Saba M37K15 (TX-805) - как переключить режим ТВ
nick2809
27/07/2010 11:13
Собственно тв работал сначала нормально но потом либо кто то что то нажал, есть видео сигнал но вместо звука шум, тоесть как то переключился c pal на secam, при подключенном спутниковом тюнере при выставленном режиме pal B/G работает нормально, когда переключаю на secam D/K или PAL D/K появляется на звук шум как на приёме тв, подскажите как может с пульта можно переключить этот режим, пульт RCT3003?
m.ix
27/07/2010 19:09
Это типа AIWA 1402 2002 njkко по более?
nick2809
27/07/2010 19:22
Всмысле по более? телевизор saba m37k15 шасси tx805 как с пульта переключить видео стандарт с pal на secam или возможно с B/G на D/K в Secam?
m.ix
27/07/2010 20:02
по более в размере
модель не помню но название SABA и потраха хорошо и отчётливо когда то видел.
если состав у тебя такой же то и действовать аналогично нужно.
nick2809
27/07/2010 21:33
Я понимаю что аналогично? а не подсказал бы как именно пульт RCT3003 какую комбинацию кнопок на пульте нажать чтоб менять режим с pal на secam?
m.ix
27/07/2010 21:42
вроде всё должно переключатся в меню настроек на канал, одной кнопкой не обойдёшься.
nick2809
27/07/2010 22:22
там такое примитивное меню, я уже всё перепробовал но пока ничего. Может у кого есть инструкция к пульту или кто то всё же знает сей секрет?
goga_tv
27/07/2010 23:17
nick2809, а ты не можешь выложить фото с меню настройки твоего ТВ? (состав и не прошу) Насколько я помню эту модель, то она не мультисистемная, и в меню ничего не переключается. Я их перестраивал ставя мультизвук. Ремонтировать его надо, а не переключать. (могу конечно ошибаться)
m.ix
27/07/2010 23:43
Как то довелось томсон настраивать большой тааакой на тумбочке.
Часа 2-3 провозился, зато настроил.
Тоже были косяки со звуком и изображением - только пользовательская настройка всё исправила.
Главное что под рукой был телек и пульт.
БЕЗЫМЯННЫЙ
28/07/2010 06:27
" при выставленном режиме pal B/G работает нормально, когда переключаю на secam D/K или PAL D/K появляется на звук шум как на приёме тв" где это выставлено и где переключается?
nick2809
28/07/2010 06:43
БЕЗЫМЯННЫЙ эти настройки я переключаю в спутниковом тюнере, он подключен через RF Out к телевизору.
БЕЗЫМЯННЫЙ
28/07/2010 06:59
Если верить маналу на это шасси то оно одностандартное по звуку.
naruto
28/07/2010 14:38
БЕЗЫМЯННЫЙ, и по цвету.
Ничего там переключением как перепрошивкой сделать не удастся.Как бы этого не хотелось! голливудская улыбка
goga_tv
28/07/2010 14:43
nick2809, так что, слабо фото выложить, или состав? Никогда он у тебя нормально не работал бяка
БЕЗЫМЯННЫЙ
28/07/2010 16:36
naruto, а аффтор про цвет спрашивал? Было бы у него желание, давно бы все про свой раритет нашел.
nick2809
29/07/2010 22:07
Ещё раз повторюсь телевизор работал нормально и по звуку и по видео сигналу, но потом вместо звука стал шум, на некоторых каналах звук идёт вместе с шумом. Но у меня к тв подключен спутниковый тюнер через вход для аненны, так как AV входа в этом тв нет, так вот тюнер через тв работает нормально и звук и картинка, но в тюнере есть настройки какой сигнал будет тюнер выдавать pal или secam, поэтому тюнер сейчас работает через тв нормально через pal B/G, но мне надо какимто образом переключить на secam D/K или PAL D/K, именно с B/G на D/K, чтоб местные каналы работали со звуком. Вот фото настройки каналов. Стрелка на разных фото передвигается в четыре положения, первое переключение мв, дмв частот, Второе Копирование каналов вроде, Третье ручная настройка, Четвёртое авто настройка. и вроде всё. Что делать подскажите.
ДОБАВЛЕНО 29/07/2010 23:22
Что то фото не получается загрузить даю ссылку для просмотра первые четыре фото с спутникого тюнера , другие четыре с местного ТВ. http://foto.rambler.ru/users/nick2809/_photos/?res=upload_ok&tab=1
goga_tv
29/07/2010 22:58
nick2809, Я убедился, что у тебя тот ТВ , о котором я писал. Скорее всего вышел из строя конвертор. В меню переключения с B/G на D/K нету. Нужно вскрывать и ремонтировать.
sergrushka
19/09/2012 21:35
Продолжаю эту тему. Неделю назад у меня в таком же телеке такая же херня приключилась. Прошел до стадии - вхожу в меню настроек, перехожу в папку программ 1 через нее в папку регулировки сзука и ситемы звука и там появляется, по умолчанию, D/К, там он виден как DKK, и сразу появляется вместо шипения звук. Выхожу из меню - смотрю кино со звуком. Но если перейти на другой канал или отключить телевизор - настройка теряется. Снова на этом канале слышно только шипение. Осталось научиться как пультом сохранять настройку. Может кто подскажет. В сервисный режим еще не входил.
goga_tv
19/09/2012 22:43
sergrushka, каким боком у вас там звук пролазит я не знаю... Давай схему своего дэвайса...
Чтобы не быть голословным:
sergrushka
21/09/2012 08:15
goga_tv писал:
Позже включил- звук сохранился- Ура. Телевизор Томсон 36MT11X, пульт такой как на фото выше RCT3003. Шасси TX91G.
Один из вариантов схемы прицепил, чтобы не быть голословным:-).
goga_tv
21/09/2012 09:44
sergrushka писал:
Шасси TX91G.
nick2809 писал:
шасси tx805 .
sergrushka ты понимаешь, что это разные шасси??? А тот фрагмент, который ты привел, никакого отношения к выделению поднесущей звука и близко не имеет. бяка
Зачем в эту тему влез, и людей баламутишь???
sergrushka
03/11/2013 13:54
nick2809 писал:
Лучше поздно, чем никогдаулыбка
sergrushka
05/11/2013 09:15
Нашел в инете описание на пульт RCT3003 только на английском. Пусть здесь будет. Файл небольшой.
