Опознали, давайте чинить...
ZoidBerg
02/09/2010 22:02
Вот собственно нашел на дачке такую плату.Может кто узнает, что это такое?
майкюэль
02/09/2010 22:03
Часы смех
ZoidBerg
02/09/2010 22:05
Я тоже об этом думал, но ничего похожего не надыбал. подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 02/09/2010 23:08
Транс как военный, зачем сзади разъём?
ДОБАВЛЕНО 02/09/2010 23:13
Это не часы!
elgen
02/09/2010 22:33
ZoidBerg, Не знаю, но очень напоминает первичные часы.
Плохо, что маркировку микросхем не видно.
Если не часы, то может частотомер, вон провод обрезан, может шел на гнездо на лицевой...Или вольтметр какой...
юра1978
02/09/2010 22:39
alexu
02/09/2010 22:48
2 детальки менялись однозначно,а хрень похожа на какую то часть контрольной приблуды типа станка с чпу голливудская улыбка
-20 dB
02/09/2010 22:53
Учитывая наличие прецизионной резисторной гибридной матрицы, наличие туевой хучи транзисторов, очевидно, выполняющих некие аналоговые функции, и трёхпозиционного переключателя на фейсе, а также прецизионного конденсатора - который вряд ли выполняет функции частотозадающего: поскольку цифровой генератор проще было собрать на кварце (он на нём и собран - кварц частотомера рядом с трансформатором, в "вакуумной упаковке"), качественный аналоговый - на мосте Вина (а в нем должно быть 3 одинаковых прецизионных конденсатора), а некачественный аналоговый не требует прецизионных конденсаторов, а стало быть, чисто логически, конденсатор этот стоит в интеграторе - сие плата есмь древнего вельми мультиметра, предка уважаемого дедушки ВР-1, однако, уже с автовыбором предела измерений. Хотя, возможно, кнопки выбора предела просто пошли погулять и заблудились, но кнопки выбора режима живут и здравствуют.
Однако, смущает меня железная гибридная фигня (не полосовой ли фильтр?), и белая квадратная хрень рядом с ним (второй прецизионный конденсатор?). Если это так, то измеритель сие какой-то специфический... Типа, цифровая шкала аналогового трансивера, что ли?
Yuritsh
02/09/2010 23:06
Какое нибудь КИПовское реле времени. Транс явно не родной. ZoidBerg, на плате надписи какие нибудь есть? Типа шасси?
А на хрен его опознавать? Ну опознаешь, а потом всё равно выкинешь. смех
Мелиор
02/09/2010 23:13
Что-то типа В7-38
-20 dB
02/09/2010 23:15
Yuritsh писал:
Нифига. Как истинный КИПовец протестую! Сие не может быть ни реле времени, ни первичными часами - слишком велика аналоговая часть, даже по сравнению с цифровой (на которой, в принципе, и собран-то всего лишь классический частотомер на КМОП), слишком эта аналоговая часть прецизионна, чтобы быть просто устройствами ввода-вывода прерываний (а в первичных часах такие устройства вообще не нужны. Вернее, нужно одно - мощный выходной каскад). Таки ИЗМЕРИТЕЛЬ это какой-то. Ну, в крайнем случае - генератор с частотомером. Можете меня расстрелять, ежели вру!
ДОБАВЛЕНО 03/09/2010 2:17 AM
О, Мелиор, плюспиццот! Скорее всего, это он и есть. Или его родной братик.
Мелиор
02/09/2010 23:18
Скорее его братик. У 38 по моему на один разряд больше
voffka
03/09/2010 01:35
Мелиор, еще плюспиццот !!!
оно.
m.ix
03/09/2010 01:38
А всё таки часы было интереснее смех
Кварчик знатно прям в аккурат перед трансом стоит смех
Наверное синхронизирует работу трансворматора смех
ZoidBerg
03/09/2010 15:41
Транс родной!Я просто снимал его, дабы проверить. классно!
ДОБАВЛЕНО 03/09/2010 16:51
Вот с дачи привезу в город, отпишусь.
