Samsung CK-3385TR ch. SCT11D - не включается
ВИктор 111
10/10/2010 08:24
FBT - FSV-20A001 (HR7898)
HOT - KSD5072
RGB Amp.- TDA6103Q
Video - M52777SP B
Самсунг, шасси SCT11D. Дефект: не включается, свистит БП. при проверке обнаружено C851 высох соответственно полетел транзистор строки из-за повышенного напряжения.напряжение до замены с851 было 160 в после замены востановилось до 125В это норма в РР. R2K был живой но все равно заменил на новый. и 100 мкФ НА 200В тоже заменены. SMR и HIS оказались живыми, это проверено подключением нагрузки в строчке лампа 220В 60Вт, если комплект был бы неисправен то наблюдались бы всплески напряжения из БП и это проявлялось бы на лампе ярко загораться на несколько милисекунд или даже секунд. Поставил новый транзистор в строчке и вкл тв, одна секунда и транзистору хана. перекопал всю строку, коллекторные конденсаторы HOT тоже заменил, подкидывал другую ОСу. Менял ТДКС. вообщем что еще можно зделать идет перегруз где то в строке, только где именно не пойму. перегруз был выявлен следующим путем: вместо сетевого предохранителя подключал лампу 60Вт 220в, ярко светит и трещит БП. Пробовал еще нагрузку на HOT увеличить до 120Вт, но при этом напряжение на строчке уменьшилось до 122В было 125. вторичные цепи с ТДКС поочередно отключал опаивал диоды выпрямительные, все равно без изменений по какой то цепи в строчке идет перегруз. кто сталкивался с такой проблемой. где зарыта неисправность. забыл еще написать что в БП последовательно с дроселем подключил резистор на150 Ом. плиз. жду советов.
answer
10/10/2010 08:29
ВИктор 111 писал:
мало,с СИЗ что?
мастер-ломастер
10/10/2010 08:37
ВИктор 111, а как обстоят дела с пропайкой ТМС и его обвязки?
ВИктор 111
10/10/2010 08:39
Всю обвязку и ТМС пропаял.
мастер-ломастер
10/10/2010 09:03
ВИктор 111, кондёры высоковольтные в коллекторе НОТ проверял?
ВИктор 111
10/10/2010 09:05
проверял и заменил с исправного тв
мастер-ломастер
10/10/2010 09:10
ВИктор 111, электролит С413 в первичке ТМС проверял?
alexmih
10/10/2010 09:36
ВИктор 111 писал:
какой? проверенный?
ВИктор 111
10/10/2010 09:59
конденсатор с413 только что заменил на новый. а строчник из магазина. тестером исправный. щас зделал следующее: вместо предохранителя поставил лампу на 120Вт 220в. трещит ТПИ 3 секунды, затем на мнгновение отключается и начинает пищать уже на другой частоте это очнь хорошо слышно.
~Сергей~
10/10/2010 10:09
ВИктор 111. позистор выпаивал когда лампу на предохранитель вешал?
ВИктор 111
10/10/2010 10:13
а зачем его выпаивать? достаточно же только вынуть петлю размагничивания.
~Сергей~
10/10/2010 10:28
не достаточро.
ВИктор 111
10/10/2010 10:35
извиняюсь. действительно помогло. но при включении сетевой кнопкой напряжение на строчку равно 140В держится 3 секунды затем норм 125В и плавно начинает все рче и ярче лампа накаливания и срабатывает защита все тот же треск. напряжение при этом упало до 73В. что это?
киев
10/10/2010 10:51
ВИктор 111, если говоришь, что по строке прошелся бульдозером то осталось тока жабу с кинескопа снять.
Вкинь в разрыв В+ лампочку, тока не 60Вт, а гдет 150, да и ищи, где собака порылась.
~Сергей~
10/10/2010 11:18
BИктор111. ну и че там по B+?
ВИктор 111
10/10/2010 11:31
тока жабу с кинескопа снять. все так же
answer
10/10/2010 11:36
там в БП два напряжения,125В и 12В,есть возможность подать с другого БП,чтобы исключить, или занятся им вплотную?
makeym
10/10/2010 11:45
ВИктор 111, ты уж определись с б.п.! скока в дежурке выдаёт - мож в момент перехода в рабочий завышает? и ваще парочку я бы заменил на твоём месте! подмигивание
alexmih
10/10/2010 12:01
ВИктор 111,
так какие замены были, что поставил вместо НОТ и SMR?
