VGA на BBK DV975S и на прочих плеерах на MT1389
spacebrother
29/06/2010 11:08
Никто не подскажет, можно ли вывести VGA с BBK DV975S без ковыряния прошивки (добавления пункта VGA в меню) или нет? Присутствует место в панели под разъём и соответствующие контакты на плате, но при первом ковырянии пару лет назад один из сигналов синхронизации так и не вывел (он просто не шёл с проца). Сейчас попался в руки более новый плеер Soundmax на MT1389 с сигналами RGB и синхронизаций выведенных почему-то через скарт. Информации о распайке переходника SCART-VGA не нашёл поэтому сам сделал. После выходов сигналов RGB и синхронизации с платы MT1389, идёт простая схемка из двух транзисторов распаянная прямо на плате SCART-а.
После пробы нескольких мониторов выяснилось что всё пашет замечательно если предварительно включать в настройках плеера RGB-выход и прогрессивную развёртку (VGA-режим в меню не понадобился), но (!) только с мониторами у которых есть отдельный вход RGB-разьёмами как на осциллографе, на всех остальных, у которых только шнур, не пашет %) причем на тех, у которых два входа, по шнуру тоже работает. Из имевшихся у меня CRT-мониторов заработали нормально только Iiyama и Samsung с RGB-входами, два LG и Proview запускаться отказались.
Итак, проверено плеером Soundmax, в котором сделал USB и VGA без ковыряния прошивки, и монитором Iiyama Vision Master:
1. Достаточно одного сигнала синхронизации, не обязательно оба
2. Можно поменять местами сигналы синхронизации, тоже ничего страшного
3. Переходник общий для всех плееров
Соединяемые контакты VGA-SCART:
1-15 - R (1-2 В пост.)
2-11 - G (1-2 В пост.)
3-7 - B (1-2 В пост.)
13-8 - H-Sync (9-12 В пост.)
14-16 - V-Sync (1-3 В пост.)
4-8,10 контакты VGA и 4,5(,9,13,17,18,21) - "земля"
На плеерах Soundmax и Hyundai, собранных на MT1389, всё заработало замечательно, на BBK DV975S почему-то зелёного цвета настолько много, что забивает красный и синий. Ничего сделать не удалось, только настройками монитора и плеера добился баланса цветов с заметным перевесом в зелёный. Кто-нибудь знает в чём может быть причина?
spacebrother
02/07/2010 09:58
Можно ли что-то сделать, может усилители на синий и красный цвета поставить? замешательство
Иван Василич
06/07/2010 05:42
spacebrother, Скорее всего Вы разделом ошиблись.Это ремонтный раздел,но ни как не очумелые ручки.
Поэтому мы переедем подмигивание
spacebrother
18/07/2010 19:04
Вообще напряжение на зелёном немного заниженное, почему на мониторе его больше всего??? замешательство
spacebrother
30/12/2010 19:47
Всех с наступающим новым годом! улыбка
Сделал замеры на нескольких плеерах. Сигнал замерен на JPEG-картинке с полосами красного, синего и зелёного цветов.
Hyundai H-DVD5003 (SCART и VGA)
Сигнал P-RGB (SCART) VGA (VGA)
R 1.4В 0.6В
G 1.4В 0.6В
B 1.4В 0.6В
H 10.7В 3.0В
V 4.8В 3.2В
Soundmax SM-DVD5111 (разьёма VGA нет, сигнал идёт через SCART)
Сигнал P-RGB (SCART) VGA (SCART)
R 0.8В 0.8В
G 0.8В 0.8В
B 0.8В 0.8В
H 9.8В 4.9В
V 2.1В 2.1В
BBK DV-975S (VGA предусмотрен в корпусе и на плате, но не был установлен)
R 1.5В
G 0.8В
B 1.5В
H 9.2В
V 2.7В
Все мониторы нормально работают и запускаются только на Hyundai H-DVD5003 с разьёма VGA при включенном режиме VGA.
С любого из плееров в режиме P-RGB (SCART через переходник на VGA) запускается только Iiyama Vision Master Pro 450 и то с BBK много зелёного цвета (на двух других всё замечательно).
На Soundmax SM-DVD5111 в режиме VGA не запустился ни один монитор улыбка
Навешал делители, переменные резисторы по 10 кОм, подогнал на BBK напряжения до указанных по Hyundai для VGA, другие мониторы по прежнему не запускаются и зелёного цвета всё равно много хоть по уровню он и меньше других. Красный и синий цвета убавляются и добавляются без проблем, зелёный совсем немного можно убавить (сразу монитор тухнет, убавил насколько можно, а красный с синим на максимуме оставил, хоть немного лучше стало...). Регулировка синего, красного и синхронизаций практически ни на что не влияет. Было предположение что у монитора есть какая-то корявая синхронизация от зелёного но с другими плеерами все нормально. В чём всё-таки дело и что можно сделать?
rematik
30/12/2010 20:15
вчера похожий притаскивали, типа цвет пропал после ремонта ТВ у нас в мастерской. С Самого ДВД идёт такой (похожий) сигнал с преобладанием зелёного и малинового. Синего как бы нет. Похожий цвет иногда был при коряво установленном декодере. Эх, когда это было.
Аппарат сам в ремонт не оставил и типа помочь не чем. улыбка
Кстати и на композитном выходе такая же фигня. Думаю в мозгах что-то разладилось.
rematik писал:
- я видел почти 1:1 после самостоятельной прошивки Клиентом с диска. улыбка
spacebrother
31/12/2010 06:08
rematik писал:
На композите и даже на компоненте при подключении к обычному телевизору цвета в порядке сумашествие ХЗ в общем улыбка (после нового года попробую делители поменьше поставить если переменники меньшего номинала по сусекам наскребу, а то 10 килоомами, мне правильно кто-то сказал, много не нарегулируешь)
KRAB писал:
rematik писал:
Несколько лет назад на плате проца погорел драйвер и в конторе недалеко от дома, как это они обычно и делают, заменили плату целиком и на ней была установлена прошивка по их словам вроде как новой версии (отсутствует даже на официальном сайте BBK), на которой вместо логотипа при запуске было написано "Колян & Вован", смех изначально работающая как-то глючновато (подвисает иногда и названия файлов бывает слетают в кракозябры), так что насчёт самостоятельной прошивки - вполне возможно. улыбка
spacebrother
02/01/2011 09:23
Другие делители тоже не помогли. На сайте, который здесь нельзя упоминать, пишут что не в них дело а в том что это вроде как синхросигналы в "зелёном" прут оттого и происходит такая фигня. Цитата: "Синхронизация для мониторов применяется в 2 вариантах.
Или отдельными каналами H&V - обычные мониторы, или они смешаны в "зеленом" - часто в промышленных аппаратах.
Они-то и "прут" , забивая зеленый...в обычном.
Загрубляя зеленый, давишь синхросигналы, + режешь уровень черного..картинка будет неправильной." Советуют 174ХА10 использовать... В общем буду дальше копаться сам.
P.S. И всё-таки непонятно почему с другими плеерами с цветами всё нормально и почему все остальные мониторы кроме "ямы" (6 штук разных) с Soundmax и BBK даже не запускаются - только с хюндаем через VGA?
БЕЗЫМЯННЫЙ
02/01/2011 13:36
spacebrother, даю наводку: какие частотыстрок и кадорв возможны для тех мониторов которые показывают и какие для остальных?
spacebrother
04/01/2011 19:34
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Похоже на то - Яма поддерживает более низкие...
