Hyundai H-LCD701 - не активируется видеовход
25kostik
25/06/2010 21:47
автотелевизор, Хёндай, H-LCD701 имеет 3 режима работы - собственно от антенны, с видеовхода и от флешки. 1 и 3 режимы работают, а вот 2 режим не робит, при его включении отображается экран как при работе с флехой, но от пульта не работает.
включаю тв- работает как надо, нажимаю кнопку ТВ-АВ. Должен включится видеовход, но он не работает, сигнал подавал и с двд магнитолы и с бытового плейера. В этом режиме отображается сообщение - вставьте карту памяти (это если нет установленной карты памяти или флехи). Если же стоит карта или флеха, то на экране выходит дерево каталогов, файлов точно такое же, как при включенном третьем режиме - воспроизведение с карты памяти и флехи. Так вот, во втором режиме изображение содержимого есть, но навигация не работает (навигация осуществляется с пульта). А вот в третьем режиме 3 режим полностью работает как надо.
В общем во 2 режиме не включается видеовход, а на экране отображается режим 3.
Что может быть, может какой сброс есть, перезагрузка?
Alexasha
25/06/2010 22:08
http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
25kostik
25/06/2010 22:18
извиняюсь, я не телемастер, но с паяльником дружу, так сказать азы знаю.
во вторых тв гарантийный, если в данном случае не програмный глюк и тп то понесу обрано в магазин.
Что могу добавить - проблема возникла после использования тв от прикуривателя, у которого были проблемы с контактом - плохой контак, пропадающий на доли сек. В результате тв "зависал", кнопки не действвали до обестачивания и повторного включения. Последнее пропадание напруги привело к убавлению яркости, но переключив с пульта предустановки (мягкий, светло, ярко) изображение стало как надо.
Alexasha
25/06/2010 22:22
25kostik писал:
На этом и всё.
25kostik
25/06/2010 22:25
то есть это не прграмный сбой и нет никакой "перезагрузки"?
Alexasha
25/06/2010 22:29
Нет.
25kostik
25/06/2010 22:30
спасибо за внимание, тему можно убить
m.ix
25/06/2010 23:16
пиф-паф смех
25kostik
25/06/2010 23:24
ЖАЛЬ что что то погорело. А может всё же ...?
Alexasha
25/06/2010 23:27
Скорее всего сбой прошивки, неси в СЦ.
25kostik
26/06/2010 12:43
предложили вариант - проверить настройки в сервис-меню. Как такой вариант?
киев
26/06/2010 12:48
Попробуй, если знаешь, как. Тока все исходные сразу записывай на бумажечку.
25kostik
26/06/2010 12:57
ищу в инете вход в сервис-меню
25kostik
26/06/2010 16:24
вот ведь задачка!!! Или нет в инете, или запрос неправильно формулирую. Как правильно называется?
Alexasha
26/06/2010 16:26
Для решения данной задачи необходим состав. недовольство, огорчение
25kostik
26/06/2010 18:22
шасси 7TV-400
встречается HYUNDAI H-LCD701, 7TFT-TV400
состав: LC863264, 24C08, LA7605A, LM386, LA7642, IR3Y26B, CD4001, 7610, BU4S81
Это?
Alexasha
26/06/2010 19:01
http://www.telemaster.ru/minitv/baza.html
25kostik
26/06/2010 20:07
отсюда и брал, только что то не оглядел как войти в см.
Santei
26/06/2010 21:11
отнеси в магазин.Варианта два,либо слёт прошивки,либо слёт установок в сервисе.Ни то ни другое не предназначено для обычного пользователя.Ваше дело использовать аппаратуру по её прямому назначению,а ремонт,это уже для специалистов.
25kostik
26/06/2010 21:20
если до понедельника-вторника ничего не найду, то понесу по гарантии. Один чел сказал, что "слетание мозгов, как я уже писал, явление довольно обычное, особенно для портативных LCD-телевизоров".
Это сейчас гарантия есть, а когда закончится - возить в сервис за 200 км (ближайший сц)?
Alexasha
26/06/2010 21:40
25kostik писал:
а когда закончится
Вытащишь
25kostik писал:
24C08
, считаешь и положишь в надёжное место.
