Антиквариат Рекорд 50ТБ-307 - помогите с ремонтом
POMAH_UST
02/07/2010 17:03
Здравствуйте, мастера!
Вот попросили меня посмотреть и отремонтировать телевизор Рекорд 50ТБ-307, включил я его загорелся кинескоп но никаких действий не происходило, по истечению 2-3-х минут появилась рябь и шипение (думаю на полупроводниках так не должно быть, ведь звук сразу должен появляться и загораться кинескоп через несколько секунд), вставил я кабель антенный думал посмотрю что с ним ещё произойдёт, появился звук, а вот изображение искажено очень сильно ничего не разобрать (думаю это строчная развёртка, что-то с ней не так), подскажите пожалуйста на правельном ли я пути и с чего мне начинать ремонт?
tvn1
02/07/2010 17:12
POMAH_UST, Привет - Клиент!!! улыбка улыбка
А кабель- или КОБЕЛЬ?
Клиент- И или Клиент?-Кабель?
Alexasha
02/07/2010 17:22
Думаю с измерений надо начинать, на предмет соответствия режимов схеме.
POMAH_UST писал:
Почему не сказал им: "Почему я???"
POMAH_UST
02/07/2010 17:28
Alexasha, да просто хорошие знакомые не удобно отказать, я мал - мальски в электронике соображаю, но вот с телевизорами не сталкивался. Хорошо начнём с измерений.
tvn1
02/07/2010 17:43
POMAH_UST, Оно Тебе на ---до?
Типа - ЗАДОЛЖАЛ - месячную _- зарплату?
Заработай , занимаясь тем ЧТО ... умеешь!!!!
И,,,,,,,,,,,,,,,,,, равнодушие равнодушие равнодушие равнодушие равнодушие
Alexasha
02/07/2010 17:51
tvn1, ты сразу начал делать дорогой импорт, или он конкурент тебе? Хочет - пусть ковыряется, я к примеру за такой и не возьмусь.
POMAH_UST, если там стоит ТДКС9-1 и ты уверен что дело в строке - большой процент на его неисправность. Проверить его надо, как - почитай. И его обвязку проверь конечно.
tvn1
02/07/2010 17:55
Alexasha, Каждый зашедший.....Пусть Сам отвечает!
m.ix
02/07/2010 18:03
POMAH_UST, меняй все литы до одного, совдеповские конца 80 начала 90 были полным умном.
кАк только все их заменишь отписывайся.
мастер-ломастер
02/07/2010 18:53
POMAH_UST, наверно кин сел.
ДОБАВЛЕНО 02/07/2010 19:56
tvn1, "В отделение хотите? Нет , нет, нет, нет не хочу" ( С Михалков. дядя Стёпа -милиционер.) улыбка
ДОБАВЛЕНО 02/07/2010 19:57
m.ix, Миш, по цене , электролиты выдут дороже телика.
m.ix
02/07/2010 19:04
мастер-ломастер, Просили совета, вот мой первый совет иначе дом советов это будет до конца дней этого гроба.
Kir
02/07/2010 19:53
POMAH_UST,
Фото выложи, а то "искажено очень сильно" , как то не очень понятно. Может АРУ, в радиоканале ёмкость высохла. Раньше помню часто было.
киев
02/07/2010 21:29
мастер-ломастер писал:
А как же его еще делать? ESR-метра у автора стопудово нету - тока заменой. А живые 50 чб кинескопы правда редкость, зато хорошо к поднакалу относятся.
мастер-ломастер
02/07/2010 21:33
киев, эта модель где-то--89-90г, 20лет, электролиты столько не живут (наши) улыбка подмигивание подмигивание
киев
03/07/2010 00:28
мастер-ломастер, так и я о том же, хотя %30 там ишо живых, а вот китайские "капсхоны" после двух лет уже дохнут.
POMAH_UST
03/07/2010 07:55
Здрасьте всем, вечерком фото выложу покажу что да как, а то и правда на словах не понятно
m.ix
03/07/2010 14:57
POMAH_UST, Чё не понятно го то???? Меня все литы разом.
