Вздутые конденсаторы
ИгорьG
09/10/2010 13:47
всем привет!
Решили вчера у товарища компьютер почистить от пыли, открыли, а там 7 штук 1000*6,3 в вздутые. Причем в разных местах. Я удивляюсь как он вообще у него работает еще. Не виснит. Единственное, как то медленно работает, хотя процессор Pentium 3000. Материнка вроде MS 7222
Хочется их заменить, но такой вопрос, после замены, компьютер будет работать? Имею ввиду BIOS например не может слететь? То что правильно все запаяю это не вопрос, уже делал, просто делалэто на уже не запускающихся матерях, а эта рабочая.
Буду рад любому совету.
если руки не кривые то всё заработает если боишься купи новый б.п.,что тут ещё советовать
биос предварительно слей программатором-тогда ничего ни куда не денеться
БАРК
09/10/2010 14:50
n max писал:
Автор имеет ввиду ёмкости на материнке, если я правильно понял...
Менять однозначно, скоро пойдут проблемы...
RomanRB
09/10/2010 15:49
Менять, пока не потекли. Потом сложнее будет ремонтить.
Sseries
09/10/2010 15:50
BIOS энергонезависимая микруха и вряд ли это может повлиять каким либо боком биосу, а вот что сказал n max на этообрати внимание , или хотя тоже открой БП и посмотри емкости , там тоже есть вероятность "пухлых"емкостей
Vlat
09/10/2010 16:30
Привет,
Я периодически заглядываю в ПБ машины.
Уже раза два заменял эти самые емкости, пока не надоело.
Распаял все диоды, предварительно нагрел их паяльником, замерил R, у них появилась обратная проводимость.
По мере остывания она исчезла. Разобрал еще несколько БП.
У всех одна таже беда.
Нашел диоды, у которых R при нагреве не появляется.
Заменил.
Емкости больше не дуются.
Еще, на другом форуме про ДВД в виде рекомендации в их БП советывали паралельно эл.литам
подключить еще и керамику.
Сделал.
Статистики пока нет.
Прошло две недели.
Выводы, проверьте эти самые диоды в своих БП.
Стоит это сделать...
m.ix
09/10/2010 18:26
ИгорьG, вот в телевизоре они представь себе тоже вздуваются.
А магнитоле вообще становятся полупроводниковыми.
В одну сторону КЗ
В иную бесконечность.
А недавно принесли в ремонт очередной DVD харман-карман
Так у него все литы во второчке повзувались.
LESHIY
09/10/2010 18:29
менять менять и только менять
перегрев крндера не оспаривается
ДОБАВЛЕНО 09/10/2010 19:33
ИгорьG
09/10/2010 22:47
всем спасибо за советы. Будем менять. Руки не кривые, но купил недавно паяльник с рук на 24 вольта 50 ватт, Weller, потренируюсь сначала на старой материнке, а то 50 ватт кажется многовато, хотя думаю если не перегревать долго, то дорожки не должны отойти. В БП еще не заглядывал, но посмотрю, скорее всего там тоже будут. Биос не охота сливать, тем более программатора нет. До этого биос заливал при помощи другой матери. Ладно рискнем, если слетит тогда уж и будем заливать.
LESHIY, перегрев может быть, но 7 штук в разных местах и остальные не потекли и не вздулись. Думаю мала вероятность.
LESHIY
09/10/2010 22:51
паять кондеры можно и 60-и ватным паяльником
я имел в виду что кондеры пухнут от перегрева
заметь просто высохшие литы держат свою форму
Vlat
10/10/2010 09:38
m.ix писал:
В одну сторону КЗ
Полупроводимость, о которой вы говорите исчезает после его, так сказать тренировки.
Простым тестером стоит зарядить и разрядить емкость несколько раз и все будет в порядке, это при условии что емкость не имеет видимого повреждения корпуса, и не короткая, как вы пишите.
На чешских конденсаторах периода СССР были такие проблемы. Все это видимо связано с технологией , с их производством.
Стоило все же разобраться в этом , но, pardon, лень...
LESHIY
10/10/2010 10:00
Vlat,
да накуя это нужно
а не легче заменить?
Vlat
10/10/2010 12:07
LESHIY писал:
Vlat,
да накуя это нужно
Конечно заменить, ну а то что я написал раннее, это было что то вроде реплики, нужно как то объяснить происходящее, вот я и попытался это сделать.
И еще, я так понял в основном, это не брак конденсаторов, а наличие переменки, т.е. не качественный диод.
LESHIY
10/10/2010 12:25
не качественный диод смех сказки
кондеры просто китайские
Joiner
10/10/2010 12:35
LESHIY писал:
Это в самую дырочку. На моём через четыре года повздувались 3300х6,3в, поставил 3300х10в. Три года и опять вздутые. Буду ставить 3300х25в, мож ещё на три года хватит? Прим. - все продублированы 0,47х63в и БП уже второй стоит.