ВИктор 111 писал:
это не гарантия, ставь с рабочего тв
FBT как проверял?
gilan
10/10/2010 14:50
ВИктор 111, прошлым летом восстанавливал я телевизор на этом шасси.Вот уперся старик- вот только этот телевизор ему подавай и всё. Короче,после всего- замены кинескопа, ремонта шасси через неделю после выдачи привозят его обратно с битым видеоусилителем. Заменил- отдал. Ещё через десять дней опять повтор и опять TDA6103Q. Выгнал всех, заменил видеоусилитель, повернул к себе экраном, включил, смотрю- дело было вечером, времени предостаточно. Прошло два часа, три часа- телек работает. На четвертом часу в какой-то момент изображение раздергивается буквально на доли секунды примерно на сантиметр(увеличивается), тут же возвращается на место и продолжает работать как ни в чём не бывало. Ни шума,ни визга, ни свиста. Ага, вот оно, где собака зарылась. Выключаю телек, разворачиваю, меняю комплект и год с лишним не вижу этот телевизор в мастерской. Клиент тогда чуть ли не драку лез, а сейчас нет да и клиентов подбросит. Пусть модераторы извинят меня за этот рассказ, но я это к чему- комплект может и вот так работать- неделями нормально, не проявляя себя, а в какой-то момент выплеснуть во вторичку напряжение выше нормы, и продолжать работать, выдавая нормальные +125в. Я уж про левые не буду рассказывать- сами всё знаете.
Меняй комплект- твой случай слишком явно на него указывает.
киев
10/10/2010 15:17
Несколько раз попадалось такое чудо, что при усыпании кондера парочка вроде оставалось целой, но как правило, через несколько дней всё равно приходилось менять. От тока на шо менять? В продаже одно фуфло - как чёрное, так и зеленое.
~Сергей~
10/10/2010 15:23
BИктор111, только меняй так,чтоб паразитная емкость не возникла.
makeym
10/10/2010 15:28
киев, чёрного фуфла попадалось прилично - вот про зелёные такого сказать не могу - не одного возврата не было, хиски ставил с буквой С - и всё пучком!
~Сергей~
10/10/2010 15:38
Да,с зеленью у меня тоже проблем небыло.
киев
10/10/2010 16:47
makeym, ~Сергей~, тоже раньше ставил тока зеленые а ща и там гадость полезла. Теперь ставлю чёрные, правда на последних и резистор к дросселю не спасает - около 170 в дежурке, клиентов учу выключать кнопкой.
viktor_ramb
10/10/2010 16:49
Опять "сладкая парочка", которую пора переименовать в "горькую"! Если есть подозрение на этот комплект - менять эту мерзопакость к едреней фене! Можно конечно поиграть в лотерею с чёрными и зелёными эсэмэрками, но лучше ставить модули замены - статистика надёжности у них несравненно лучше! Сейчас вытащу наверх тему о "сладкой парочке", там можно и продолжить обмен опытом, чтобы вся инфа в куче была!
gilan
10/10/2010 18:12
Года три назад зимой привез оптовик эти левые комплекты(зеленый SMR, зеленый HIS) и как-то пошли Самсунг за Самсунгом, только успевай делать.Потом замучались объяснять людям, что мы ни при чём. Недели через две-три повтор с вылетом HOT, иногда R2K выручал. К тому времени научились различать левые. У левых надпись была крупная, у нормальных SMR-ок помельче, аккуратная. Пошли с напарником, научили оптовика их различать. А был весь левак с "Митино", с "Орбиты-сервис". Хиски привозят зеленые, черные не попадались. Кондер ставлю 47mF/50v. И обязательно проверяю L803 и надежность контактов с HIS.
мастер-ломастер
10/10/2010 18:16
Я всегда рем- комплект ставлю, платка чуть меньше спичечного коробка и полевик.
serg63
10/10/2010 19:17
мастер-ломастер писал:
Ремкомплект на TDA4605...Уже давно не ставлю SMR.Этот комплект ставлю и на долго забываю.
viktor_ramb
10/10/2010 19:21
serg63,
Я забываю навсегда! Только один раз подвела совковая микра, тихо умершая после дня работы без других последствий - писал об этом в соответствующей теме: http://monitor.espec.ws/section1/topic135581p460.html
Автору темы решить в корне проблему с БП и на прогон с защитой строки по +В!
ВИктор 111
17/10/2010 22:37
бп в норме.. увеличил мощность ламп до 260Вт. при этом HOT накаливается и вылетает.
gilan
17/10/2010 23:34
answer писал:
Не 12, а 13,5v- на этом шасси это критично, иначе толком шасси работать не будет.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2010 00:42
ВИктор 111, а подкинь-ка TДКС. Хватит жарить HOT-ы.
ВИктор 111
18/10/2010 00:03
тдкс новый исправный. да на счет 13,5в ты прав там столько и есть
viktor_ramb
18/10/2010 08:16
ВИктор 111,
Как изо при этом? НОТы не левые? Посмотри осцилограму СИ на базе НОТа и нам дай посмотреть.
MASTER+
18/10/2010 08:22
ВИктор 111 писал:
Предохранители закончились?