-20 dB
03/09/2010 16:10
ZoidBerg, а аппаратик хороший, добрый. Если именно этот. Китайским мерилкам не ровня. Правда, громоздковат по нынешним меркам, но заявленная точность истинной реально соответствует. На мой взгляд, имеет смысл восстановить (правда, меня и чайнатестеры в большинстве случаев по параметрам устраивают, а если очень высокая точность нужна - калибраторы есть, но всегда под рукой иметь подобный агрегатик было бы весьма нелишне).
answer
03/09/2010 18:45
больше нравился В1-27 мерял чуть быстрее,а кл-во знаков в нем не суть,только надо было постоянно перетыкать щуп(сопрот.-вольт),не сделал,и прощай в лучшем случае пред,но я держал его как напряжометр.
БАРК
03/09/2010 18:50
У меня был такой в стационаре раньше (В7-38), прикольный аппарат: щупом тык - релюхи клац-клац-клац...
Не хухры-мухры - автоматический выбор шкалы!.. голливудская улыбка
answer
03/09/2010 19:05
answer писал:
не тот прибор,тот это который В7-22а улыбка Эврика !
ZoidBerg
10/09/2010 22:03
Ну вот и оживил я этого мученика...
На плате не хватало кондеров(С2,С3)сломан один диод и откусаны экранированные провода от блока щупов.Пока поставил кондеры не по номиналу,не оказалось под рукой.Как видно, что-то с 4й лампой или дешифратором к ней.
ZoidBerg писал:
- 99,9% ие4 полетел
ZoidBerg
10/09/2010 22:20
KRAB, ты имеешь ввиду к176ие2?
m.ix
10/09/2010 22:25
ZoidBerg, те что непосредственно к лампам подключены - к индикаторам
да и по первой цифре тоже замени.
к176ие2
может ИД2
Мелиор
10/09/2010 22:27
ZoidBerg, это показания с пустыми клемами или ты что-то подключил?
alexmih
10/09/2010 22:28
это плавающая запятая
ZoidBerg
10/09/2010 22:30
как видно на фото-клемы пусты
m.ix, первая цифра полностью работоспособна!
m.ix
10/09/2010 22:30
alexmih, Какакя плавающая запятая на ИД2 ???
Запятые в низу!!! сегмент H а не B
А где сегмент D ?
ZoidBerg
10/09/2010 22:31
alexmih, запятую (точнее точку) имеет каждая лампа
alexmih
10/09/2010 22:34
это была только шутка
m.ix
10/09/2010 22:34
ZoidBerg, Либо лампы дохлые либо скоро дешифраторы полностью умрут
ZoidBerg
10/09/2010 22:36
ДОБАВЛЕНО 10/09/2010 23:37
m.ix, с чего это они умрут?
m.ix
10/09/2010 22:50
ПО интенсивности свечения индикаторов вижу.
Варианта два и не более.
О первой цифре я типа возможно дотопал
типа R - глядя на нажатую кнопу на дэвайсе.
ZoidBerg
10/09/2010 22:50
Cопротивление пальцев.Около 12 мегаОм...
ДОБАВЛЕНО 10/09/2010 23:51
А слева мигает лампа то минусом, то буквой *R*.
m.ix
10/09/2010 22:53
Непонял W-O-W
Там вроде 5 дешифраторов.
ZoidBerg
10/09/2010 23:01
m.ix,
мне он мерил от 1ома до 20мом.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2010 00:10
поменяю, если надо будет...пока задача - добиться нормальной работы прибора. Чудной
m.ix
10/09/2010 23:24
ZoidBerg, у тебя все 5 разрядов могут от 00000 до 99999 пересчёт делать
или 00:00 до 99:99
-20 dB
10/09/2010 23:32
m.ix писал:
или 00:00 до 99:99
Не, там, похоже, у последнего (старшего) разряда коэффициент счёта двоечкой ограничен:
http://www.priborelektro.ru/price/V7-38.php4?deviceid=342
Надо схемку нарыть, убедиться. Но это уже не сегодня - спать охота, а Гугл большой...
m.ix
10/09/2010 23:35
-20 dB, это не важно, просто меня эта нет этот "B" сегмент смущает
176ИД2 так не умеет она умеет от 0 до 9 показывать.
