выставляется керамикой снаружи, задержка внутренняя), за которое напруга на электролитике успевает подняться выше 20V (а иногда и защитного стабилитрона 26V перепрыгнуть).
P.S. из 8-ми десятков оживленных AF1205-E (jentec technology) только у одного диод был в обрыве, у остальных - пробит, отсюда и выводы (и пляски с осциллом).
P.P.S. Сорри за выкапивание темы из анналов.
