ОС на китайцах
Linda
11/10/2010 14:42
Не могу найти тему про подключении ОС к китайским TV на которых стоят кинескопы от мониторов. Есть такой TV, оторваны провода строки..
sofrina
11/10/2010 18:44
Обычную ОС поставь.Только накал правильно выстави по True RMS
Strike
11/10/2010 19:09
Строчные катушки обычно многожильная толстая скрутка, обычно их 2 ( катушки.).
Кадровые одножильные, по памяти 4 обмотки.
А почему в "Самоделкинах" ?, думаю в А-Я правильнее.
Тут почитай.
http://monitor.espec.ws/section1/topic112239.html
Если не разберешся выложи фото ОС , ее выводов.
Тему переношу пока, а там на усмотрение..
Linda писал:
- а ты прочти мои статейки на Мониторе и в РИС и все поймешь!
sofrina писал:
Обычную ОС поставь
- то ты себе из нее кепку сделай, шоб лапшу не вешать! Сам сколько рез так делал? Какое кач-во (чистота поля - сведение) на картинке? Или это для ЛОХ-ов "совет"?!
Strike писал:
- только снял со стола с оборванными проводами КОК двух из четырех полуобмоток (мех-повреждение) - намотано лентой в 5 проводов!
Linda
11/10/2010 23:36
Вот
Strike
12/10/2010 06:47
Запчасти дома не держу.., СПАСИБО за поправку.
Linda, Нижний транс - согласующий автотрансформатор, крайние обмотки к плате на разьем строки.
Саму ос к одному из крайних и любому из средних, подбором вывода находишь правильный размер по горизонтали (при штатном напряжении питания с бп).
( через линзу фотать надо)
Strike писал:
+ перестановкой 5 штырьков около ТДКС! голливудская улыбка подмигивание
Strike
12/10/2010 09:27
KRAB,Это понятно, подмигивание
Нарисовать что-ли..
Strike писал:
Нарисовать что-ли..
- я бы нарисовал .... на заборе!
Сказано же ЛАМЕРУ выше было:
KRAB писал:
- так нет же - разложил тут иконостас. Он сам понимает, что по нему НИЧЕГО не скажешь и смысла в нем - "0"?! Понимать нужно то, что делаешь, а не побираться постоянно!
Linda
12/10/2010 13:27
KRAB писал:
классно! А что кодексом МЧС данное действие запрещено? голливудская улыбка
KRAB писал:
..Они сгорели во время пожаров..
ДОБАВЛЕНО 12/10/2010 16:33
Strike писал:
Спасибо
Linda писал:
- да нет, это должна СОВЕСТЬ запрещать индивидуму, иначе личность из особи плавно трансформируется в БОМЖА без определенного М/Ж, своих мыслей и т.п. ... т.е. банальная деградация. Не исключено, что вот так "побираясь" и ничерта не делая самостоятельно в один из дней в зеркале ты увидишь не свое лицо, а обезьяну! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Linda писал:
Спасибо
- ты ИДИ ЧИТАЙ, а если не знаешь что - то спроси в л/с!
Linda
12/10/2010 14:17
KRAB писал:
Среди сибиряков обязьян нет! голливудская улыбка
Да и смотря кого копировать классно!
А обзываться некрасиво бяка
KRAB писал:
спроси в л/с!
гарантия конфиденциальности?
классно! классно!
alexmih
12/10/2010 14:19
Linda,
фокуса нет на аппарате?
Linda
12/10/2010 14:32
alexmih писал:
Такой фотоаппарат. Сейчас попробую с линзой. На работе собрался покупать зеркалку.
Попробовал
Strike
12/10/2010 16:31
Linda, СОК у тебя уже переделаны, надо найти 2 крайних вывода у них.
Автотрансформатор работает как понижающий для СОК.
Если ОС не переделана то можно почитать тут.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/technology/video/
намалевал.. гы-гы
Если ОС не переделана то сюда:
- да все у него переделано, он просто НЕ ЖЕЛАЕТ думать! Белый, черный - КОК - вижу; синий - СОК - вижу - красный просто отпал от СОК - элементарно глянуть на "пучок проводов" на ОСе ... и тестер включить!
ДОБАВЛЕНО Октябрь 12 2010
Ладно ... подшучивать, дразнить смех
Linda
12/10/2010 22:58
Спасибо всем. К теме о ламерах:KRAB,
Linda писал:
Что я и изучаю по данным ссылкам. КРАБ за ссылки и фото спасибо.
Linda писал:
- ты у меня в личке спроси - я тебе покажу ПРАВИЛЬНЫЕ ссылки и "родник" знаний! подмигивание голливудская улыбка
Linda, ты погоди, скоро двухфокусные чудеса увидишь ... вот там если отпадет проводок .... подшучивать, дразнить смех
pabel
13/10/2010 10:08
KRAB, Руслан-просвяти-Хочу. улыбка
ДОБАВЛЕНО 13/10/2010 11:09
Это не подъ@бка ,интересно что-то новое.
pabel, не, это старая тема на тему статьи ТАМ:
KRAB писал:
В ТВ с кинескопами 14-20 дюймов с кинескопами, имеющими 2 фокусирующих электрода, вывод динамической фокусировки может быть подключен следующим образом:
параллельно к выводу статической фокусировки;
через подстроечный резистор 100 МОм на «землю»;
с использованием внешнего высоковольтного блока резисторных делителей (встречается в продаже) от ТДКС для подстройки фокусирующего напряжения на выводе динамической фокусировки;
параллельно к выводу Screen кинескопа (на него подается ускоряющее напряжение). Такой подход позволяет получить удовлетворительную фокусировку - в центре или на краях экрана. В последнем случае может наблюдаться разнояркостность по длине строки (центральная часть изображения светлее или темнее краев).
и когда меняешь - начинаешь "трахаться" с этими двумя выводами. В последнее время китаезы "обнаглели" и просто их параллелят, а Клиенту глаза то не закроешь ... и начинается улыбка
Я уже выкладывал фотки их "поделок" для этого - вот они:
pabel
13/10/2010 14:53
KRAB, Я тебя понал...Жалко Однако. голливудская улыбка
pabel писал:
Жалко Однако.
- кого? Меня, Клиентов или отсутсвие новой инфы? голливудская улыбка
