Toshiba 29CZ5SRU шасси S5ES
iaczun.vlad
13/08/2010 09:17
состав процессор TDA12011H1/N1F00 память 24C08 кадровая AN5523 тюнер ENV59DA863 строчный транзистор 2SD2539 ТДКС TFB4229AG при нажатии любой кнопки на ду или передней панели, начинает самопроизвольно переключать каналы , добавляется громкость, появляется меню, подскажите пожалуйста что это может быть
alexmih
13/08/2010 09:44
iaczun.vlad,
пульт вынеси или спрячь!
iaczun.vlad
13/08/2010 09:50
я прятал все равно переключается
ut3eo
13/08/2010 10:11
iaczun.vlad, Проверь уровни на портах проца идущих на клаву.(Если клава на шлейфе -- отключи и проверь пультом)
Yuritsh
13/08/2010 10:57
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину!
iaczun.vlad писал:
при нажатии любой кнопки на ду или передней панели .начинает самопроизвольно переключать каналы .добавляется громкость. появляется меню.подскажите пожалуйста что это может быть
- это демо-режим! Приглашай Мастера - он выведет ТВ из него! подшучивать, дразнить смех
iaczun.vlad
13/08/2010 12:25
сейчас появляется только меню. напряжения идущие на процессор все нормальные 5.; 3.3 ;1.8
Yuritsh
13/08/2010 14:45
iaczun.vlad, правила будешь соблюдать? Выбирай: или ответ получишь, или в корзине окажешься.
iaczun.vlad
13/08/2010 16:12
я уже исправил ,буду
iaczun.vlad писал:
я уже исправил
- а ГДЕ же проведенная ЛИЧНО ТОБОЙ работа? Все давно описано - локалка - порт локалки - цепь локалки...
iaczun.vlad
14/08/2010 08:36
я это давно уже проверил ,стабилизаторы подбрасывал ,все тоже самое
Yuritsh
14/08/2010 10:22
Yuritsh писал:
Появление "меню" на экране как-то вылечил заменой фотоприемника. ТВ Toshiba 29CJZ5SRX
viktor_ramb
14/08/2010 11:21
Тошибы грешат своими фотоприёмниками, но не разу не попадалось именно такое проявление, у ЛЫЖ было подобное, но тоже не один в один.
iaczun.vlad, оголи выводы проца - входы с локалки, потом проанализируй результаты!
iaczun.vlad
16/08/2010 10:36
на отключенном выводе на локалку 0, а при подключенной -напряжение2.5 в чуть чуть подергивается
viktor_ramb
16/08/2010 11:33
Как ведёт себя ТВ при отключенном пине проца?
iaczun.vlad писал:
На отключённый вывод проца подай напругу пит. проца через резистор и проанализируй результаты.
iaczun.vlad
19/08/2010 21:27
подавал напряжение -тоже самое
viktor_ramb
19/08/2010 21:41
iaczun.vlad,
Что именно??? Напруга? Поведение ТВ?
viktor_ramb писал:
Что именно???
- сказано же: "рация - на танке" -
iaczun.vlad писал:
тоже самое
KRAB писал:
Мне вот интересно - даже не глядя в схему - сколько времени нужно проверить порт локалки ("прозвонить" на землю), максимум саму локалку отключением, цепи локалки - один-два - три-пять резистора(ов) и "керамику" и опции в памяти + ФП еще (а вдруг ....) - но уже НЕДЕЛЮ толчется вода в ступе Клиентом?!
iaczun.vlad
23/08/2010 22:16
полетел процессор
Yuritsh
23/08/2010 23:27
М-да.
У меня соседка в Египет полетела.
