Подключение усилителя к автомагнитоле
Evergrow
07/07/2010 22:16
Помогите, пожалуйста, чайнику подключить усилок для саба. Он уже был подключен к Панасонику. Враги украли съемную панель. Установили Сони по аналогии с панасоником (по цветам проводов). С радио все работает, а при включении диска усилитель отключается. Как я понимаю дело в управляющем проводе (синий-активная антенна?). Какой еще есть вариант подключения? Спасибо
Переношу в раздел "Электроника от А до Я", хотя больше это для "Автомобильные аудиосистемы", но там могут быть вопросы с оформлением.
А тут общение.
m.ix
08/07/2010 01:01
Evergrow,
Кароч так
Тама есть красный и есть жёлтый для автомагнитолы
Красный (постоянно на акке) к power
Жёлтый (включение через ключ) к remote
Evergrow
08/07/2010 07:57
Спасибо. А у меня от магнитолы желтый и красный к одному (power как я понял). а remote как определить? И разве это решит вопрос с управлением усилителем? Его синий управляющий провод куда к магнитоле подключать?
Серж66
08/07/2010 08:40
у тебя там два провода, один идёт на антену, второй для управления усилителем должен быть.REMOTE