ВИктор 111 писал:
Менял ТДКС
Почему не кинескоп?
ВИктор 111 писал:
ВИктор 111 - и зачем гробить телевизор, когда в нём не рылом, не ухом? голливудская улыбка
Yuritsh
18/10/2010 12:08
gilan писал:
Встречалось такое много раз.
viktor_ramb писал:
Веонард
21/10/2010 19:41
ВИктор 111, http://www.google.ru/search?client=opera&rls=ru&q=SMR40200&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8 помоему все советы пройдены?
ВИктор 111
21/10/2010 22:39
тот транзистор из за того что накаливался сдох. Сегодня поставил другой транзистор D2333 и последовательно с коллектором включил лампу 100Ватт 220В. и что пронаблюдал? Появилось высокое, затем измерил напряжение на СР норма 125В. лампа светится тускло как и положено, лампы которые вместо предохранителя не убирал, они тоже светятся тускло как и положено. У меня вопрос в следующем ТВ должен вкл в этом случае или все же надо поставить предохранитель на место соответственно убрав лампы. но в этом случае я боюсь что нибудь спалить. не ругайте пожалуйста меня я опыта только набираю пока. если что не так поправьте?
MASTER+
21/10/2010 23:38
MASTER+ писал:
Пора ставить, закипела тема. голливудская улыбка
ВИктор 111
21/10/2010 23:39
при этом HOT не греется
ДОБАВЛЕНО 21/10/2010 23:54
поставил предохранитель. но столкнулся с другой проблемкой. занижены напряжения с тдкс.
Бакум
22/10/2010 00:22
ВИктор 111, Ты заколибал две страници с тебя витаскиваем ответы, что на В+????? после включения строки.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2010 23:25
ВИктор 111 писал:
цифры давай!
ВИктор 111
22/10/2010 00:52
вместо 180в 25в, вместо 16,5в всего 6,1в и HEATER 7,1в
ДОБАВЛЕНО 22/10/2010 00:56
после вкл на +В норма +125В.
smedvedy
22/10/2010 02:34
Фантастика однако! Что-то не так ты меряешь.Если есть КЗ во вторичке, то +В 125В не может быть, и лампа ярко светится будет. Если с FBT занижены напряжения, то остается ОС-ка или FBT при условии что все нагрузки отключал. Думаю неисправность пустяковая.Скорее всего непропай ну и литики во вторичке посмотри.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2010 03:40
Ну и напиши как там СИЗ на базе НОТ.
~Сергей~
22/10/2010 03:11
ВИктор111.как изо себя ведет? фото в студию.
gilan
22/10/2010 05:34
ВИктор 111 писал:
Какой?
ДОБАВЛЕНО 22/10/2010 06:37
ВИктор 111 писал:
ДОБАВЛЕНО 22/10/2010 06:44
ВИктор 111 писал:
Чёрт- те что...если напряжение +B 125v какого рожна на коллекторе, или где она там у тебя, лампа торчит? И ты после этого пишешь, что у тебя напряжения с TДКС занижены?! Проверь на первом лите напругу, если оно равно 125v, если ТДКС тот, что должен там стоять(проверь, я не зря задал вопрос после первой цитаты), убери все лампы с шасси, что ты там гирлянду на него повесил? Ты случаем Новый год с этим шасси встречать не собрался? Соедини всё как положено и завершай ремонт.
serg63
22/10/2010 09:17
Тема- классно! 3 страницы ни о чем.
ВИктор 111
23/10/2010 02:04
Ура тв заработал. только появилась еще одна проблемка, снизу сжата кадровая развертка, и с верху экрана 6,5 штук линий обратного хода лучей.
~Сергей~
23/10/2010 04:19
ищи кондер в обвязке кадровой.
MASTER+
23/10/2010 07:40
ВИктор 111 писал:
Ура тв заработал.
Замена лампы на предохранитель сделали своё дело, меняй ещё одну деталь.
iyzef
23/10/2010 08:56
черти что ,читал читал и понял что он только С851 и НОТ поменял ,не считая секса с лампочками? мля.. садомазо ремонт! Ждем вестей как он с кадровой сражаться будет. ..P.S. забыл спросить- первый НОТ который грелся и сдох ( ну который "новый из магазина") как назывался? Мож втнул в стоку хз чего и сопли развез на три страницы.
~Сергей~
23/10/2010 16:22
iyzef.тдкс менялся, зачем? тоже не понял.подождем однака.
iyzef
23/10/2010 16:40
~Сергей~, ты у меня спрашиваешь нафинг ТДКС меняли? я то точно хз зачем.
~Сергей~
23/10/2010 17:30
iyzef.да нет есно, я на этом шасси один раз менял, блогодоря коту.
gilan
23/10/2010 18:10
~Сергей~ писал:
Какой кондер в обвязке? Там TDA8356 стоит.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2010 19:19
ВИктор 111, меняй кадровую. Там посмотрим.