ZoidBerg
10/09/2010 23:45
Вот схема: http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=8154
Вот описание: http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=4298
ZoidBerg
11/09/2010 13:09
Дешифратор 3й лампы окончательно сдох.Ничего не кажет.Точка кажет при выборе шкалы т.к. за нее отвечает другая микра.
m.ix, за первую лампу отвечает не 176ИД2.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2010 14:09
это если что не моя фотка.
-20 dB
11/09/2010 17:18
ZoidBerg писал:
Может, и не дешифратор, может - сама лампа. Хохма в том, что в ИВ выводы чисто прижаты к металлизации анодов на подложке, и со временем контакт может нарушиться (лампа работает нестабильно, при постукивании "проявляются" потерянные сегменты и тут же, на глазах, снова "уходят"), с сеткой - тот же анекдот (притухают и появляются все сегменты одновременно). Впрочем, аноды, сетка, накал - это уже неважно, лампу один х менять целиком.
Пока попытайся взаимной заменой с соседней лампой убедиться, что сдох именно ИД. Если что - в продаже этих ИДшек немеряно ещё из неликвидов 70-х годов. а вот с ИВками дело худо. Может, где они и есть, но не в наших палестинах.
ZoidBerg писал:
- да нет, тогда уже ИД2, ие4 в другом стоЯт ... перепутал.
-20 dB писал:
- как ГАВНА, что 8, что 10-сегментных с калькуляторов на "разборе" ...
БАРК
11/09/2010 22:31
И KRABушка похудел.. Ламеры довели!.. голливудская улыбка
звезда
11/09/2010 23:09
да нет он наверное плохо шурупает . мониторовскый модератор браво!
СОЛНЫШКО писал:
- не переживай, я тебе шуруп и по "левой" резьбе без салидола вкручу ...
БАРК писал:
KRABушка похудел
- не дождетесь ... подшучивать, дразнить смех
-20 dB
12/09/2010 11:15
KRAB писал:
-20 dB писал:
Ну, если у кого-то остались... Всё, что удалось нарыть в моём плюшкинатории, на фото (кстати, проверил - оба живые). Оба - на импортных ИВЛ с динамикой. Да, были и на отдельных индикаторах (ща сам не вспомню, куда разбежались - может быть вот так же кто-то индикаторы искал, а душа у меня добрая), но насколько мне память не изменяет, в советских (ну, по крайней мере, в тех, что были в нашей конторе) стояли ИВ-6, и в импортные я пихал на замену их же (в каких-то - с изменением распиновки). По размеру символов подходили 1:1. Но у ИВ-6 символ 6,9х11,2 а у ИВ-3А (в этом девайсе) - 5,9х8,6. Однако, пестрить будут - если менять, то все сразу (в принципе, без проблем даже без подгонки режимов - не так уж сильно они отличаются).
А про "не найти" - полтора-два года назад пришлось искать ИВ-4. Обнаружилось, что в магазинах - шаром покати, не только с ИВ-4, но и вообще. Одни ИВЛ с динамикой лежат, а они мне как корове седло. Есть в Инете (завались), но заказывать их по некоторым причинам смысла не имело (проще оказалось махнуть весь блок индикации напряжения на светодиодный на 572ПВ2 - заодно и девайс полегчал. Девайс, конечно, не этот - здесь такая замена не прокатит).
ZoidBerg
12/09/2010 13:12
Лампа жива, перепаял.
-20 dB
12/09/2010 13:27
ZoidBerg, ну, если лампа жива, а симптомы остались - тогда 176ИД2 менять надо. Эти заразы, правда, с 80-х гг не выпускаются, и аналогов у них сроду не бывало, но в продаже до сих пор валяются - из неликвидов тех же годов (у нас 25 р. стОит). При отсутствии можно попробовать как-то извратиться на КР514 то ли ИД1, то ли ИД2.
