ERISSON 1406 вертикальные цветные сталбы
urbashun
18/09/2010 15:51
Состав шасси 3Y11 проц LC863328C 55W0 память 24C04 видео LA76810A LA7642N кадрLA7840 .Первоначальная неисправность не включается.После ремонта б/п включился на изоброжении цветные сине-зеленые змеевидные столбы.При подключении DVD показывает черно-белым.Менял LA76810A LA7642N HCF4053BE C243 результата нет.Прошивка не помогает. Может кто сталкивался с такои неисправностью.
makeym
18/09/2010 15:57
urbashun, фото в студию!
urbashun
18/09/2010 16:22
Забыл добавить что цветные столбы могут пропасть тв показывает нормально и снова появиться.
Joiner
18/09/2010 16:36
urbashun писал:
Это проблема с опознаванием цвета. Поэтому ищи в поиске тему: "Шасси такое-то, состав такой-то, нет цвета или плохо опознаёт то-то и то-то".
makeym
18/09/2010 16:54
Joiner, это вообще не проблема! если товарищь мало понимает в работе т.в. то надо хотяба глянуть даташиты - какая нога за што отвечает и какая микруха чё делает! смех
urbashun
18/09/2010 17:07
Joiner, Поиском пользавался менял все что находил в похожих темах не помогает
makeym
18/09/2010 17:11
urbashun, тяжолый случай! смех тогда вызови мастера! подмигивание
viktor_ramb
18/09/2010 17:23
urbashun, как по AV с цветом? Системы переключал?
urbashun
18/09/2010 17:51
По AV показывает чернобелым
ДОБАВЛЕНО 18/09/2010 19:07
makeym, Я сам мастер не говорю что профи но работаю в мастерской уже 10 лет. бяка
viktor_ramb
18/09/2010 18:21
urbashun,
В любой системе принудительно?
answer
18/09/2010 18:51
urbashun, у тебя СЕКАМ опзнается,как ПАЛ.
мастер-ломастер
18/09/2010 18:58
urbashun, проверяй обвязку LA7642N, там электоролитов много, вот их в первую очередь.
makeym
18/09/2010 19:01
urbashun, я ну нискока не хотел тебя обидеть! проверяй схему опознования(обвязку) - выше советы!
gilan
18/09/2010 20:17
urbashun, погоди с обвязкой. Напруги все и емкости во вторичке проверь(особенно по +B и ту, с которой получают питание видеопроца- дохлая, скорее всего).
мастер-ломастер
18/09/2010 20:26
Можно и обвязку видеопроца проверить например C243 на 30 ноге LA76810A.
Ильич
18/09/2010 22:10
answer писал:
стопудово
Или SECAMовские программы принудительно включены в систему PAL
мастер-ломастер
18/09/2010 22:18
Ильич, хочешь сказать что мастер с 10 летним стажем не может поставить цвет в режим АUTO? улыбка
Ильич
18/09/2010 22:42
мастер-ломастер писал:
А ты его трудовую книжку смотрел?
А может там SECAM в сервисе отключен?
мастер-ломастер
18/09/2010 22:49
Ильич, хорошо , пусть SECAM отключён, тогда почему ДВД в ч/б показывает?
- из-за кварца и пикушки ... смех
Ильич
18/09/2010 22:57
Ну это смотря в какой системе сам DVD выдает сигнал,
и на какой вход ТВ подключен
zarah
18/09/2010 23:38
urbashun, писал:
Менял LA76810A LA7642N HCF4053BE C243 результата нет.Прошивка не помогает... ...Я сам мастер не говорю что профи но работаю в мастерской уже 10 лет
urbashun, И это все чему тебя научили за 10 лет, начинать ремонт с замены процессора и лить прошивки? А может начнешь все таки с этого:
gilan, писал:
KRAB, писал:
zarah, и ща аФтар заменит 32768 ... подмигивание голливудская улыбка
urbashun
19/09/2010 05:41
В АUTO показывает со столбами в ПАЛ тоже в SECAM нормально. Литы все проверял ESR Напруги в норме C243 на 30 ноге LA76810A менял.DVD во всех системах покозывает чернобелым кварц менял
tvn1
19/09/2010 09:03
urbashun, А пикушку?
Да и кварцы ...разные бывают. подмигивание
Joiner
19/09/2010 09:28
urbashun писал:
Ну давай тогда сначала - что полетело в БП, что менял? Вряд ли клиенты такую муть бы смотрели, а значит проблема цвета скорей всего от проблемы БП.
tvn1
19/09/2010 09:36
Joiner, классно!
Был такой случай из за литов в БП.
zarah
19/09/2010 09:52
urbashun, писал:
Я чего то не могу въехать в это предложение.
urbashun, У тя шо на клаве знаки препинания залипли? Поясни популярно про слово "нормально", к чему его привязать???
gilan
19/09/2010 10:46
urbashun, во-первых, не все емкости и не всегда ESR-метр дефектует. Во-вторых, выпаяй наконец 1000/16 во вторичке и замени на новый кондер. Хоть для интереса- посмотреть что будет. Да, площадку под кондером почисти ацетоном/растворителем, если прежний обделался. Он может и не обделался, и не всегда вздувается, а плюсовой вывод покрывается налетом типа как ржавчина- этого хватает. Обычное проявление дефекта- белесый муар, знакомый ещё по УСЦТ, иногда "цветные сталбы". Дефект типовой.
Telik
19/09/2010 11:12
А мне кажется по фото дефект похож на тот, что я выложил в этом разделе:
http://monitor.espec.ws/section1/topic130134p40.html
Только у него возможно, самое начало проявления. Замени на всякий случай электролит питания видеоусилителей.
urbashun
19/09/2010 16:14
Всем спасибо причина найдена.При зборке тв на заводе пикушку вобще не поставили вместо нее перемычка.Поставил 15п все работает нормально.Тема закрыта.
Borek
19/09/2010 16:20
urbashun писал:
"При зборке тв на заводе пикушку вобще не поставили вместо нее перемычка."
А как же он работал до того, как?
urbashun
19/09/2010 16:25
Не знаю тв маленький обычно такие ставят на летней кухне может к нему никто и не подключал DVD.
tvn1
19/09/2010 16:40
Borek, Кварцы - разные бывают подмигивание
Alexasha
19/09/2010 16:40
urbashun писал:
Антенну тоже не подключали? классно!
urbashun писал:
чего-чего? вот так всегда начинаются ТУПЫЕ ЛАМЕРОСКАЗКИ ... а ведь про "Нагрузочную емкость" - тома пИсаны .... не на заводе не поставили, а "мастер" из бригады сантехников!