LESHIY
10/10/2010 12:54
ставь не ставь все одно
покупай кондеры нормльные
Joiner
10/10/2010 13:05
Это ещё какие-такие нормальные? Именно беру черно-золотистые 105-градусные, именно для компов. А какие ещё есть? Типа для космического оборудования? Так я хэзэ, где их брать.
GROHOT
10/10/2010 13:19
ИгорьG, - Прошу обратить внимание на тот факт, что менее мощным паялом приходится дольше прогревать элемент(точку) при демонтаже нежели более мощным но не перегретым паялом,а значит и вреда нанести немало Мощность паяла - кол-во тепла в единицу времени - не следует путать с температурой! Так что 50Ватт лишними не будут.У МаМок хорошая теплоемкость, так что я ёмкости меняю при помощи хорошо отформованого 100Ваттного паяла включеного через ЛАТр.Обрати внимание на статику - хорошая изоляция паяла - это закон!
ДОБАВЛЕНО 10/10/2010 14:46
Joiner писал:
Есть рабочее напряжение 6,3 - такие и ставь. Не полетят литы - полетят полупроводники. Лишнее электричество себе дырку найдет!
А вообще на... морока с МаМкой которой 4 + 3 = 7 лет ???
TE
10/10/2010 15:26
GROHOT, если под статикой имелось ввиду статическое электричество, то хотелось бы узнать какую изоляцию от него применяешь, чтобы было законно. Определение мощности, на мой взгляд, не совсем верное, раньше она определялась отношением работы на единицу времени.
Joiner
10/10/2010 19:05
GROHOT писал:
А что, два раза за семь лет кондёры поменять - это одурительная морока? Не знаю, не знаю. Кому как.
m.ix
10/10/2010 19:17
Ага ну да смех
он по питанию 12в стоял в автомагнитоле, там ток 3А
GROHOT
10/10/2010 20:34
TE, - имелось ввиду то электричество которое будет лупить по цепи розетка - подогреватель паяла - жало паяла - МаТь - руки паяльщика. Подключаем тестер по переменке к жалу включеного паяла и заземлению - меряем, перевключаем вилку паяла в розетке на 180 - меряем. Если увиденое не нравится - применяем разделительный изолирующий тр-р, либо предварительно разогретый (не перегретый) паяльник на момент пайки отключаем от сети питания. Мне неспешно удается выпаивать 3 - 6 конденсаторов, либо пару ШИМов, как пойдёт. Батарею не вынимаю. БИОС не сбрасываю. Пока проколов небыло.
TE, - если конечно мне не изменяет память в электротехнике раньше всегда было P = I * U. Если взять паяльник в руки то им можно выполнить работу в единицу времени .....но это из другого форума....
Joiner, - прости, имелась ввиду не сама МОРОКА а 7-ми летняя МаТь, возможно еще 478....?
LESHIY
11/10/2010 15:36
я кондеры китайским прожектором пробовал паять
получается
а так то керамическим паялом пользуюсь
TE
11/10/2010 16:55
Современные электролитические конденсаторы вздуваются даже находясь в закромах. Сам видел новые конденсаторы емкостью 1500мкФ 6,3В известной фирмы CapXon, которые вздулись пролежав несколько месяцев в ящике стола.
Vlat
12/10/2010 12:43
К стати, интересный вопрос, встречал набор из нескольких емкостей (это в БП dvd), хотя размер корпуса позволял
установить один большой.
В чем "фишка"?
Экономия?
Хотя два всегда дороже одного или что-то связано с надежностью и пр...
китайцы лепят из тех неликвидов которые найдут и я не думаю,что их производители сильно о надёжности думают нашли,поставили и забыли,найдут один большой-поставят его в платах на все случаи жизни дырки предусмотрены
Vlat
13/10/2010 07:29
LESHIY писал:
Прежде чем так говорить, стоило бы самому это проверить.
Отпаять одну ножку, пока он горячий проверить эту самую проводимость, туда и обратно.
Он, эл.лит греется не столько из-за низкого качества, сколько от наличия переменки в своей цепи.
Где емкость горячая или вздулась там переменка "гуляет", это значит что у вас не качественный диод.
Joiner
13/10/2010 12:22
Ну понятно - каждый о своём. Кто про ТВ, кто про БП компов.
Кстати, дуются литы в компе на матери больше по преобразованным напругам, а не те, которые дублируют кондёры самого БП. Так что диоды БП компа тут как-бы постольку, поскольку. Хотя "да", утечки у шоткинских диодов довольно подозрительные. И хотя это не моё, но и так знаю, что Mospec хуже, чем MBR.
Итого - самое первое - это дрянные кондёры. Триста раз заглядывал в компы по десять и более лет и все конденсаторы там, как правило, все гутовские. То же касается и многих старых ТВ. И о чём это говорит?
http://www.globoscope.ru/content/articles/2897/
Про ТАЙМЕР-УБИЙЦУ похоже на свистёжь, но кто его знает?
LESHIY
13/10/2010 16:49
Vlat,
а ты прверь осцилографом и скажи что такое некачественный диод
или ты про утечку?
