Hyundai H-TV2910SPF - лопнула труба
andrey-k
10/07/2010 16:05
Может и не в ту ветку воткнул,НО почему может лопнуть труба под ОСкой, ящик свежий,при вскрытии обнаружил видимо предпродажное вскрытие (внутри отсутствовали пара винтов и сломано крепление,хотя не факт и уже не имеет значения) и мелкий ремонтик(покупали его клиенты со скидкой).Состав не пишу я счас не на работе,просто заранее хочется узнать т.к. взял его на запчасти но хочу для него кинескоп купить, чего бояться и достаточно-ли будет взять только по размеру и частоте 50гц. Спец предлагающий кинескоп говорит что может из-за ТДКСа,и можно-ли тогда защититься стабилитронами от превышения напряжений,во-всяком случае на время определения чтобы кин не спалить опять?Спрашиваю т.к.с заменой редко сталкиваюсь,да и работаю счас мало.Недавно была свежая Тошиба 54см.тоже лопнутая труба,на него поставил кин- работает месяц без нареканий.Извиняюсь за каламбур.Благодарю.
barabashka
10/07/2010 16:12
andrey-k, обычно два сценария. Кольцевые трещины на кадровой или выход оной из строя, постоянка на кадровых катушках , луч за пределами растра и режет горловину. Второй, повышенное напряжение на втором аноде и пробой со второго анода на строчные катушки через стекло горловины.
vvscv
10/07/2010 17:00
Если труба лопнула по причине кадровой то срез будет идеально ровный
viktor_ramb
10/07/2010 17:16
vvscv,
Не факт! Стекло - субстанция хитрая!
мастер-ломастер
10/07/2010 17:22
andrey-k,
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Фарадей1
10/07/2010 20:20
Спец на лавочке у подъезда?
andrey-k, ТДКС тут ни при чем.
Постоянка на КОС.
andrey-k
10/07/2010 21:59
Благодарю всех откликнувшися,теперь есть пища для размышлений и действий.Модератора прошу извинить ,приеду к аппарату допишу по правилам.
