Orion Slim 29 - корректировать растр.
koroed
13/07/2010 01:43
Ребята досталась плата бес строчного транзистора, телевизор не чего про него не знаю.
Проц Т-Р-11 8827CPNG4VR4
Кадровая TDA8177
Флеш 24C08
Транзистор поставил и подкинул на простую 29 трубу по кадрам и по строкам размер сильно занижен .
Нажав комбинацию –vol на ТВ display вошел в сервис.
По вертикали увеличил, а по горизонтали не получилось параллельно емкости С417подкинул подбором емкость 100n по горизонтали увеличил- большая подушка. Какая стоит емкость не указана закрашенная вся и нетолько С417, почти все. В сервисе с корректировать нельзя вот, что есть .
TNTC VLIN
COLC HIT
BDRV VP50
GDRV HPOS
BCUT SCNT
GCUT COLS
RCUT COLP
Ребята подскажите как убрать подушку жалко плата рабочая , может есть что то похожее схема .
Alexasha
13/07/2010 01:47
koroed писал:
Ремонтируй E-W
B+ сколько?
koroed
13/07/2010 01:52
Ремонтируй E-W по подробней я не понял, как это расшифровать.
sezar71
13/07/2010 02:49
А откуда такая уверенность что должно подойти. ...на простую 29 трубу.... А какая простая? и какая не простая?,может они совсем не совместимы.Хоть какое питание В+....
koroed
13/07/2010 03:21
Напряжение строчной 130 в напряжение кадровой 30в + - . Меня интересует как убрать подушку может залить другую прошиву где есть регулеровка коррекции растра или гдето еще можно емкостями подкориктировать.
viktor_ramb
13/07/2010 09:22
koroed,
Скорее всего и под ОСину прийдётся адаптировать. Ищи соответствующую инфу в инете!
SVictCh
13/07/2010 09:37
koroed, при игрищах с емкостями не забывай про накал.
serg63
13/07/2010 12:38
koroed писал:
В теме "слим".Ищи откуда шасси.Или ты корректируешь "на ощупь"
koroed
13/07/2010 12:43
Не знаю, что и придумать магнитами чучуть выровнял наклев на кин даже рлс от советского впихнул только добавилась возможность регулировки но подушка все ровно осталась.
mileshca
13/07/2010 12:50
koroed, не иби мозг! 1-е откуда взял что шаська подойдет на 29 трубу? или сам решил? 2-е тебя спрашивали про напряжение накала, какое оно?
koroed
13/07/2010 13:08
mileshca Подбирай выражения во первых кто меня спрашивал за накал. И с каких пор накал воздействует на коррекцию растра.(читай внимательно форум). Вопрос не стоит подходит слим под обычную трубу или не подходит, он уже подошел меня интересует как убрать подушку. Чтоб не возникало больше вопросов я уже не одну плату поставил на простую трубу правда только на 21.
mileshca
13/07/2010 13:09
неясно может ты лепиш шаську 50гц к трубе 100гц
ДОБАВЛЕНО 13/07/2010 14:13
и так подбираю выпажения !!! это что
SVictCh писал:
ну так кто читать должен я или ты , накал у тебя сколько, а то емкостями задрать можеш
ДОБАВЛЕНО 13/07/2010 14:15
про EW коррекцию слышал?
koroed
13/07/2010 13:30
Ребята я в курсе насчет накала все это подгоняется я не могу понять, что значит EW коррекция. Я учился еще на советских телеках может некоторые сленги мне не понятны по подробней если можно.
mileshca
13/07/2010 13:38
koroed, я тоже начинал с 3УСТЦ замечательное время было, EW rjhtrwbz жто и есть геометрические искажения , всервис заходил там и ответ будет
alexmih
13/07/2010 13:38
koroed,
восток-запад
mileshca
13/07/2010 13:39
да в строке есть цепочка которая за это и отвечает, так накал у тебя сколько , замерь осликом должно быть 22 вольта
Alexasha
13/07/2010 13:40
http://monitor.espec.ws/section1/post950983.html#950983
koroed
13/07/2010 13:46
Я с самого начало описал, что в сервисе отрегулировать нельзя на что и просил может кто то подскажет другую прошиву под этот проц Т-Р-11 8827CPNG4VR4 где будет регулировка коррекции, а именно углов, трапеции.
mileshca
13/07/2010 13:51
прошивка тебе не поможет , придется с железом возится
koroed
13/07/2010 13:56
Накал в приделах нормы по осцылографу.
Alexasha
13/07/2010 13:57
По EW цепям будет ответ? Есть они вообще?
koroed
13/07/2010 14:04
Mileshca Почему не поможет, я ставил самсунговские платы с слимов все там вытягивается но! Там есть регулировка таких искажений как трапеция, параллелограмм, углы. Я почему задался вопросом о прошифке в этой плате все четко подогноно под определенный телек я думал может есть, что то типо под 29 ТCL.
mileshca
13/07/2010 14:14
врятли другая прошивка тебе поможет, у тебя могут быть проблемы с вкл или с неправельной работой клавы или пульта, смотри личку
koroed
13/07/2010 14:19
Нащел советы по EW по играюсь отпишусь. На сечет клавы, думаю, что нет. Там вопще нет таких регулировок о которых писал выше.
Yuritsh
14/07/2010 02:02
koroed писал:
W-O-W не многовато ли?
koroed
14/07/2010 03:34
Я подбором до нормальной развертки . Может, посоветуешь увеличить изображение без применения кондера чтоб не было искажения подушки.
киев
17/07/2010 11:37
koroed, почитай вот эту тему, мож поможет. http://monitor.espec.ws/section1/post1061940.html#1061940
key-s
18/07/2010 06:35
koroed писал:
Нада в расширенном сервисе, D, смотреть.. Находясь в S - нажми DISPLAY и повтори вход