мастер-ломастер
03/07/2010 15:08
m.ix, Миш дай он картинку даст, может у него СК-М-24-2С хандрит.
Мелиор
03/07/2010 16:18
Вот это скорее всего
m.ix
03/07/2010 16:22
я на игровой аппарат вешал СК-В-151-1с всеволновый
СК-Д-24с
СК-М-24-2
киев
03/07/2010 16:43
Помому там еще СКМ-15 должон стоять, с рукоятью.
мастер-ломастер
03/07/2010 20:48
киев, в этой модели стоит УСУ-1-15, вертикально, и следовательно СК-М-24-2С и СК-Д-24. улыбка
POMAH_UST
05/07/2010 16:02
Здравствуйте вот такая байда у меня вылазит
goga_tv
05/07/2010 16:45
POMAH_UST, находишь микросхему К174ХА11 возле нее КТ209 - меняешь. Но сначала ВСЕ электролиты под замену.
мастер-ломастер
05/07/2010 17:02
POMAH_UST, возле ХА 11 подстроичник есть его покрути, запомни как он стоял если что, то вернуть в старое положение.
POMAH_UST
05/07/2010 17:07
Ща попробуем
m.ix
05/07/2010 19:02
В самом начале и был мой пост об этом - о замене всех литов в во всём телеке!
мастер-ломастер
05/07/2010 19:10
Блин, долго крутит регулятор, его только за водкой посылать. улыбка улыбка улыбка улыбка
m.ix
05/07/2010 19:49
Да ещё в этих ящиках гавённые подстроечники.
alexmih
05/07/2010 20:05
POMAH_UST,
на каком этаже живешь?
m.ix
05/07/2010 20:57
alexmih, На уровне 325 смех
alexmih
05/07/2010 21:09
POMAH_UST, мастера долго ищет
ДОБАВЛЕНО 05/07/2010 20:12
видно, не просто найти
мастер-ломастер
05/07/2010 21:18
Я Понял почему так долго, там регулятор закрыт такой празрачной пласмассовой крышкой и отверствие под регулировку очень тонкое, у него такой отвёртки нет улыбка подмигивание подмигивание
NE51S
05/07/2010 21:22
Там, возле ХА11 еще и кондерчик красненький был. подмигивание
звезда
07/07/2010 07:57
поменяй радиоканал для начяла и на кине модулятор там 500в должно быть . а то из тебя долго издеватся будут форумчаны но так и не подскажут
ДОБАВЛЕНО 07/07/2010 08:59
ошибся извени 3 ножка 500в
-20 dB
07/07/2010 08:41
СКОТ писал:
А как потом воздух из кина обратно отсосать? Да и модуляторы запасные найти проблематично...
подмигивание
А если сурьёзно - при чём тут модулятор? На фотографию-то посмотри, да?
Хотя... Если 6Ф1П на КП908 в ём поменять - точно и модулятор менять придётся, и демодулятор...
подшучивать, дразнить смех
звезда
08/07/2010 08:01
смотри радиоканал .не слушай их
ДОБАВЛЕНО 08/07/2010 09:05
а причем синхронизация если изображения нет один шип
rematik
08/07/2010 14:44
Да починил я его сегодня за 500р. Делов на 10 минут было. Вот только сосед на тачке увёз. голливудская улыбка
мастер-ломастер
08/07/2010 17:01
rematik, я тоже недели 2 назад у бабушки на 1 этаже соседнего дома ремотировал такой же, правда взял 1000р.
БАРК
08/07/2010 17:03
Если б Миша привозил и отвозил сам, было бы 1500... голливудская улыбка
rematik
08/07/2010 18:24
БАРК, нет. Я столько взять не могу. За импорт цветной 14-21" только.
пс. поехали в свободное, чего здесь тесто месить? Замеров (рецептов) всё равно не будет.