~Сергей~
23/10/2010 18:53
gilan.aвтору дано направление,пускай работает,ecтествено есть еще нюансы. однака автор вызывает сомнения под клиента.
ВИктор 111
23/10/2010 19:43
ТДКС менял потому что первые подозрения были на него. И почему сразу автор вызывает сомнения под клиента. На этом сайте клиенты не могут регистрироваться. А на счет кадровой скорее всего вы правы ребята, надо попробовать ее поменять, и электролиты надо менять но запчастей пока в наличии нет надо заказывать. сделаю отпишусь.
gilan
23/10/2010 22:32
~Сергей~ писал:
И ищет до одурения кондеры обвязки? улыбка
ленинвова23
24/10/2010 20:58
когда "сладкая парочка"дошла до1100 ставил бп от чб рекордов.конд +стаб. работает и не свистит.аппараты если и приходят, то по другим вопросам.золотое дно . в развале они стоят 50 -100 руб
KERRY26
24/10/2010 22:06
ВИктор 111, Раз уж с лампочкой игрался, так надо было её подключить последовательно по строчному питанию, а не в предохранитель. Тогда не пришлось бы менять ТДКС и транзистор бы остался целым, а перегруз пошел бы на лампочку.И в первую очередь подозрения должны падать на СМРКУ и ХИСКУ, они очень странно иногда себя ведут, даже новые( которые зеленые) я много раз сталкивался. Беру только те которые с полевиком маленьким отдельно, ни разу не подводили.
~Сергей~
25/10/2010 03:33
ленинвова23, КЕRRY26, да эта тема многократно перелопачена,ждем автора однака.
ВИктор 111
14/11/2010 02:10
поменял кадровую все ок востановилось, не могу убрать линии обратного хода на верху экрана Они присутствуют в обоих режимах TV i AV. какой электролит менять?
ВИктор 111 писал:
- у которого ESR-параметр завышен!
На "блюде" - в кабаке подадут! подмигивание подшучивать, дразнить
viktor_ramb
14/11/2010 11:58
ВИктор 111,
Учитывая возраст аппарата - все по кадровой, раз задефектовать конкретно не можешь.
ВИктор 111
14/11/2010 14:54
ESR метра нет. вот и не могу конкретно задефектовать. а все менять недовольство, огорчение не хотелось бы. не ужели никто не сталкивался с такой проблемой?
viktor_ramb
14/11/2010 15:11
ВИктор 111,
а все менять не хотелось бы
Ну если жаба раскошелится на пяток новых литов вместо покупки ESRметра, то тогда обращайся к мастеру - так наверное для тебя дешевле!
~Сергей~
14/11/2010 16:53
Bиктор111,после стольких замен,на кондерах жабиться смех .
ВИктор 111
14/11/2010 18:06
Спасибо всем большое кто принимал участие на форуме. да всетаки поменяю электролиты. отпишусь как все исправлю.
ВИктор 111
20/11/2010 13:19
ребята заменил 2 кондера на 68 мкФ*100В 1 на 470мкФ*25В и 1 на 22мкФ*250В , линии обратнного хода остались.где еще может быть зарыта неисаправность? неужели никто не сталкивался с этой проблемкой?
ВИктор 111
20/11/2010 20:45
напряжения на кадровой микросхеме 3контакт 18.1В, на 6контакте 20В вместо 46.
viktor_ramb
20/11/2010 20:57
ВИктор 111,
Ну так ищи причину - промерь низкоомные резюки например.
ВИктор 111
20/11/2010 23:09
померил резюки и наткнулся на один нехороший позиция R304 по схеме должно быть 10 Ом , по цветовой маркировке 33 Ом, и по измеренному значению вообще показывает 402 Ома. во какие дела. какой номинал теперь мне ставить?
MASTER+
20/11/2010 23:24
ВИктор 111, ты как пионер, влез в огород, каждый шаг с просьбой.
Ты, отбираешь работу опытным специалистам, иди в лес. подшучивать, дразнить
Telik
21/11/2010 01:22
А я вообще удивляюсь, что тема еще не в корзине? То чуть что, сразу удаляют, а то 4 страницы уже написали... Форум-то вроде для мастеров, а не клиентов...
zarah
21/11/2010 02:20
Telik, Не нервничай так, всему свое время.
Тема к любителям.
makeym
21/11/2010 02:35
(Ура тв заработал. только появилась еще одна проблемка, снизу сжата кадровая развертка, и с верху экрана 6,5 штук линий обратного хода лучей.) - пипец - аш 6,5 десятых - штук(посчитал) смех смех смех щас под стол паду! смех смех смех четыре страници лохов искали!!! смех смех смех
