Различные Измерения Осциллографом
m.ix
25/08/2010 13:41
или как правильно измерять осциллографом
Изменрение Полного телевизионного цветного сигнала
Берём осциллограф
Выставляем луч по X и Y, что б виден был по центру
Выставляем время деления 10мкс - это в одной клетке
Сам видеосигнал при этом будет равен 64мкс 6 с копейками клеток, что равно 16кГц
Далее выставляем вольт деления 0.5 если с делителем то 0.05
Видео Сигнал должен иметь общий размах 2 вольта тоесть 4 клетки в верх.
Далее синхронизируем уровнем, что б картинка не бежала и не уплывала влево или вправо.
Кому нужен уровень по постоянке, то открываем вход, те на сколько сигнал поднят вверх или низ.
В окончательном итоге мы должны наблюдать вот такую картинку одной строки, на экране будут вертикальные цветные полосы. Системы PAL тк там имеется сигнал вспышки для опознования цвета
Или вот такой Чёрно-белый сигнал
kolya-zerber49
25/08/2010 14:03
m.ix, спасибо!!! классно!
БАРК
25/08/2010 18:10
Миха, тогда уж и верхнюю фотку увеличил бы для удобства... будет наглядней видно наложение сигнала цветности...
goga_tv
25/08/2010 19:12
m.ix,
Ну скажем почти 16КГц а точнее 15625ГЦ
Если это какой-то конкретный агрегат, то возможно, но согласно ГОСТ - 1вольт (не учитывая поднесущей цвета, с включеным фильтром). Без фильтра абсолютное значение где-то около 1,2 вольта. Величина синхроимпульса - 0,3вольта. Да и не ГОСТ-товский у тебя ГЦП на осцилографе бяка (ня какая-то)
В остальном - все правильно браво! подмигивание
m.ix
05/09/2010 15:15
Измерение пульсации или размаха сигнала
закрываю вход
а там ручками вольт-деления смотрю
БАРК
05/09/2010 15:21
Перед этим не помешает проверить калибровку прибора...
На твоём 101-м для этого имеется специальное положение ручки, проверять рекомендуется при каждом включении после прогрева прибора...
m.ix
05/09/2010 15:25
БАРК, мой прибор работает исправно и в регулировках не нуждается
подсоединяю в телефонной линии свой осцил
смотрю как там линкуется мой мопед
и через 3-5 дней если ручки не были тронуты
то будет измерять как и в первый раз
http://www.youtube.com/watch?v=KSIY-a2GhYo
БАРК
05/09/2010 15:29
Так а нафига ты создал эту тему?
Или кто-то из профи не знает, каким должен быть ПЦТС?
Если для начинающих, то проверить будет не лишним, т.к. в темах косяки порят, не научившись пользоваться приборами...
kolya-zerber49
05/09/2010 15:34
БАРК это помоей так сказать просьбе Михаил эту тему замутил. смущен
БАРК
05/09/2010 15:36
Вот, хорошо, мотай на ус... поверка и измерение одинаково важны!.. подмигивание
m.ix
05/09/2010 15:59
Переименовал для более широкого охвата темы.
m.ix
07/09/2010 00:53
Имею
импульсный стабилизатор с регулируемым выходом
Вот так у меня это выглядело
3-4в выходное напряжение
Со щупом 1:10
Тут я уменьшил развёртку
kolya-zerber49
07/09/2010 09:34
m.ix, можно считать данный размах пульсаций как эталон? Если не трудно покажи на с101 как всё стоит (лично для меня) пожалуйста.
m.ix
07/09/2010 09:46
kolya-zerber49, Частота пульсаций зависит от БП
И нет эталонных пульсаций, есть определённый допуск для каждого своего напряжения.
kolya-zerber49
29/10/2010 19:09
m.ix, а вот если тебе понадобится проверить кварц на 27 МГц - а осцил у нас с тобой больше 5 МГц не пропускает - как ты выйдешь из этого положения? Есть ли какие варианты проверки? Просто сегодня в DVD менял этот кварц - а ели бы знал как проверить генерацию его то не потерял бы почти час времени.
m.ix
30/10/2010 09:23
такие частоты не измеряю
может он и захватит но сигнал будет маленький по амплитуде.
БАРК
30/10/2010 09:28
Кварцы с основной частотой, выше 15-20 МГц - редкость...
Как правило, это кварцы, работающие на гармониках...
kolya-zerber49
30/10/2010 09:33
БАРК, почему редкость? А DVD? Одни на 27 МГц и встречаются улыбка
БАРК
30/10/2010 09:36
Надпись на кварце не означает его основную частоту... Почитай в поиске об RC-резонаторах, а также 3-я и 5-я гармоника...
m.ix
30/10/2010 09:59
kolya-zerber49, питание проца 5в
напряжение на контактах кварца порядка 2в на каждом выводе должно быть.
kolya-zerber49
30/10/2010 11:00
m.ix, эт я знаю улыбка . Да и вчера перед тем как менять кварц первым делом конечно же посчупал его - голливудская улыбка
